Canon 5D Mark II
Всего 39094 сообщ. | Показаны 18401 - 18420
Re[Лео - Москва]:
70-210
Re[Лео - Москва]:
Возникла такая неприятность c пятаком:
поставил меджик лантерн, камера начала делать снимок по полу-нажатию на кнопку спуска
удалил меджик лантерн-"фича" осталась
поставил прошивку 2.1.2 поверх 2.1.2-проблема осталась
поставил 2.1.1 затем 2.1.2- проблема так же осталась
если подключить проводной тросик-тоже срабатывает по полу нажатию
поставил снова МЛ-не помогло
в чем еще может быть проблема?
настройки и ц.фн сбрасывал-не помогает.что еще хоботить-не знаю, ну разве что сервис
у пятака пробег 30000~
Re[OlAf]:
от:OlAf
Конвертнуть из DPP полноразмер и сделать ресайз с помощью лучшей программы для ресайза - FastStone Photo Resizer http://www.faststone.org/FSResizerDetail.htm
Делает рейсайз по недоступному в ФШ и ЛР алгоритму Lanczos
ммм, что действительно лучше чем ФШ? есть парные сравнения?(неохота качать)
Re[OlAf]:
от:OlAf
Спасибо! Обязательно попробую! Очень часто шарп и вовсе не нужен, а вот когда нужен...перепробовал различные сочетания в аншарп маск и умной резкости :D , оно конечно хорошо, но не всегда настолько деликатно, насколько нужно...
Скачал портабле - понял что надо эксперементировать... В адвансед выбрал высоту/ширину, метод Lanczos3 дефолтный, конвертнул.
Пара вопросов - что по опыту лучше использовать, т.к. есть алгоритмы знакомые, а есть и вообще неслыханные до сих пор... Или Lanczos2 лучше использовать, дабы потом еще не шарпить?
И когда выбираю размер там три вкладки - в пикселях, в %, в еще в чем-то...
Если есть есть какие-то важные нюансы - поделитесь пожалуйста!
Re[ФИЗИКА]:
Дефолтный Lanczos3 в самый раз. Он и шарпит гуманно при ресайзе.
Re[PNC]:
Я сравнивал, FastStone Photo Resizer понравился больше, картинка красивей, тональность получше после ресайза,меньше артефактов.
Re[ФИЗИКА]:
Там можно наделать пресетов на разные случаи, сохранить их, а потом использовать.
Re[PNC]:
от: PNC
Плохо, что нет плагина для ФШ.
Re[OlAf]:
от: OlAf
Сижу, ковыряюсь... Не все пока ясно - как лучше использовать и какие параметры подобрать, но методом проб осилим :D
А так интересно - пакетная обработка, текст, водный знак, рамочки. Главное - масса алгоритмов ресайза, дополнительное усиление шарпинга - вполне богато, вполне! Ничего не весит и не стоит. Праздник!
Re[Лео - Москва]:
Собака у дочи забрала соску :D
Re[dittohead]:
от:dittohead
А МЛ удаляли как положено? Или просто форматом?
Re[Nikjek]:
от: Nikjek
как положено,через версию прошивки
Re[Лео - Москва]:
Re[dittohead]:
сделайте сброс на заводские настройки
отформатируйте карту в тушке
установите еще раз ту же версию ML
проверьте в меню МЛ установки Trap Focus
должно быть выключено
правильно удалите прошивку МЛ
скиньте и установите оригинальную прошивку http://pel.hu/down/eos5d2-v212-win.zip
Re[dittohead]:
от: dittohead
Во, блин, и у меня печалька. При смене объектива вывалился и упал на землю фокусировочный экран, только само оргстекло. Времени посмотреть и оценить масштаб бедствия пока не было. С чего бы это?
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
скорее всего проблема с защелкой...
Re[RulexJB]:
все пробовал
даже поставил уже ночную сборку-не помогло
Re[OlAf]:
от: OlAf
еслиб был так хорошо Адобовцы купили б
на досуге покручу!
Re[dittohead]:
от: dittohead
все пробовал
А что с этим МЛ лучше камера делать шедевры помогает?
Re[dittohead]:
аккумулятор попробуй вытащить часа на 2
