Гиперзум на мыльнице
Всего 37 сообщ. | Показаны 1 - 20
Сейчас появились в продаже ультрозумы на 12х,15х,18х и 20х. Но стоят они дорого,
в пределах 10000-15000 руб. Вот и появилась идея устроить ультрозум на обычной
мыльнице с 3Х.
Сейчас можно недорого купить советские зенитовские объективы (ЗМ-5СА , Таир-3, Юпитер-37А и тд).
Тут я на днях с форума приобрёл Юпитер-9 и Юпитер-37А за 1200 (за оба) в хорошем состоянии,
их буду использовать для сверхчувствительной ПЗС-камеры.
В наличии у меня есть зенитовские объективы ТАИР-3А ,ЗМ-5СА , МТО-1000А.
Взял я зенитовский объектив ЗМ-5СА(f=500mm , 1/8 ) и купил в ФОТО.РУ зум-окуляр APO SW 8-24mm(стоит 3000).
При помощи макроколец М42х1 от зенита и переходника М36.5x0.75<-->M42x0.75 соединил всё это
в единую конструкцию .
Получил при этом зум 21-63 крата(объектив-окуляр)умноженный на 1-3х от мыльницы Olympus SP-350.
Для съёмки выбрал строительный кран на растоянии 600-700 метров и получил снимки :
1-Мыльница 1х
2-Мыльница 3х
3-ЗМ-5СА + мыльница_Увеличение 21крат умноженное 1х мыльницы
4-ЗМ-5СА + мыльница_Увеличение 63крат умноженное 1х мыльницы
5-ЗМ-5СА + мыльница_Увеличение 63крат умноженное 3х мыльницы
Съёмка велась в пасмурную,ветрянную погоду,с проблеском Солнца,ближе к вечеру.
Телезум + Мыльница были установлены на штатив и снимки были сделаны с паузой 10 сек после
нажатия спусковой кнопки фотоаппарата.Сначало объективом настроился на резкость приблизительно ,а автофокусировка мыльницы
подстроилась окончательно . Автофокус мыльницы работает только при достаточном освещении( выдержках 1\50-1\100сек) ,
при выдержках более 1\20сек надо переходить на ручную фокусировку (в мыльнице устанавить на бесконечность ).
Все снимки не обработаны и приведены к одному размеру 1000х750 .Вот что получилось
Вот рамер снимка 1600х1200:
1_(ЗМ-5СА + мыльница_Увеличение 21крат умноженное 1х мыльницы).
2_(ЗМ-5СА + мыльница_Увеличение 63крат умноженное 1х мыльницы).
3_(ЗМ-5СА + мыльница_Увеличение 63крат умноженное 3х мыльницы).
Вот и получился гиперзум всей системы ЗМ-5СА+мыльница с изменением кратности 9
(3 телезум и 3 мыльница),т.е. 21х-189х.
Для ТАИР-3 соответсвенно получаем 12,5х-112,5х.
Для Юпитер-37А - 5,6х-50х.
Да , чуть не забыл -изображение получается перевёрнутым,но это решается легко любой фотопрограммой(перевернуть на 180градусов).
Re[sergo55]:
Жесть однако
Какое получается разрешение при максимальном увеличении?
Re[sergo55]:
А вы не в разах, а в мм фокусного можите написать?
Re[Alex Walker]:
от: Alex Walker
Жесть однако
Ну не жесть явно. Мужик из подручных средств сделал прямо "военный аппарат". :!:
Лично мне такой не нужен пока. Но кому-то может будет интересен и даже полезен.
Разрешение как для таких супер-фокусных впечатляет.
Re[Alex Walker]:
от: Alex Walker
Жесть однако
При увеличении 189х чёткость падает , наилучшая
чёткость чёткость обеспечивается при K=2D ,
где К- увеличение , D-диаметр объектива в мм.
Так что для ЗМ-5СА чёткость наилучшая до 130х.
А разрешение у 8Мп камеры 3264х2448 , такие
снимки можно получать ,используя эту систему.
Re[Doktor Alex]:
от: Doktor Alex
Объектив SP-350 8-24mm , что в пересчёте для 35 мм
формата будет 35-114 мм. Для получения фокусного
необходимо кратность умножить на фокус объектива,
т е 21х-63х умножаем на 35-114 мм и получаем
735-7182 мм в эквиваленте 35 мм формата.
Re[sergo55]:
Ну, это наминальное разрешение. Реальное подсчитать трудно (сколько в телевике линий на мм, вероятно 40?, потом нужно переводить на размер сенсора, и всё равно это будет неправильно), лучше выложите полноразмерник. ;)
Re[sergo55]:
от:sergo55
"Если звезды зажигаются - значит это кому-нибудь нужно..."
