Canon 5D Mark II
Всего 39093 сообщ. | Показаны 17201 - 17220
Re[keba]:
от: keba
Река Квай
Re[Лео - Москва]:
24-105
вечереет
«деревня»
«деревня»
Re[Лео - Москва]:
мужики посоветуйте, еду сегодня смотреть\брать 5дм2, пробег по еос инфо обещают 20тык, (при встрече подключу к ноуту и проверю сам, опыт бу покупок есть), собираюсь также проверить на битые\горячие пиксели, прогой дэдпиксел тест(с крышкой на 2с при 200\400\800исо), вопрос, чтобы долго не копаться, времени будет не много, подскажите на какой вкладке в марк 2 отрубать шумодавы? Посмотрю по внешнему состоянию, по уголкам камеры, под башмаком на поюзанность. Что еще посмотреть?
Еще вопрос: какая комплектация должна быть?
Re[Лео - Москва]:
Re[PNC]:
от:PNC
битые пиксели по боку, я бы смотрел на наличие царапин на матрице, наличие трещин/вмятин на корпусе и есть ли отметки на винтиках, если разбирали в кустарных условиях.
инструкцию качните, там и про комплектацию, и про вкладки.
Re[johnj]:
от:johnj
а как посмотреть на наличие царапин на матрице, можно поподробнее??
какая последняя прошивка на 5дм2?
Re[Лео - Москва]:
ребята очень жду ответа, ехать через 2 часа.
Re[PNC]:
от: PNC
Стандартные процедуры для проверки:
1. Сравнить номер на дне камеры с данными EXIF.
2. Осмотреть корпус на предмет вскрытия (винты должны быть черными, без сдиров краски).
3. Посмотреть на небо через оптический ВИ, чтобы проверить чистоту.
4. Я бы еще правильную установку ФЭ проверил, но наверно это лишнее...
5. В меню во вкладке № 6 - "Очистка сенсора" - "Очистить вручную". Зеркало поднимется и откроется доступ к матрице. С помощью фонарика или вот такой штуковины визуально проверить на царапины, мусор и т.д.
6. Вкладка № 7 - "Встроенное ПО вер. 2.1.2".
7. В предпоследней вкладке выбрать "C.Fn II: Изображение" и отключить все 4 тамошних пункта.
8. Потрясти аппарат. Вдруг там что-то внутри скакать будет.
9. Внимательно осмотреть внутреннюю поверхность, чтобы не было каких-либо следов разборки.
10. Внизу слева есть резиновая заглушка - у многих теряется.
11. Надеть вспышку и проверить ее работу через контакт, а также все боковые разъемы, включая гнездо CF.
12. Включить аппарат и по фотографировать им (в серийной съемке), поснимать видео, послушать как пишет звук.
13. Подсветка дополнительного экрана и регулировку диоптрий.
14. Кнопка предварительного просмотра ГРИП.
15. Битые/горячие пиксели без фанатизма. Главное чтобы их не было много в одной куче.
P.S. Если кратко :)
Re[PNC]:
от: PNC
два варианта: визуально, можно с лупой, поставив длинную выдержку или режим очистки; зажать диафрагму (до 11, можно и круче), расфокусировать объектив и щелкнуть какую-нибудь светлую стену или потолок. если будут точки - это пыль, ерунда, а вот если полосы от неаккуратной чистки, то тут уже повод задуматься. ну, или поторговаться :)
прошивку не помню, какая разница?
цена вопроса?
Re[dimanes]:
от:dimanes
P.S. Если кратко :)
спасибо!
вопрос по пункту 5, как его сделать правильно? снимаю объектив и на включенной камере выбираю В меню во вкладке № 6 - "Очистка сенсора" - "Очистить вручную"
Re[PNC]:
от: PNC
Уточню: сперва надо снять объектив, включить питание, а затем как написано выше. Главное чтобы батарея заряжена была.
И еще: "Информация о батарее" - "Эффективная емкость". Желательно, чтобы светились хотя бы 2 индикатора из трех.
Re[Лео - Москва]:
Re[dimanes]:
от:dimanes
cохранил все ваши советы на ноут, щас поеду посмотрю что за фотик!!
Re[sk_nic]:
от:sk_nic
промохнулись
Re:
5дм2+35l
Re[PNC]:
Ещё - судя по статистике на форуме исходя из жалоб владельцев,
много аппаратов г.в. 12-го с глючной гл. платой, замена дорого!
Если нет доков, то возможно выбитый год на аккумуляторе подскажет,
ну если он родной. Постреляйте им - хорошо, серийкой, видосом,
без перерыва - может проявится, а мож и нет.
Re[Ja Het]:
Re[sergey_a]:
от:sergey_a
Ухх!!!
