Sigma SD 14, questions. Новая жизнь моей камеры .
Всего 305 сообщ. | Показаны 221 - 240
Re[BJ_Tracer]:
от: BJ_Tracer
че за пиленая микруха нумер 2 интересно?
Говорят, что Xilinx XC3s200 (FPGA).
Re[VIKT]:
от:VIKT
Чегото тесты надоели , не обещаю, опять со временем проблемы.
Но по тем кадрам, что снял, разницу, с тем что было заметил даже на
экране камеры, когда проявил РАВы, оказалось так оно и есть, правда
всё снимал на ИСО 800 и 1600, снимал долго сериями ( около 100 кадров
тест на прочность ). Да в качестве контактов хотел, с начала , впаять пружинки диаметром около 1,5 ММ, разбирая камеры скопилось их чуть
чуть, но передумал изза слабой проводимости силуминовой поверхности.
А сйчас у меня вообще нет контакта с этим дном, я так понимаю дно слу
жит зкраном от разных наводок и тд.
А вот здесь можно посмотреть что я там напаял.
http://www.vikt.kuvat.fi/kuvat/Sigma+SD14+./Uusi+Sigma+..jpg
Сейчас замерил напряжения на проводах, между точками 1 и 4 чтото
ещё показывает, нужны вероятно, потолще проводники ?
Re[VIKT]:
Отличненько смотрится... А в чем вылилась разница фоток?
Re[SpectreLX]:
от: SpectreLX
фоток?
На этой галерее можно посмотреть и другие мои фото .http://www.vikt.kuvat.fi/kuvat/
Я ещё не могу сказать , может шума меньше стало, может резче фото
стали, когда пойму, сообщу.
Да , а за фото матрицы спасибо, второе фото интересное !
Re[VIKT]:
Интересно, кстати, а контакт с пластинкой корпуса имеет место быть?
Вобщем, я у себя докопался до "крышки", с контактами все нормально, но внутреннее покрытие крышки - вещь неоднозначная (может и ТП не соблюдают). Вобщем я у себя засунул бумажку для изоляции с отверстиями под контакты. А под крышку сунул кусок фольги, обрезанной по периметру крышки... Вобщем, вот RAW... Я особой разницы не вижу, смотрите, думайте...
http://files.mail.ru/S3WW2E
Re[SpectreLX]:
от:SpectreLX
Сейчас, контакта с покрытием крышки нет. А те улучшения , о чем я со=
общал, сравнивал фото сделанные во время глюков и сейчас , без глюко
в. Я так думаю, если камера не глючит сделать её ещё лучше таким пу -
тём врядли получится.
Re[VIKT]:
День добрый.
VIKT к Вам вопрос.
Какое сопротивление между контактными площадками ?
Судя по фотографиям, эти контактные площадки соединяются с землей на плате, а так же соединены между собой по самой плате, причем соединены довольно большой площадью поверхности.
В подтверждение моих догадок открываем даташит на инвертор LM2663M
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/8776/NSC/LM2663M.html
Смотрим на фотографию:
http://www.vikt.kuvat.fi/kuvat/Sigma%20SD14%20./SDIM1428%20copy%202.jpg/full
Третья нога соединена с белым проводом.
А Так же пятая нога через конденсатор.
Выходит микруха используется в режиме инвертора напряжения.
Короче это земля.
Другой вопрос какой ток через нее течет, и неужели не достаточно площади плыты.
Вопрос, после соединения и стабилизации питания я полагаю камера просто перестала глючить в принципе ?
Re[Daiver]:
от: Daiver
Что-то они там проср... с разводкой земляного слоя. Я проектировал многослойки, где по 10 А текло - и никаких проблем.
Re[Игорь Тулаев]:
от: Игорь Тулаев
Именно. Только вот даже визуально не понятно где там может быть "узко".
Re[Daiver]:
Есть еще вариант - съэкономили на развязывающих конденсаторах (либо на количестве, либо на качестве).
Re[Игорь Тулаев]:
Ага точно. За Сигму везде где видны ноги микрух втюхать по паре кондеров для развязки высоких и низких частот. :)
Вопрос о реальном эффекте от соединения обозначенных ножек, полагаю пока открыт.