Сооруженная Вами система - совсем не игрушка! Для чего нужна - мне не ясно, но применение должно быть, думаю.
Ну и пересчитайте в ЭФР все же - так привычнее.
Re[KotLeopold]:
Автор ЭФР уже привёл, мне бы хотельсь полноразмерник увидеть с относительно ближкого расстояния, метров с 30 например, т.е. как система для фотоохоты подходит.?
Re[sergo55]:
7 метров ЭФР?? В разделе про астрофото вас будут качать на руках.
"вот что можно соорудить из простой сноповязалки"
Re[Doktor Alex]:
от: Doktor Alex
Короче, форумчане хотят видеть фотоохоту!
Лично я предлагаю белку, и не просто белку, а беличий глаз... ;)
Ибо что за охотник, который не попадает белке в глаз...
Тут другой возникает момент: без штатива ничего не снять при таких фокусных. Поэтому удобно снимать будет только белку уже в виде чучела...
Для фотоохоты слабо подходит, видимо. :(
Re[KotLeopold]:
Фотоохота днём на солнышке - тоже фотоохота. Можно и со штатива. ;)
Re[sergo55]:
от: sergo55
Не тяжеловаты? ;)
ЗЫ: кстати, местная расхожая байка про ультразумный светосильный объектив применительно к миниатюрным ПЗС-камерам является реальностью :)
Например объектив 5-50мм, f/1.6 весит 130 гр. и стоит менее 100 долл. А у камер 1/3 все-таки кроп-фактор 7,5 где-то, так что получаем ЭФР 37,5-375 мм.
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Не тяжеловаты? ;)
У меня камера с чувствительностью 0,0003 Lux (f/0.7). Тандэм Юпитер-9-SW 20-24mm мне позволит
получить f/0.5-0.65 при ЭФР 22-28мм , тем самым
получу максимальную чувствительность.
При f/1.6 чувствительность упадёт более чем в 10 раз
(отношение отверстий в квадрате) те будет порядка
0,003Lux.
Re[sergo55]:
от:sergo55
А я вот прикинул по углу зрения между первым, вторым снимком где фокусные известны и последним снимком где нужно оценить что за фокусные в эфр.
И на глаз могу но углу последнего фото сказать что это пр. 1600-1800мм в 35мм эквиваленте.
Но уж точно не 7182..
Re[Чатланин]:
от:Чатланин
Читаем статью где подчёркнуто красным
Смотрим спецификацию на SP-350 где подчёркнуто красным( ЭФР для 35 мм)
ЗМ-5СА имеет фокус 500мм , делим это значение на
фокус окуляра 8-24 мм , получаем кратность 63-21х.
Теперь эту кратность перемножим на ЭФР фотоаппарата для 35 мм и получим то ,что я уже указал.
Re[Чатланин]:
от:Чатланин
Глянул и я. Увеличение наибольшее почти 200 раз - если судить по размеру кабинки на первом кадре и последнем. Так что расчеты автора правильные.
Это уже не фоторужье, а фотопушка! ;)
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
Выдался сегодня солнечный денёк , решил попробовать другой объектив ТАИР-3А
Тот же кран на ТАИР-3А.
Теперь решил поснимать подальше ,выбрал объекты в районе 1,5 и 2,5км.
1-Снимок на ТАИР-3А расстояние 1,5км (выделеное красным кругом на фото выше)
2-Снимок этого же места на ЗМ-5СА
3-Снимок на ЗМ-5СА 1,5км(выделеный синим кругом)
4,5-Снимки на ЗМ-5СА на расстоянии 2,5км (отмечено зелёным кругом) расстояние измерил по спутниковой карте
4-Камушек
5-Рыбаки , На дереве можно увидить -ДИЧЬ с 2,5 км :)
У кого не откроются снимки 1 и 2 с разрешением 2592х1944 привожу эти снимки с раз-ем 1600х1200
Снимок спутниковой карты
И кто-то здесь посоветовал астро попробовать
1-Вчерашний снимок Луны и Венеры на мыльницу 1х
2-Снимок на Максималке увеличения ЗМ-5СА
Да вещь получилась интересная, но с такими увеличениями только можно снимать со штатива .
Это точно не фоторужьё , а фотоПУШКА !!! :D
Re[KotLeopold]:
Завтра попробую сравнить с ультрозумом 18х Panasonic DMC-FZ28, который я купил сегодня .
Re[sergo55]:
Да, очень интересное применение старых объективов! Какие неудобства испытывали во время съёмки?
Попробовал Ваше фото луны - немного обработать, за пару минут, в простом редакторе ACDSee.
Вот, что получилось :
