Хочу грип калькулятор в голове
Всего 24 сообщ. | Показаны 21 - 24
Re[Гена Ромашкин]:
от:Гена Ромашкин
Вразумите!!!
"Миф первый: "правило одной трети". Вам наверняка приходилось читать, что фокусироваться надо на одной трети того поля, которое вы хотите получить резким. Т.е. точка фокусировки делит зону резкости в отношении 1:2. Это правило есть во многих книгах. Так вот, это неверно. Точнее, это верно только в одном случае - когда дальняя граница резкости ровно вдвое дальше от камеры, чем ближняя. Во всех прочих случаях это не так."
А КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОЧИЕ СЛУЧАИ? Он имеет ввиду фокусировку на бесконечность?
Из статьи не понял вообще для чего он приводит формулы , сведя все в конце к "смотри на дырку"...
Просьба сильно не пинать. Объясните плиз....
Как считать на пальцах. Всё на подобии треугольников.
Допустим, сфокусировались на 2м прямо в глаз и хотим, чтобы ресницы 0,25мм были видны чётко, а ближний угол глаза (кончики ресниц) на расстоянии 2см от точки фокусировки. 2м/2см=100. То есть, дыра объектива должна быть 0,25мм х 100=25мм. Какое там ФР - не имеет значения. И вся зона ГРИП по этому заданному разрешению будет 2+2=4см. Если далее точки фокусировки устроит разрешение 0,5мм - то такое разрешение будет простираться от точки фокусировки на 4см и вся зона будет 6см.
Вот и вся премудрость.
Можно решать обратную задачу.
Допустим, дыра 50мм, а расстояние до точки фокуса те же 2м.
Тогда на расстоянии 2см от фокуса в обе стороны предельное разрешение будет (2м/2см)х50мм=0,5мм, а на расстоянии 20см - можно уже не считать, а просто умножить на 10 предыдущий результат.
Естественно, все прикидки оценочные и разрешение оптики, плотность пихелей и просто аберрации с дифракцией ухудшат картинку. Но ровно настолько же, как и в центре зоны ГРИП в точке фокуса, поэтому метод обладает достаточной для практики точностью.
Гарантированное неузнавание деталей, то есть, надёжное размытие - умножьте разрешение на пять...
Откуда взялось рассуждение об 1/3 и 2/3?
Дело в том, что при таких соотношениях в сцене, когда видно глазом ближе точки фокуса детали размером Д мм, а дальше фокуса только размером 2Д (то есть, находятся в 2 раза дальше от наблюдателя), дальняя граница допустимой ГРИП оказывается тоже в 2 раза дальше от точки фокуса. То есть, никаких чудес, опять та же геометрия подобных треугольников.
Re[Serj Valen]:
от: Serj Valen
Все просто - наводитесь на резкость по виску модели, ближе к уху но не на ухо.
Почему не по ближнему глазу?
Re[electricy]:
потому что уши вылетят из ГРИП )))
Re[Machu Picchu]:
короче аффтар просто переворачиваеш обьектив мордой к себе смотриш розмер дыры. и проводиш конус между дырой и точкой фокуса. если образно.
(вобще говоря дырка необязана быть круглой, соотвецно и грипп по разным направлениям может быть разный )
ещё одно полезное соотношение для дифракции - грипп фсегда равен разрешающей способности в квадрате. т.е 1мм разрешение -1м грипп , 2 мм разрешение -4м грипп и т д. ну +- от требуемого качества ,обычно можно раза в 2-4 плюсануть.
(соотвецно для разных цветов разный грипп :cannabis: , 1мм-1м для длинны волны 1мкм очевидно)
для получения грипп от забора до обеда фокусироваться надо очевидно на удвоеное растояние до забора.
(или на середину по шкале. для того она нарисована там. по нармальному надо ессно просто наводить по екранчику/ЕВф и вобще с этим не париться )
