Вопрос по тестированию -- пленка\проявитель
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Подскажите какой шаг по времени стоит делать чтобы выяснить оптимальное время проявления.
Re[SKYLAND]:
Вы хотите определить нужное время проявки?
Re[SKYLAND]:
от: SKYLAND
Какая плёнка? Какой проявитель? Сток, разбавление?
Иногда и 30 сек много, разбавить и 5 мин. пофик.
паканкретнии пажалста.
Re[SKYLAND]:
На мформате, кажется, встречал такой совет
[quot]Что бы не мучаться с определением времени для проявки есть довольно хороший метод (по крайней мере меня не подводит:
кусочек пленки (засвеченный кончик) до половины погружаете в проявитель и засекаете время, сначала посветлеет а потом будет темнеть, как только по тону сравняется с той половиной, что над проявителем стоп.
Полученное время множим на 17,5, результат делим на 60 получаем время проявления данной эмульсии в данном проявителе.
Все остальное как всегда.[/quot]Лично не проверял :)
Re[s_palych]:
Входные данные:
проявитель X Tol,
пленки от 400 до 3200 разгоняются до 6400
Интересует не время проявки а какую дельту имеет смысл прибавлять( или убавлять) от времени определенном к примеру приведенным выше способом( т.е. приблизительным ),чтобы добиться наилучшего результата( я думаю процентов по 10-20 ).
проявитель X Tol,
Re[SKYLAND]:
Время проявки 400 как 6400 у меня доходило до 90 мин. проявитель 1+3, если в испазицыю папал то фсё норм. Т 15 гр.
Re[SKYLAND]:
Я сейчас снимаю на тип-17 которой 10 лет).
Экспонирую как 200, реальная чуствительность уже хз какая, на пачке написано 450 гост.
Поэтому как я понимаю тот способ с кончиком пленки не катит.
Проявитель фомадон r09, как посоветуете разбавить? обычно 1:25, 1:40.
Вопрос: как вычислить время порявки? Могу просто несколько раз небольшие кусочки пленки проявить с разным временем.. или просто во время проявки доливать проявителя, чтобы потом по нужной полоске правильное время выбрать?
Спасибо)
Спасибо)
Re[justMAX]:
проще наверное будет определить чувствительность просроченной пленки под определенную проявку.
Re[justMAX]:
тот способ с кончиком плёнки как раз таки здесь и катит больше всего, поскольку способ этот даёт Вам время проявки именно этой полёнки, с именно её реальной чуствительностью, в именно этом проявителе, разбавленном именно Вашей водой, а не дистилятом виртуального советчика (никого не имею в виду:)), в именно Вашем конкретном проявителе здесь и сейчас. По крайней мере этот способ помог мне обработать плёнки отснятые почти сорок лет назад и пролежавшие у клиента до лета прошлого года. А тема та вот здесь https://foto.ru/forums/general/obshhie-voprosy-fotografii/326317#p2917467
Re[SKYLAND]:
Так ведь в том то и дело, что этот способ только для Реальной чуствительности пленки... а она неизвестна).
Так что пожалуй надо будет несколько проб делать.
Re[justMAX]:
Так ведь способ-то и рассчитан на то, что реальная чуствительность не известна, не надо её знать, просто время потемнения кончика при разных чуствительностях на одной и той-же разновидности плёнки будет разное, а так же оно (время) будет зависеть от химсостава, степени истощения и температуры проявителя. То-есть в случае если плёнка правильно экспонирована Вы получаете отличный результат с "неизвестной" плёнки в "неизвестном" проявителе с первого раза, но в Вашем случае похоже надо сделать предварительный тестик, я так понял что плёнка экспонировалась несколько не по номиналу:))
Re[ГеоргийГ]:
Обычно я делаю так. Отснимаю кадров 5 с шагом в ступень - номинал (теоретический), +-1, +-2. Беру какое-то среднее время проявления, и проявляю. Все сразу понятно. Способ хорош для пуш-процесса, ибо по кусочку пленки время на пуш вы не определите.
Re[justMAX]:
от:justMAX
Спасибо)Подробнее
С доливкой проявителя способ отличный,сам к такому прибегал когда подарили целую!
Re[SKYLAND]:
Всем спасибо... я пожалуй просто не пожалею времени и проявлю штук 5 кадров с разным временем.. даже если не получится ровно разрезать - не беда, все равно все одинаково экспонирую.
Так удобней различить нормальный результат чем доливать проявитель.. и гораздо точнее чем остальными способами.
