Как правильно сделать портрет с вспышкой?
Всего 46 сообщ. | Показаны 1 - 20
Хотелось бы проконсультироваться и получить помощь по данному вопросу.
Съемка в помещениях с высокими потолками, освещение слабое и не постоянное. Из техники Canon 1000D kit 18-55 и пыха Сигма EF-530 DG ST.
Пробовал фотать с низкими потолками, пыха вверх, но освещает только до груди, к поясу темно.
жду помощи :)
Re[Фототип]:
а отражатель?
Re[Фототип]:
от:Фототип
жду помощи :)
Открываем белый зонт, и ножовкой перерезаем ручку
зонта в пяти сантиметрах от центральной детали, фиксирующей зонт в положении закрыт и открыт.
В ручку зонта вклеиваим штырь 10 см как продолжение ручки, при этом штырь клеим в положении 5 см внутри пять снаружи. Штырь должен плотно по диаметру входить в ручку зонта. На скобе к центальной детали фиксирующей зонт в положении закрыт и открыт крепим вспышку(у меня ханимекс имеющий встоенный синхронизатор, в/ч 35 ф/р 50мм по паспорту. К ручке зонта крепиться шарнирное соединение (я использовал соединение от крепления измерительных инструментов исполльзующихся в станках по хлодной обработке металов. Вторая часть шарнира крепится
к трубке оставшейся при обрезке 5 см, или к вершине купола. Меняя точку крепления, мы имеем при желании зонт на просвет или на отражение. Вспышку на зонте я поджигаю накамерной с минильной мощьностью да и встоенная при такой постановке света, выглядит не таким уж монстром. На ведущей вспышке саммодельный рассеиватель из пластиковой бутылки, так заполняю тени. Зонт удерживаю в левой руке. Можно изготовить две ручки, одна все время на вешинне зонта друга на ремешке на запястьи. Вставляем ручку в открытый зонт, штырь служит направляющей и закрываем зонт, вспышку при этом снимать не надо.
Re[смотрящий]:
а какое должно быть положение отражателя при вертикальной камере? мне бы живой пример так сказать бы увидеть, было бы хорошо
Re[JACOB]:
от:JACOB
все конечно хорошо, но хотелось бы попроще конструкцию, спасибо конечно за совет!
может какой нибудь отражатель из пластика, только нужной формы незнаю, может у кого есть шаблоны для самодельного отражателя. и самое главное его положение на вспышке
Re[Фототип]:
Вы хотите ростовой портрет?
Тогда м.б. лучше светить в лоб или в белую стену-потолок сззади.
Насчет отражателя в виде белой карточки размером с визитку-пачку сигарет - ну поместите его на БОКОВУЮ поверхность головы вспышки (какая разница то вертикально камера или горизонтально, в чем вообще вопрос?), направленной вверх при вертикальном положении камеры. Голова вспышки то вбок вращается? или только вверх-вниз?
Re[Фототип]:
от: Фототип
Интерессно, а как вообще, раньше, фотоапарт изобрели, когда этого форума не было????
Что попробовать не как нельзя??? На цифру же снимаете, а не на слайд широкий.
Фотограф для чего сушествует, восе не для того что бы фотапарат переноаить из точки А в точку В.
Поверните вспышку туда, сюда, обратно.
Попробуйте большой отражатель, маленький, средний....
Всё в ваших руках.
А если, извените, мозг сам не работает тогда и фотографией заниматься не стои. Что - по каждой мелочи в форуме вопросы задавать???
Re[АндреевАВ]:
Извините,я здесь новичок,а какие вопросы можно задавать,что бы не облаяли?
Re[Слава233]:
от: Слава233
А вы куда пришли? В сабачатник что ли, чтоб вас облаивали?
А новичёк Вы в чём? Новичёк на форуме или в фотографии?
Re[АндреевАВ]:
от:АндреевАВ
Всё в ваших руках.
