D200 встроенная вспышка и синхроконтакт
Хочется задействовать в домашней студии встроенную вспышку в качестве заполняющей или хотябы для подсветки бликов в глазах модели.
Но есть проблема: у D200 не срабатывает синхконтакт на корпусе и на горячем башмаке при
поднятой встроенной вспышке.
Это можно исправить? Или только использовать светоловушки? Вспышки советские, переделанные на низкое напряжение. Синхронизация по кабелю.
Re[ivanov_sg]:
Re[Iurii]:
Так вопросов по синхронизации у меня нет. У меня вопрос, как использовать при этом встроенную вспышку и возможно ли это?
Re[ivanov_sg]:
Светоловушки, их много в продаже, но надо смотреть, по напряжению.
Re[ivanov_sg]:
от: ivanov_sg
Вы немного противоречите сами себе. Про синх-цию у меня вопросов нет, но она не работает.
В ссылке, что я вам дал этот вопрос подробно освещается.
В режиме TTL (видимо это вы называете "заполнением":)) нужны IR-синхронизаторы отсекающие никоновские предвспышки. В режиме Мануал можно обойтись самыми простыми IR-синхронизаторами работающими по первой вспышке.
Насчёт того, что в D200 отключили башмак - странно немного, так как в младших моделях он не отключается (никогда). Политика Nikon до сих пор была - как раз делать всё наоборот. Некоторые функции отключали именно в младших моделях. Так что, я немного сомневаюсь в ваших выводах. Как вы проверяли сие?
Re[Iurii]:
от:Iurii
Проверил очень просто: все работает с опущенной вспышкой. Причем, как через башмак, так и через синхроконтакт. Поднимаю встроенную вспышку - уже ничего не работает. Опускаю - опять все ОК. От режима работы вспышки мануал, TTL ничего не зависит.
Re[ivanov_sg]:
Да, вроде и на D300 так.
Могу предположить, что компания рассуждала примерно так.
Раз клиент купил такую дорогую камеру, он может купить фирменную вспышку. Фирменные вспышки имеют свою систему IR-синхронизации.
Хотя, мне за Nikon очередной раз стыдно.
Однако, то что я вам предложил остаётся в силе. Можно ещё прицепить внешнюю вспышку или IR-трансмиттер.
Re[ivanov_sg]:
от:ivanov_sg
Не будет такая схема работать, по всей видимости.
Вот, то что есть в инструкции
Видимо это касается и взведённой встроенной вспышки, хотя прямо об этом не указывается. Почему то упор делается на синхронизацию по задней шторке.
Посмотри, по какой шторке на камере выставлена синхронизация.
Re[steamroller]:
Попробовал все режимы синхронизации: по передней, по задней шторке, нормальный режим, но, видимо, с поднятой вспышкой синхроконтакт на D200 отключается и это не честно. :( Или у меня что-то с руками?
Может, у кого-нибудь получалось использовать синхроконтакт при работе с встроенной вспышкой?
Re[Iurii]:
Вы про башмак D300 уверены? Ведь в этом смысле (работа встроенной вспышки) D200 и D300 не должны отличаться, верно?
Тема была перемещена сюда из форума Студийная съемка и оборудование
Re[Chizjov]:
Спасибо, может тут будет больше информации
