Как правильно сделать портрет с вспышкой?
Всего 46 сообщ.
Показаны 41 - 46
Re[СтС]:
просто бывают такие засветы лиц что удаляешь сразу, потому как исправлять не имеет смысла. так и кручу то в плюс то в минус :)
Re[Фототип]:
Освещенность объекта, зависит от расстояния до него, обычно автоматика камеры расчитывает параметры преимущественно для зоны фокусировки. Все что будет ближе будет пересвечено, все что дальше недосвечено. Это в общих словах, чтобы понять суть. Если камера позволяет снимайте в режиме брек. со вспышкой. Из трех кадров один навярняка получится, уж вытяните точно. естественно снимаем в RAW
Re[СтС]:
это все понятно! так не всегда так пересвечивает. бывает как то что на один кадр может недобить, а на другой пересветить, при таких же настройках. может это еще от фр зависит? так как при изменении последнего лампа вспышки перемещается от края в глубь корпуса, меняя рассеивание и тем самым может увеличить поток света? помоему я сам ответил на свой вопрос
Re[СтС]:
от:СтСВы конечно мудры, но как перебить желтизну на лицах и фоне(белом), если подсветка в зале - галогеновые лампы и паркет? А фотошопить 500-1000 кадров, увольте.
Ну блин комики :D один диафрагму, другой выдержку, третий желтит.
Если пыха не добивает то используй экспокоррекцию при съемке с пыхой(на разных камерах может обзываться по разному - суть прибавление или уменьшение мощности импульса к вычесленному автоматикой. обычно описано в мануале к камере/пыхе)
При кручении диафрагмы туда сюда не получишь нужную ГРИП
При уменьшении выдержки получиш мыло от шевеленки.
Если мешает оттенок - можно убрать в камере/ при последующей обработке.Подробнее
Re[SSV961]:
от: SSV961
А что тут сложного? Если все кадры одинаковы(сняты в одинаковых условиях) какая разница желтая там подсветка или синяя? Либо ББ в камере по серой карте(за неимением по листу бумаги), либо бб в автомат, а позже применяем одинаковую коррекцию ко всем снятым изображениям в шопе или RAW-конвертере.
Многие камеры поддерживают установку цветовой температуры в кельвинах, даже на той же 400Д есть коррекция ББ в двух плоскостях с шагом в 5 майред(если память не изменяет).
Что мешает получить нормальный снимок по ББ?
Re[Фототип]:
от: Фототип
Если память не изменяет пыха от сигмы? с ними иногда бывает. Моя тоже так подглючивает :( , особенно если перегревается. Поэтому прикупил 580 она работает практически идеально.