так в том то и дело, дома пробую вроде все нормально, прихожу на съемку хрень какая то! но не все конечно фотки говно, но брак есть, хотя может я сильно придираюсь? :(
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
когда ростовой когда по грудь, стены черные, потолок черный, вспышка вбок вращается. просто во время съемки приходиться фотать и общие планы и портреты, то есть крутить камеру из горизонтального в вертикальное положение.
получается что кроме самой вспышки нужно и отражатель крутить? или есть какой нибудь выход?
Re[Фототип]:
Если хотите добится наилудшего результата, надо ставить дополнительный свет.
А используя только дону вспышку - фотограф всё равно ограничен в возможностях (в Вашем случае)
Попробуйте
1) Вспышка в потолок и чуть, чуть наклон вперёд.
2) Большой белый лапух на вспышку, примерно лист а4.
3) Отойти от обьекта подальше, чтоб свет рассеивался по всему обьекту.
4) фотоапарат и вспышка в режиме М (мануал)
5) Выдержка 1_30 или около того. Дырка по обстоятельствам, мипульс вспышке тоже. Если обьект тёмный, увиличивайте мощность ВСПЫШКИ, диофрагму и ИСО.
Re[Фототип]:
от:Фототип
Вспышка ставится так, как будто Вы снимаете вертикально. Лапух крепится не на ширину а на толшину пыхи (на бок).
Когда кадр вертикальный - снимаите как есть.
Горизонтальный - просто поднимаите головку, не поворачивая её и лонух оставляите на месте.
Блин, да возьмите сей-час пыху в руки и покрутите её, может мысль самому пидёт в голову.
Re[АндреевАВ]:
как вы думаете, есть ли возможность поставить доп. свет в клубе, например?
так что выход только с отражателем. и как я понял надо будет его крутить постоянно
Re[АндреевАВ]:
от:АндреевАВ
впринципе выход, но будет ли хватать такого света, скорее всего нужно пробовать на месте и делать поправку импульса. да а отражатель для какой цели вверху изгибается? для более лучшего рассеивания света или чтобы увеличить угол вспышки?
Re[Фототип]:
от: Фототип
А теперь ещё - задайте сами себе вопрос.
А какие требования к изображению Вам необходимы.
Вы для чего снимаите, для рекламы, плаката, журнала или для поситителей клуба????
И нужно ли ломать голову????
Может вспышкой в лоб и всё?
Вообще - тема КЛУБНОЙ ФОТОГРАФИИ уже давно тут висит.
Вы её читали?
Re[Фототип]:
от:Фототип
Хочешь гадать, сходи к гадалке.
Но проще попробовать. Какая хрен разница, как повёрнута головка вспышки, ребром или шириной.
Всё рано она в верх направлена и отражатель стои.
Re[АндреевАВ]:
К стати. Отражатель можно сделать из картона, чтоб не гнулся.
В детском саду Вас научили рукоделием заниматься???
Отражатель можно смастерить из внутренней стороны картонного пакета из под сока или молока.
Там отличная, матовая, серебрчнная, поверхность.
Re[АндреевАВ]:
от: АндреевАВ
Я начинающий и там и там.Вопросов не задаю,читаю и разбираюсь сам,но,когда Буду что-либо знать,буду отвечать на Любые вопросы.
По поводу собачатника.Не лично к Вам.Читая некоторых фАтографов,думаешь,что попал в дурдом,даже с моим "опытом".
С уважением.
Re[Слава233]:
от:Слава233
С уважением.
А это всё лень ЧАЙНИКОВ.
Как вообще раньше люди жили, как учились без форумов????
Пять минут подумать лень. А целый день дурацкие вопросы задавать в форуме - норма.
Прежде чем начать новую тему - подумай!!!
Может мысль сама придёт в голову.
Я понимаю когда люди обсуждают интересные темы.
Решают заковырестые вопросы.
Но вопросы типа - "а для чего эта кнопка".
Тут точно на Вас нападут и ..... Ну Вам понятно....
