В сети существует достаточно большое количество фотографий воды на длинной выдержке (вода превращается как бы в туман), отсюда вопрос -
как снимать с таким эффектом днем, возможно ли это в принципе? как это делаете Вы?
PS:
заранее спасибо за конструктивные комментарии
длинная выдержка днем - чем и как?
Всего 44 сообщ.
Re[M_Dmitry]:
Серые нейтральные фильтры 2х 4 х 8х а также их комбинации
Re[M_Dmitry]:
вот ЗДЕСЬ можно почитать про фотографирование воды.
Лучше использовать нейтральный фильтр, причём индекс фильтра чем больше, тем больше затемнение.
Re:
2Maverick
Спасибо, по делу...
2Айболит
возникает больше вопросов (например, к чему эти фильтры еще можно применить в мирное время, окромя воды? )
Спасибо, по делу...
2Айболит
Re[M_Dmitry]:
Хз... ну на солнечное затмение смотреть наверное можно...
Re[M_Dmitry]:
от: M_Dmitry
2Maverick
Спасибо, по делу...
2Айболит
Не к чему и где, а когда... Всегда, при необходимости длинной выдержки и большом количестве света...
Кстати, два полярика позволяют эмулировать несколько нейтральных фильтров различной плотности.
Будьте любопытнее, и не таким ленивым - читайте больше.
Re[M_Dmitry]:
от: M_Dmitry
2Maverick
Спасибо, по делу...
2Айболит
Съёмка портретов днём с подсветкой встроенной или внешней вспышкой если на последней отсутствует режим скоростной синхронизации.
Re[Level-0]:
от:Level-0
Будьте любопытнее, и не таким ленивым - читайте больше.Подробнее
А не в курсе, 2 циркулярных полярика подойдёт, или один из них должен быть линейным?
Re[Doktor Alex]:
ага. в смысле один (или оба)- линейный.
Re[Level-0]:
2 линейных полярика позволяют получить практически любой уровень затемненности путем поворачивания на разные углы одного отностиельно другова... плоскости поляриков при этом должны быть парралельны О!) это законы оптики))
линейный+циркуляционный должон получится смешной эффект)) но регулировки затемненности небудет..
ц+ц нефига небудет как ни крути, тока если один двигать относительно другова в бок должон быть смешной эффект))) а так.. просто все станет слегка темнее...
по поводу линейных уверен, по поводу циркуляционных попроавте, если нетак...
Re[santehnick]:
В теории не силен, о необходимости линейного - источник забыт за давностью лет.
Re[santehnick]:
Не забудьте, что в случае АФ-камеры надо пользоваться циркулярными фильтрами, иначе будет сбоить АФ. Или надо отключать автофокус! :D
Re[santehnick]:
\\линейный+циркуляционный должон получится смешной эффект)) но регулировки затемненности небудет.. \\
все будет, никаких смешных эффеков нет
Re[M_Dmitry]:
от: M_Dmitry
Мне, например, нравятся снимки в стиле "город без людей".
Re[santehnick]:
от:santehnick
по поводу линейных уверен, по поводу циркуляционных попроавте, если нетак...Подробнее
Линейный + круговой (именно в таком порядке относительно хода света, не круговой + линейный!) - эффект затемнения как и при обоих линейных, можно и при обоих круговых получить затемнение, если передний повернуть другой стороной (резьбой, предназначенной на объектив - вперёд).
Поправочка: два линейных дают максимальное затемнение, когда их плоскости поляризации перпендикулярны, а не параллельны.
Re[Айболит]:
от: Айболит
Мультиэкспозиция тож помогает.
Re[Юксаре]:
от: Юксаре
В чем помогает? Изуродовать воду и превратить ее в какуюто хрень типа молочного киселя? Ну да, помогает. Впрочем как и фильтры...
Re:
2Игорь Д.
а кстати да...
2all
спасибо за ответы,
ясность есть - дело за малым ;)
а кстати да...
2all
спасибо за ответы,
Re[Юрий Трубников]:
.......Не забудьте, что в случае АФ-камеры надо пользоваться циркулярными фильтрами, иначе будет сбоить АФ. Или надо отключать автофокус! ....
уточнил бы - ВОЗМОЖНО будет сбоить АФ и АЕ...зависит от камеры...ну и как звезды встанут...А вообще, опыт использования длинных выдержек (относительно длинных) полезен, в любом жанре...
Re[Level-0]:
от:Level-0
уточнил бы - ВОЗМОЖНО будет сбоить АФ и АЕ...зависит от камеры...ну и как звезды встанут...А вообще, опыт использования длинных выдержек (относительно длинных) полезен, в любом жанре...Подробнее
Если поляризационных фильтра два и последний из них круговой - всё будет хорошо.
