Подскажите пожалуйста.
Раньше, лет 15 назад. Плёнку держали в фиксаже 15 минут. А сейчас, я так понял из инструкции еа бутылочке (на Чешско Английском языке) 3 минуты.
Это действительно 3- и минуты надо фиксировать, а не 15, как было раньше?
Как пользоваться фиксажём (закрепителем)
Всего 23 сообщ.
Re[ПрошаВ]:
от:ПрошаВ
Это действительно 3- и минуты надо фиксировать, а не 15, как было раньше?Подробнее
Я так понял, что речь идет о фиксаже FOMAFIX. Да, так и есть - три минуты в свежем растворе. Если фиксаж истощен - я для перестраховки держу минут 4,5-5.
Re[ПрошаВ]:
Разбавлять его (концентрат) надо 1+5. То есть, 100 мл. концентрата + 500 мл. воды = 600 мл. раствора. Этого количества точно хватает на две узких пленки в Джобовском бачке.
Re[Григорий Гончаров]:
Да, да FOMAFIX.
Спасибо! Пойду запрвлять плёнку.
Re[ПрошаВ]:
а что будет если передержать плёнку ? в фиксаже то есть если она например минут 10 там лежит? и ещё в разбавленном 1+5 сколько держать больше трёх минут?
Re[lexlexchuchu]:
от: lexlexchuchu
Да хоть час! В фиксаже уже ничего не изменится, даже лучше будет ;)
Re[sm89]:
Это не так. При значительной передержке кислый фиксаж может начать растворять эмульсию, отчего возникнет потеря мелких деталей.
Re[Auditor]:
а значительная передержка сколько по времени если фиксаж не разбавлен?
Re[lexlexchuchu]:
Что значит "фиксаж не разбавлен"? Фиксаж вообще не разбавляют, разбавляют концентрат для того, чтобы он стал стандартным кислым фиксажем.
Значительная передержка - раз в 5 больше чем положено. От 10 минут ничего не будет. А 15-20 уже не есть хорошо, хотя и не смертельно, если печатать не топовой оптикой или сканировать.
Re[Auditor]:
я тут просто разбавил 1к1 и 10 минут держал это нормально?
Re[lexlexchuchu]:
НЕЕЕТ
Фомовский фиксаж в бутылчке, как заметил аудитор - лишь полуфабрикат, только после разведения 1+5 он становится фиксажом. И его уже не разбявляют.
Я держу почти всегда 10 минут. Говорят, это не верно. Но всеравно у Илфорда подложка остается странного оттенка
Re[lexlexchuchu]:
Не надо больше так делать.
Re[Auditor]:
больше не буду первую плёнку проявлял) ещё наверно с температурой накасячил насколько это важно? если растворы холодней, так вообще на самой пленке каких то ужасов не видно вроде белее менее всё нормально но пока не сканировал и не печетал ничего с неё
Re[lexlexchuchu]:
Температура фиксажа по большому счету пофиг в разумных пределах. А вот температуру проявителся надо мерять градусником, пока у вас не вырос настоящий джедайский палец, который определяет температуру +-один градус.
Re[Auditor]:
температуру фикасажа сторался подогнать под проявитель, а вот если проявитель не двадцать градусов а ниже? что будет? плохой градусник был и возился что то долго с бачком)
Re[lexlexchuchu]:
если ниже, то проявлять нужно дольше. Вот таблица зависимости времени от температуры http://www.digitaltruth.com/devchart.html
Re[Auditor]:
да таблицу видел проявлял чуть подольше просто точную температуру воды не смог отпределить
Re[ПрошаВ]:
от:ПрошаВ
Нейтральные и кислые фиксажи - по 15 мин, быстрые фиксажи (с ионами аммония) - 5 мин. Для современных тонкослойных эмульсий время может упасть до 3 мин, возможно, при некотором повышении температуры (до 25 - 30С). И сейчас, и раньше так было. :D
Истощается быстрый фиксаж не столько из-за расходования гипосульфита, а потому, что аммиак улетел. Т.е. превращается в обычный с временем фиксирования 15 мин.
Re[fixativ]:
У Илфорда подложка и должна быть такого, как Вы изволили выразиться странного (синеватого) цвета. Это абс нормально..
Re[ГеоргийГ]:
от: ГеоргийГ
Противоореольная. Прокраска подложки. У многих ч/б пленок бывает.
