как поменять фон на видео?
вот такую задачку мне подкинули, снимут видео, и нужно там поменять фон.. никогда такое не делал, какая программа такая может? имею сони вегас 7.0
возможно просто фото вместо фона
Re[acer19]:
Если снимут хорошо и на зеленом фоне (возможен любой цвет но лучше зеленый), то особых проблем с этим не будет называется это дело Хромакей.
А если снимут "черти как" и не на монотонном фоне то только маской вырезать каждый кадр....
Re[acer19]:
Macromedia и Premiere Pro решат все ваши проблемы
там можете любые спецэффекты создавать и фоны.
Re[acer19]:
от: acer19
В вегасе есть возможность указать цвет и программно этот цвет уберется!
Но при условии что этот цвет однотонный!А что касается хромакея, то единственная проблема -- это его грамотно осветить, чтобы фон был одного цвета
Re[Наумов Дмитрий]:
от: Наумов Дмитрий
...Но при условии что этот цвет однотонный!...
Теоретически, в Вегасе можно выбрать диапазон цветов! Но для хромакеинга эта прога слабо подходит. Есть правда способ убрать даже пёстрый фон, при условии, что есть кадры, где он снят отдельно от объекта, находящегося на переднем плане.
Re[l0adr]:
КАК ?????
Re[Vetal HD]:
У меня стоит Премьер про 3.
Re[Vetal HD]:
Заодно ответьте плз на вопрос по поводу монтажа в Пермьере CS 3. Снимаю FX-1 пару лет. 3 меяца назад перешел на HD, пришлось поставить в место любимого Пр 6 -- CS 3. Имею проблему. В шестом Пр. при установке переходов его размер подбирался "автоматически" : Видео 1а , под ним Видео 2а, между ними место для перехода. Вначале расставлял видеотрэки со сдвигом один в другой потом ложил эффект. Размер сдвига (или точнее наплыва) заполнялся переходом САМ , какбы с подсказкой. В Пр CS 3 подсказки нет. Приходится вручную растягивать переходы . КАЖДЫЙ . Геморрой какой то. Помогите кто знает хорошо CS 3 . Спасибо !!!.
