юстировка в домашних условиях ключиком. Canon 5d.
Всего 182 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Юрий_КМ]:
Если всёж такая хрень случилась, тогда лучше юстировать по центральной точке. При этом остальные точно будут улетать. Но нужно будет потом проверить КАЖДУЮ точку, чтобы иметь хотябы малейшее представление на сколько улетает при этой оптике. Ну а вдруг потом появится какой-нибудь объектив, который будет фронтить (бек) на центральной точке, но при этом может быть всё нормально на боковых.
Ферштейн ???
Re[andrey2144]:
от:andrey2144
а я свой настроил ключиком №1,3. я тоже не в москве.терять было нечего а фотать таким аппаратом(400D) не было смысла.лично меня все устроило.проверял на китовом и на24-105L.я не фотограф-я только учусь.
Вот это и есть тот самый случай, когда терять нечего. Всё правильно сделали.
Re[whitehats]:
А чего не ферштейн? Ферштейн. Я правла не на Кеноне, а на Сони. У нас винтиков 3 и если постараться, то можно добиться, чтобы все точки нормально работали. А так - общие принципы такой юстировки они одинаковые.
ПС
А я и не знал, что у Кенонов тоже "волшебный винтик" есть. Думал там все только софтово регулируется.
Re[andrey2144]:
от:andrey2144
Главное объективов больше не докупать )))
Это напомнило мне времена когда отвертками подкручивали какой-то винтик держащий головку у магнитофона. Типа качество звука "юстировали" )))
Отвертка всегда лежала рядом с устройством )))
Re[stk99]:
от:stk99
Мне юстировали 40Д в официальном сервисе в Ростове. Процесс занял часов 6. Это при том, что делали специалисты и энтузиасты своего дела (не энтузиасты не стали бы прихватывать пару часов после работы, чтобы закончить в тот же день). Из их слов я понял, что юстировка заключается в поиске оптимального положения матрицы путем подбора шайб под ней и тестирования с эталонным объективом после каждого изменения.
Видимо не так это просто, как кажется на первый взгляд…
хм... Это если перекос матрицы (мылит по краям с любыми объективами) - тогда так ее юстируют.
А плата датчиков автофокуса снизу (если бэк-фронт то основную матрицу конечно тоже можно шайбами отодвигать только это гемморойно уж очень).
Re[Юрий_КМ]:
от:Юрий_КМ
ПС
Софтово енто для америкосов, в сервиса. Потому что они "ну тупые-е-е-е-е". А для русских винтик придумали.
Re[whitehats]:
от: whitehats
На 40D 1000D 450D винтика уже нет. :( :( :(
Есть упор, похоже движущийся софтово.
Если бэк - то можно наклейкой фольги определенной толщины вывести в 0.
Re[A.Schwarzenegger]:
Получается на 5D волшебного винтика нет?
Или есть? :?:
А зачем этим вообще заниматься? Для светосильной оптики есть лайф вью. Многие вообще снимают мануалами.
А для аф... достаточно поставить дырочку ф4 и врубить все точки.
Зачем морочиться?
Re[Fat Bastard]:
неполучается у меня попадать куда надо. :( если попадал бы в 50% случаев и довольно быстро, то вообще бы на манауалы перешел...
от: A.Schwarzenegger
Эт-ж СКОКА фольги уйдёт !?!?!?! Упор софтово двигатса ну никак не может. Глупости какие. Всё это происки антиглобалистов
Софтово вносится поправка в фокусировку.
На упор можно втулку надеть, а можно и шайбушки в объектив подложить.
А лучше всего юстировать оптику перед покупкой.
Re[Алексей_1982]:
от: Алексей_1982
Я же писал много раз как правильно наводиться на резкость по одувану или с родными стеклами вручную
Попробуйте для начала вращать фокус от нуля к бесконечности (против часовой стрелки) и в момент пика и когда лампочка загорится - щелкнуть...
Оцените где грип...
Часто бывает что уже это хватает чтобы попадать в фокус всегда
Если недолет... наоборот от бесконечности к нулю.. но щелкать в момент индикации в видоискателе..
Re[stk99]:
от:stk99
извините, но это полный бред. то что это бред, станет очевидно каждому, кто хоть раз разбирал цифровую зеркалку.
кеноны юстируются программно. зачем может понадобиться юстировка нормальной камере, мне тоже непонятно, не было в руках ни одной тушки, которая бы ее требовала.
Re[Fat Bastard]:
непопадает камера в момент пика куда надо
Re[Алексей_1982]:
от: Алексей_1982
Отключить этот "пик" нах... - он для слепых !
Re[Алексей_1982]:
от: Алексей_1982
недолетает..или перелетает?
пожалуйста попробуйте сфотографировать человека..глаз - с дистанции метр...
сначала от нуля к бесконечности...
затем от бесконечности к нулю...
Re[Fat Bastard]:
что так, что эдак, что с АФ - фронтфокус на абсолютно одинаковое расстояние (линейкой вымерял). на портетах очень заметно, мыло. подтверждение фокусировки в МФ совпадает с тем местом, куда бъет АФ.
Re[Алексей_1982]:
от: Алексей_1982
На каких диафрагмах - на открытой?
На 1.4 точность попадания по идее должна плавать не хуже ~ 2/3 - 1/2 в ГРИП.
Re[Алексей_1982]:
от: Алексей_1982
Не.. то что недолет может продолжать оставаться ... так бывает.
Причем в моем случае было виновато стекло. Какой-то из зенитаров 50 2... через переходник жучком все время улетал за уши... Т.е. "отрезка" мерцания аф было не достаточно...
Почему фиг знает. Может какой дефект в центре стекла. Неравномерность. И это на всех камерах что у меня были...Я из спортивного интереса проверял.
А стекло у вас какое ? Есть еще какая нибудь тушка? чтобы потестировать?
на открытых. точка съемки в грип вообще не попадает, уже в боке оказывается.
