Nikon D90 vs D300
Всего 62 сообщ. | Показаны 1 - 20
Nikon D90 vs D300
D300 более старая модель,матрица такая же кропнутая как и у Д90...стоит дороже...расскажите поподробнее о плюсах и минусах...времени нету для изучения этого....а свой Д70с поменять уже хоцца к лету....
Re[Mkedr]:
от:Mkedr
а чего тогда и не ближе к маю вопрос задавать?
если коротко - в D300 больше настроек, поддержка мануальной оптики и больше вес. у d90 - видео, такая же картинка и более привлекательная цена.
Я недавно выбирал и выбрал 90-ый.
Re[Alexey86]:
Основные преимущества Nikon D300:
- Новая система фокусировки с 51 точкой, расширинными режимами автофокуса и 3D - слежением (у Nikon D90 старая система с 11 точками от D80)
Скорость фокусировки также выше, чем у D90. Теперь ни один сюжет не ускользнет от Вас. Моторчик явно мощный и можно без проблем пользоваться всеми отверточными объективами и при этом не быть обделенным в скорости фокусировки.
- Видоискатель со 100% покрытием кадра ( в Nikon D90 около 96%)
Позволяет кадрировать кадр с большой точностью. Теперь точно знаешь, что руки и ноги в кадре не обрежутся :)
- Возможность 12- или 14-разрядного аналого-цифрового преобразования с полной 16-разрядной обработкой изображений.
На практике это выливается в то, что RAW получается большого размера и сохраняет гораздо больше деталей в изображении, нежели D90.
Согласно официальной спецификации у D300 RAW без сжатия(!!!), 14 бит весит в среднем 25,3 Мб
D90 RAW со сжатием 10,8 Мб.
Все это очень сказывается на детальности изображения и возможности вытягивания светов и теней при съемке в RAW.
- Скорость серийной съемки D300 6 кадров в секунду. С батарейным блоком - 8. ( D90 только 4,5) Это параметр очень важен для репортажной съемки. И позволяет в тяжелых с точки зрения экспозиции условиях делать резкие кадры на длинной выдержке. Например, мне удается делать резкие кадры при 1/10 - 1/25. Делается серия из 3-х кадров и один обязательно будет резкий. Репортажники меня поймут. Скорость реакция затвора D300 также выше.
- Непрерывная съемка серии из 100 кадров JPEG подряд. Это вследствии большой скорости записи на карту памяти CompactFlash. Поддержка UDMA-карточек, опять же скорость.
- Замер экспозиции с помощью 1005-пиксельного RGB-датчика (у D90 420-пиксельный). Датчик от более старших собратьев - D3, D700. Это позволяет с большей точностью экспонировать кадры. Работа автоматического баланса белого на высоте.
- Новая система управления снимками. Позволяет настроить камеру под себя с учетом своих задач и вкуса. И можно перенести настройки с камеры на камеру. А также учитывать именно Ваш цветовой профиль в конвертере. Это позволяет делать кадры с исключительно точно цветопередачей.
- Прочный, долговечный и легкий корпус из магниевого сплава. Заявлена пылевлагазащищенность. Кругом уплотнитеьные резинки. D90 этим похвастаться не может.
К тому же управление D300 досталось по наследству от D200 и не требует комментариев. Все для быстрой и удобной работы. Все кнопки именно там где надо.
У D300 по качеству реально лучше.
Re[Mkedr]:
от:Mkedr
D300 не более старая. а более старшая модель :) разница в понятиях в ом, что D90 это не рост 300-ки, а обрезок.
Re[zav1111]:
Сначала выпскается флагман "новой волны" - D300. После того, как энтузиасты и проф. фотографы "отжаты", на схожей схемотехнике выпускается более дешовый вариант, чтобы деньги в кассу понесли сомневающиеся. Ну и плюс мулечка типа видео. Именно поэтому D90 вышла позже.
Все преимущества 300-ки отлично всплывают при плотном и частом использовании камеры. В быту это не сильно заметно.
Re[zav1111]:
от:zav1111
на реальном снимке изображение получается больше на 4% а не меньше! при видоискателе с 96% покрытия кадра. следовательно обрезать руки никак не получится)) вроде как запас в 4%. или я не прав?
Re[Direless]:
В быту разница будет только в весе, но при съемке D300 будет давать:
1. Больший ДД
2. Более точный замер экспозиции и ББ.
3. Меньше промахов фокуса
4. Удобство
Re[sanek_m]:
Вы правы, здесь ошибка. Но 100% все равно удобнее :-)
Re[Mkedr]:
Д300 немного резче, т.к. перед матрицей более слабый АА фильтр. Но и Д90 нормальный из RAW.
Д300 скорострельнее, но тяжелее и немного больше, автофокус более навороченный. Д90 дает 4.5 к/с это тоже нормально. Управление Д90 менее удобно, хоть все и на кнопках, но на некоторых по 2 функции.
ИМХО, если брать для себя, для бытовой съемки, то Д90 сойдет, если брать для заработков типа свадеб, то лучше 300-ка или вообще 700-ка.
Re[zav1111]:
2Mkedr
сам взял к Д70с Д300 и не пожалел о выборе
советую. плюсы все выше перечислены.
но решать Вам)
Удачи!
Re[Mkedr]:
У Д300 есть очень полезная возможность подстройки фокусировки обьективов. Таким образом, можно забыть о большей части проблем с бэком и фронтфокусом, что лично мне позволило использовать старый 60/2.8, имевший очень ощутимый фронт.
На Д30 это правится из меню за несколько минут...
Ну и работа с мануальными стеклами, конечно, вещь полезная.
Re[zav1111]:
от: zav1111
У Д90 тоже 3D слежение.
Re[Mike_P]:
ИМХО любителю нужна камера навороченей, чем профи, т.к. профи обычно заранее знает что ему нужно и для каких задач и исходя из этого подбирает технику, а любитель обычно не знает, что будет снимать завтра
Re[pm]:
У него 3D торможение )))))
Re[zav1111]:
На чем основано сие утверждение?
У меня на D90 3D слежение работает отлично.
Re[zav1111]:
от: zav1111
может все же у вас?)
Re[pm]:
Во первых, у D300 фокусировка будет точнее, а в случае безмоторной оптики быстрее, во вторых в следящем режиме более устойчивая, особенно при слежении за мелкими объектами
Re[pm]:
На 90м 3D-слежение более просто реализовано, как и вся система АФ (не помню, кажется, меньше точек).
Но для любительских целей его более чем достаточно.
Re[Alexey86]:
Давайте не будем переходить на личности, можем узнать друг о друге много нового :-)
Re[Fifth]:
Верно 11 против 51
