Может кому пригодится
DPP 3.12.51.2 по русски . Windows
Есть EOS-6D, EF24-70\4L IS USM
установочный диск EOS-27 с утилитами
224,5 Мб
Canon 5D Mark II
Всего 39093 сообщ.
Показаны 7021 - 7040
Re[Лео - Москва]:
Re[uragobelkov]:
Спасибо !
Re[Speaker23]:
от: Speaker23
Хорошо свет пойман :!:
Это где?
Этот пароход частенько в Перми видел. Ходил по маршрутам до Астрахани, Ростова на Дону и Питера.
Даже катался на нем в "круиз" далеком детстве :)
Мне самому нравятся такие пейзажи, прям, хочется туда, лето, июль, время, где то 22. 00 тепло, хорошая компания, все купаются.
Это Нева, напротив Невской Дубровки.
Re[Лео - Москва]:
Таиланд, Хуахин, темная ночь и пластмасска 50 1.8 II за 3 тыщи рублей:
Re[uragobelkov]:
от:uragobelkov
Фсегда гатов :D
Речь была не за правильный скинтон, а за невозможность чего то сделать с фоткой
Оказывается можно из жёлтого сделать синеватый, не потеряв ББ.
Более ни чего не хотел доказывать и поучать тем более, так как сам недолёк.
Специально для Вас
.........Подробнее
Да это всё понятно жёлтый цвет убрать не проблема, можно сказать одним кликом, а вот потом убрать оттенки от воды и т д, уже не так просто.
Да и не всегда нужно править это ББ, ради атмосферы иногда стоит оставить (например, при свечах).
За DPP 3.12.51.2 спасибо очень интересно, правда, ещё пока качаю.
Re[SCAT]:
да но дырка у меня 4
Re[Лео - Москва]:
Предложу примеры работы 5D M2 в макро
Re[miric]:
Re[Лео - Москва]:
Re[Лео - Москва]:
Re[GREGUARS]:
EXIF не видно... какое стёклышко?
Re[Лео - Москва]:
24-105
Re[GREGUARS]:
от:GREGUARSПодробнее
Шов заметен посередине, а что в Хельсинки еще снега нет?
Re[T.V.V]:
от: T.V.V
Шов заметен посередине...
Не только он...
Re[Лео - Москва]:
В прошлую пятницу приобрёл серъёзную проблему, которая ещё не разрешилась. Работая на свадьбе полностью забив флешку решил её заменить и вставил купленную на днях Kingston 16GB 133X. Почувствовав сопротивление при нажиме всё-таки закрыл крышку флешприёмника. Включив камеру понял что флешка не обнаружена, на дисплее высветилась ошибка. Попытался вставить другую (Transcend), но безрезультатно. Если бы не было под рукой резервной камеры (60D) наверное пришлось бы туго. На неё и отработал до конца. Сегодня отвёз камеру в "Таймсервис" г.Краснодар. Диагноз таков - в связи со смещением крайнего отверстия во влешке был погнут контакт флешприёмника. При включении фотика замкнутые контакты могли повредить электронику. Как объяснили (до окончательного заключения) может быть два варианта - или ремонт самой группы контактов (стоимость 3500 руб) или полная замена платы на которой находится эта контактная группа (стоимость 25000 руб!!!!!!!). Второй вариант конечно как-то не очень
О результатах доложу позже.
Re[BrandMeister]:
Блин, ну как так можно, карту криво второпях всталять, надо аккуратней, у меня minolta 7i, на работе с 2005 года работает, карту за день сотрудники передергивают очень часто( ругаюсь на них), даже сам удивляюсь , что жив фотик до сих пор, так вот сразу им сказал, как если туго идет в приемник ( карты) не пихать насильно, а очень тихо извлечь и по новой вставить аккуратно.....
Жаль ваш фот, надо нежнее относиться, даже не знаю , как подсчитать сколько раз карта извлекалась и вставлялась в minoltu 7- памятник ей ставить надо , но пашет рабочая лошадка............
Re[Gelo_70]:
Да в том то и дело что за столько лет это впервые. Но видимо роль сыграла спешка (как раз в момент выкупа свадебного аксессуара). Так что всем урок и себе в первую очередь. Всё-таки в компакт-флеш разъём и контакты не такие как в SD, намного капризнее.
Re:Re:Re
Что-то так мало портретов в теме, одни пейзажи. Разбавим...
