Хочу грип калькулятор в голове
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Надоело фоткать один глаз резко и только потом вспоминать об этом! Я хочу чтобы только посмотрев на значения диафрагмы и фокусного и прикинув длину до объекта я сразу представлял себе ГРИП. Чтобы это было даже не на уровне логических подсчетов, а образно.
-Кто нибудь из присутствующих так умеет?
-Сколько лет уходит на практику чтобы достичь?
-Хочу визуальный грип калькулятор, не циферки ввести и циферки получить - а бегунки двигать и видеть визуализацию изменения грип. Убогую флешку с ixbt не предлагать, она конечно интересная, но моей задачи не решает. Есть такое?
Цукен, я Вас умоляю...
Re[Machu Picchu]:
Первое решение (не для блондинок) - при оценке композиции через видискатель также оценивать возможную (требуемую) ГРИП до нажатия на спуск. Вспомнить, что у некоторых камер имеется репетитор диафрагмы, который как раз и визуализирует ГРИП.
Второе, если есть свободное время, следует больше фотографировать и анализировать результаты, учитывая ФР, диафрагму, дистанцию и размер отпечатка (размер изображения на экране) - так накапливается опыт. И чем чаще это будете делать, тем быстрее начнете "предчувствовать" возможный результат.
Третье -сделать себе еще один костыль- приспособление. Можно поразмышлять на тему логарифмической линейки - это такое устройство со сдвижными шкалами для выполнения сложных расчетов.
Или завести себе в КПК или сотовом приложение, аналогичное "флешке с ixbt". Кстати, а почему она убогая?
Re[Machu Picchu]:
а что запомнить что на штатнике на 4-5.6 в 3-4 метрах у портрета бедет ода глаза в фокусе? на ширике вообще пофиг, там всё в фокусе, а на телевике 200мм надо 8-11 , что ещё надо то? какой калькулятор? на портретнике 75-135 5.6-8 надо... это чтоб уши ещё были :)
Re[Machu Picchu]:
Все верно. Только накопив достаточно опыта, возможно интуитивно предчувствовать ГРИП. Со временем в память врезаются ключевые снимки, по которым соизмеряешь новую сцену.
Re[Victor Helis]:
а шкала глубины резкости на объетиве не подойдёт.. что то я не понимаю...
Re[Machu Picchu]:
от:Machu Picchu
Это будет совсем не сложно. Можно уложиться в один день. Нужно понять один базовый момент. ГРИП не зависит от фокусного расстояния, ГРИП зависит от масштаба съемки и выбранной диафрагмы. Т.е. на одинаковой диафрагме ростовой (поясной, лицевой и тп) портрет, снятый во ВЕСЬ кадр будет иметь одинаковую ГРИП и на 200-мм и на 50-мм объективах. Единственное условие - одинаковый масштаб, т.е фигурка в видоискател должна быть одинакова. как только придет понимание этого, жизнь сразу облегчится, не нужно будет запоминать все эти дистанции, диафрагмы и фокусные.
Нужно решить, какая ГРИП Вам нужна. Для одиночного портрета это, видимо будет около 15-20 см, чтобы и кончик носа и уши были в фокусе.
Далее, Вам нужно сделать один учебный тест с подопытной моделью - это займет несколько минут. Ставите модель и снимаете (а можно и не снимать а просто прикинуть по видоискателю) какое расстояние Вам нужно, для лицевого, погрудного, поясного, пасхального, поколеннного и ростового портретов. Объекетив должен быть с фиксированным фокусным расстоянием. Записываете, какие дистанции получились.
Далее, берете любой нормальный калькулятор ГРИП и смотрите, на какой диафрагме у Вас получается нужная глубина резкости (15-20 см).
Далее, составляете несложную табличку:
лицевой портрет - диафрагма
погрудный - диафрагма
поясной - диафрагма
во всесь рост - диафрагма.
Можно все это заучить, можно, на первых порах, прикрепить бумажку к ремню фотаппарата.
Эти диафрагмы будут справедливы для любых фокусных растояний. Снимая погрудный портрет во весь кадр и на 135 и на 50 мм на одинаковой диафрагме Вы получите одинаковую глубину резкости.
Примерно вот так.
Удачи! ;)
Re[Machu Picchu]:
Дубль
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
Вот золотые слова.