Re[Daiver]:
Вот думаю сделать DC-DC up step чтобы с литий иона на выходе было 9 вольт и всунуть в ручку к камере. Вдруг где будет меньше проседать. Есть мнения что от стабильного питания не глючит.
Re[Daiver]:
от:Daiver
День добрый.
VIKT к Вам вопрос.
Короче это земля.
Сопротивление между контактами не замерял, а контакт с металлом
дна замерил, простой прижим -до 10 ОМ, очень сильный прижим ( пру -
жинки на что не способны, слишком хилые ) около 4-2 ОМ, очень силь-
ный прижим с проворотом щупов около 2-1 ОМ. Этот контакт замерял
щупами тестера.
Я думаю , еслиб площади платы было достаточно, они не городили столь
ко дополнительных проводников, да ещё таким путём, первый раз такое
вижу.
Стабилизатор помогает , но не спасает на 100 %, из всего испытанного
лучше всего помогает, вот это последнее, дополнительные проводники,
лгючит камеру в раз 20 меньше, для меня что означает - не глючит.
Re[Daiver]:
от: Daiver
О реальном еффекте : АК служит на много дольше , камера не греется ,
картинка стала приятнее, особо заметно на высоких ИСО.
О глюках теперь, признаюсь , не пропали совсем, но , их стало меньше
в раз 20, а может и в более, такое ощущение будто их и нет. Благодаря чему оперативность улучшилась.
Re[VIKT]:
Спасибо. Как появится время на следующей недельке напаяю проводочков.
Re[VIKT]:
Браво VIKT мне нравится ваша настойчивость, целеустремлённость и знание электроники.
С большим интересом просматриваю эту ветку о глюках камеры и, поскольку я бывший радиолюбитель выскажу свои мысли.
В виду динамического потребления тока каждого потребителя, создаётся, так же, динамическая просадка питающего напряжения,
которое может вызывать ложные срабатывания других микросхем питающихся от этого же провода.
В электронике да и в электрике очень желательно к мощным потребителям подводить питание непосредственно,
от источника, к каждому потребителю отдельными проводами соответствующего сечения припаянные у ножки его питания.
В данном случае этими потребителями являются сильно греющиеся микросхемы. И конечно не помешают блокировочные конденсаторы установленные в непосредственной близости от ножки питания. Общий провод (фольга, корпус) длжен иметь хоршее сечение и всё должно быть надёжно объединено. Так должно быть, но не всегда это соблюдается в виду разных причин (Экономия,
не компетентность при разводке плат, красивый вид, удобство и др.)
Наверное я знаю не всё, наверное многие знают об этом, но тем не менее кому-то это пригодится.
Re[VIKT]:
Тут есть небольшая статья о внутреннем устройстве камеры: ;)
http://www.planetanalog.com/features/multimedia/showArticle.jhtml?articleID=202400370
Re[NOVAN]:
от:NOVAN
О динамической просадке напряжения я подозревал( но не знал о таком
термине ) потому я хотел перепаять провода и уже их приготовил, в 4 раза больше сечением, а ещё хотел спросить , кто что думает ? а где эт
а точка ( массы, или как она зовётся ? ) может быть? куда нужно впаиять
все проводники, у меня на фото она обозначена как 4, это место также
влияет на динамическую просадку напряжения ?
Сегодня утром испытал камеру в лёгкий мороз, - 3 на дворе, в мороз моя
камера проявляла свои глюки в полную меру, тоже было и сегодня и тем
не менее, глюков было меньше, чем в прошлую зиму. За два часа, заморо
зил камеру и руки, что заметил , глюков стало меньше ( но не исчезли )
и опять АКК работает дольше чем ранее. Так что, говорилось здесь, Ду-
майте ! Стотли ? Нужноли ? Моято камера глючила по страшному, по это
му я вынужден чтото делать ! Выкидывать , жаль её !
Re[VIKT]:
А у вас нет фото этой платы с хорошим разрешением (с обеих сторон)? Интересно погляядеть, что там с развязками... ;)
Re[VIKT]:
по спецификации блэк_фина его рабочая Т от 0*С...
в прошлую зиму камеру колбасило если походить с ней (даже в кофре) по улице, а потом включить
а вот если ее включить в помещении (тк на машине ездил то соотв в машине) то ей пофиг - таскал ее на шее от места к месту и работала замечательно при -10
тока запотевал видоискатель при долгом к него смотрении
