Samsung NX названы возможные спецификации
Всего 2893 сообщ. | Показаны 401 - 420
Re[А.А.]:
от: А.А.
Так понятно?
Не всё... во-первых, почему по шлицам измеряете? почему не по внутреннему диаметру... Взял вашу же картинку и намерял на ней 41.7mm...
взял другую картинку
и намерял на ней 45.4мм...
но главное не это... хвостовик, о котором вы писали он ведь намного меньшего диаметра, чем 44мм байонет, он совершенно спокойно войдет даже в 39 мм отверстие...
Re[Aleph]:
вы сами то понимаете о чем пишите.....
Re[zubkoyurij]:
очень хорошо понимаю... посмотрите картинки с объективами M-mount, там диаметр байонета 44мм, может быть и Вам станет понятно о чем я пишу...
Re[Aleph]:
http://k-rumors.com/samsung-nx10-specs/
обратите внимание на эту строку: K-mount adapter and M-mount (they won´t be release with the camera)
Re[Aleph]:
если хорошо понимаете то каким боком собираетесь всовывать объектив в максимальный диаметр отверстия байонета? отпиливать выступающие внутрь шлицы будете?
зачем мне смотреть на фото объектива если у самого есть объективы М и переходник на лейку М есть, точнее уже был... (естественно не под самсуй)
Re[zubkoyurij]:
от: zubkoyurij
я считаю, что вопрос с максимальным диаметром - открытый... изменение угла снимка дает +- 5мм, это раз... мерять внутренний диаметр байонета нет смысла, шлицы будут входить по внешнему диаметру, это два... нет необходимости прятать шлицы М маунта внутри, все-таки рабочий отрезок у самса меньше и равен 25.5мм, это три... то есть прятать надо только хвостовик объектива, а он значительно меньше по диаметру, посмотрите свои объективы с линейкой сами... проблема только одна (как правильно заметил Дык) - контакты...
у меня есть еще такой аргумент - самс не специализируется на оптике, он будет получать маржу с продажи тушек... ему нет смысла как-то специально закрывать нишу использования камеры для М стекол, это хорошая ниша, в которой (конечно, не только в ней) микро43 вышли на первое место по продажам в Японии...
Re[zubkoyurij]:
/* глючный повтор */
Забавный рекламный ролик
http://www.youtube.com/watch?v=pWAom46LlrE
Re[Madarashi]:
Хороший ролик!
Re[Madarashi]:
На корейском сайте появились еще снимки с этой камеры:
Sharpen +3, Contrast +1
http://www.slrclub.com/bbs/vx2.php?id=newproduct_samsung&no=1595
Samples with 18-55 Lens (Resize only)
http://www.slrclub.com/bbs/vx2.php?id=samsung_forum&no=120997
http://www.slrclub.com/bbs/vx2.php?id=samsung_forum&no=120988
Samples with 30mm Lens (Baby)
http://www.slrclub.com/bbs/vx2.php?id=samsung_forum&no=120939
Sample with 18-55 Lens
http://www.slrclub.com/bbs/vx2.php?id=newproduct_samsung&no=1589
Re[Boris Moscow]:
Хороший ДД
Re[Madarashi]:
Еще один обзор. на корейском но с полезными картинками из которых много чего ясно, и главное можно сгрузить с образцов фото RAW файл (при нажатии на это слово) на свой комп (только какой конвертер потом использовать?), или посмотреть полноразмер ДжейПега.
Есть и образцы видео.
http://www.slrclub.com/bbs/vx2.php?id=slr_review&no=160
Re[Madarashi]:
http://www.fotoactualidad.com/2010/01/samsung-nx10-liberacion-masiva-el-23-de.html
Пишут что в Корее будет в продаже уже 23 января.
с воэможной (по слухам) ценой:
US$880 with 30mm,
$800 with 18~55mm
Re[Boris Moscow]:
от: Boris Moscow
В США подешевле будет:
http://www.bhphotovideo.com/c/search?Ntt=nx-10&N=0&InitialSearch=yes
Амбиции Samsung Electronics.
Представитель компании заявил:
1. Самсунг уже в конце этого года может захватить 50 процентов рынка "беззеркалок" со своей NX10, которая появится в Корее в этом мес., а в Европе и Америке в Марте.
2. "Беззеркалок" будет выпущено 1 милл. в этом году, 5 милл. в 2012, и 9 милл. в 2015 что будет уже ровно столько сколько и "зеркалок".
3. Самсунг планирует завоевать 15 проц. рынка компактов в этом году (с 12 проц. в 2009).
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1001&message=34302665
Re[Boris Moscow]:
Да.... достаточно амбициозно!
Re[Trubokur]:
У них и маркетинг работает в разы лучше, чем у 4/3 и денег, как фантиков Ща еще придет Сонька и забросает рынок своими микро альфами по три, четыре тушки в пол года и опять 4/3 в ........ ;) Но правда 4/3 грозятся в этом году всех удивить революцией
Хотя 4/3 тоже в свое время, Оля преподносила, как телецентричную революцию :cannabis:
Re[Boris Moscow]:
Из этого ролика лишний раз видно, что отсутствие поворотного экрана огромный минус подобных камер.
Re[Veres]:
от: Veres
это если электронного видоискателя нет...
а если таковой есть, то можно предположить, что в дальнейшем этот видоискатель может быть предельно подвижным или вообще автономным, взаимодействуя с камерой по какому-нибудь WiFi...
Re[Veres]:
от: Veres
У любой камеры с ЛВ есть видео выход ;)