Далее никаких моделей не надо, если с математикой дружите, даже калькулятор не понадобится - можно прикинуть в уме(вам ведь не нужны десятые доли сантиметра)
ГРИП=Кропфактор * Диафрагменное число *(размер(диагональ) объекта)^2 /32
получаем грип в метрах
Размер(диагональ) объекта : лицевой портрет- около 0.5 м, грудной - 1 м, ростовой 2,5 м.
Например для 400Д формула приобретает вид:
грудной портрет - 0.05*Диафрагма.
крупно лица - 0.01*Диафрагма (округлено)
ростовой - 0.3*Диафрагма(округлено)
Для кропнутого никона примерно так же. Для фф и мыла посчитать не проблема.
формулы взяты тут:http://www.afanas.ru/video/photo.htm
ЗЫ справедливо для расстояний до объекта съемки меньше гиперфокального(типичный портрет)
Re[Machu Picchu]:
от:Machu Picchu
http://hiero.ru/article.php?id=adjusting_dof&part=1
Если осилите - Вам не понадобится даже вынимать камеру из сумки, чтобы оценить всё, что надо.
Для портретной зоны удобны также формулы Афанаса, но с поправкой из ссылки.
Re[Machu Picchu]:
[УДАЛЕНО]
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Спасибо! Классная ссылка. Нашёл теоретическое обоснование некоторых моих предположений.
Да и Ondatr, по-моему, практически о том же и говорил, только другими словами.
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
Да ладно. Смотря каким масштабом объект будет в кадре. Потому как на 200 мм с 3-4 метров можно будет снять только по плечи ( тогда да, на дыре 4-5.6 на уши ГРИП не останется ), а на 35 мм с 3-4 метров можно снять в полный рост и дыры 2.0 - 2.2 уже достаточно.
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
поясной - диафрагма
Примерно вот так.
Удачи! ;)
Примерно соглашусь :D . Именно вот таким методом я пришел к тому, что, если нужен классический портрет с размытием заднего фона и с ушами в ГРИП, то:
1) лицевой портрет - дыра 5.6-6.3
2) плечевой портрет - дыра 4.0 - 4.5
3) поясной портрет - дыра 2.8 - 3.2
4) полный рост - около 1.8 - 2.0
Если задний фон будет удален от объекта хотябы метра на 3.5 - 4, то он будет достаточно красиво размыт ( исключение, пожалуй, только портрет в полный рост. Там бы надо подальше ).
Re[Machu Picchu]:
от: Machu Picchu
...Хочу визуальный грип калькулятор, не циферки ввести и циферки получить - а бегунки двигать и видеть визуализацию изменения грип...
Для распространенных фокусных расстояний своего фотика сделайте таблицу на бумаге и все дела - через месяц-два получите "грип калькулятор в голове".
Re[Machu Picchu]:
http://www.foto.ru/expodisc_expoaperture2.html
Re[Machu Picchu]:
Re[Machu Picchu]:
Вразумите!!!
"Миф первый: "правило одной трети". Вам наверняка приходилось читать, что фокусироваться надо на одной трети того поля, которое вы хотите получить резким. Т.е. точка фокусировки делит зону резкости в отношении 1:2. Это правило есть во многих книгах. Так вот, это неверно. Точнее, это верно только в одном случае - когда дальняя граница резкости ровно вдвое дальше от камеры, чем ближняя. Во всех прочих случаях это не так."
А КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОЧИЕ СЛУЧАИ? Он имеет ввиду фокусировку на бесконечность?
Из статьи не понял вообще для чего он приводит формулы , сведя все в конце к "смотри на дырку"...
Просьба сильно не пинать. Объясните плиз....
Re[Machu Picchu]:
Ой сколько буковок))))
Все просто - наводитесь на резкость по виску модели, ближе к уху но не на ухо.
Re[Machu Picchu]:
И еще: на полностью открытой диафрагме стоит снимать только поясные портреты ну и мельче, поколенные например или ростовые . Погрудные и крупнолицевые если снимаете стоит зажимать дырку ВСЕГДА как минимум до 4 лучше до 5,6 при этом задник в любом случае будет красиво размыт а главный объект будет всегда попадать в ГРИП.
Re[Machu Picchu]:
Всех с Рождеством!
А пусть модель тоже один глаз зажмуривает! :D
