Canon 5D Mark II
Всего 39098 сообщ. | Показаны 5361 - 5380
Re[BrandMeister]:
от: BrandMeister
Склоняюсь к 135-ке. В остальных случаях 24-105 со вспышкой на мой взгляд очень даже хорошо.
135
Re[RealzeD]:
А есть примеры с него, да на открытой?
Re[Vol_P]:
Это стёклышко не даром в тройке лучших от Canon. Ему бы ещё стаб и не было бы никаких сомнений. Хотя в сети масса примеров с изумительными фотками (в основном портреты). Был у меня 100-400L IS. Фокусные для спорта подходящие. Использовал его на 60D. Не подружился. Мыло практически во всём диапазоне. Юстировка не помогла. Продал. Купил парнишка на 550D - не нарадуется. Поэтому пока с телевиком в поиске.
Re[BrandMeister]:
от: BrandMeister
Представляете сколько он тогда будет стоить?
Re[Vol_P]:
от:Vol_P
Да уже встречалась где-то: "Мне бы стёклышко 17-500/1.4L IS USM!!! И как можно дешевле"
Re[BrandMeister]:
от: BrandMeister
Sigma 70-200 на открытых:
http://www.pixel-peeper.com/lenses/?lens=249&perpage=12&focal_min=none&focal_max=none&aperture_min=2.8&aperture_max=2.8&res=3&p=5
Re[Лео - Москва]:
IMG_7505_1200 by -OlAf-, on Flickr
Re[RealzeD]:
от: RealzeD
Спасибо. Почему-то не обращал внимание на него, хотя на Фото.ру о нём очень хорошие отзывы, да и Best Expert Lens 2011 года о чём-то говорит. А накрутить ещё и телеконвертер с автофокусировкой 2xSigma EX APO - так вообще 140-400/5.6. Надо будет поискать реальных пользователей.
Re[OlAf]:
от:OlAf
С такими формами мужчины рядом просто "отдыхают".
Re[Лео - Москва]:
Да, кто подскажет, как уменьшить размер цитируемых фото со сторонних ресурсов?
Re[Лео - Москва]:
Здрассте!
Пересел вчера с 60D на второй марк. Спасибо )
Управление конечно-же непривычно, будем осваивать. Ожидания по картинке оправдались, это радует.
Непонятки такого плана:
Режим М. Выдержку ставлю руками, диафрагму также. Получаю к примеру недосвет. Управление исо в этой камере работает по непонятному мне алгоритму. В 60D оно тупо само ставится как надо, и если ты понимаешь, что получишь шумы - можно двинуть выдержку/диафрагму. Зная об отсутствии автоисо я тем не менее полагал, что в марке необходимый показатель оперативно выставляется вручную. Вопрос: куда нажимать чтобы меняя исо видеть как оно (исо) меняется и одновременно видеть остаточную величину недоэкспозиции?
Я сверху под указательным жму конпку исо, после этого имею возможность вращая колесо менять это самое исо, но понятия не имею насколько выравнивается экспозиция.... Это очень не оперативно и совершенно не удобно. Что я делаю не так?
Re[jpm]:
от:jpm
Здрассте!
Поздравляю, сюда пришёл аналогичным образом. По поводу данного вопроса думаю что в мануальном режиме оперативности контроля экспозиции при изменении ИСО не получится. Только при фокусировке. В автомате только 400. Всё остальное не в режиме реального времени. Изменил, сфокусировался, подправил. Да, не очень то удобно. На то он и "МАНУАЛ".
Re[jpm]:
от:jpm
Здрассте!
Вы я так понял сразу на режим полноценного "Мануала" замахнулись )), Попробуйте на режимах "Av" (приоритет диафрагмы), "Tv" (приоритет выдержки) поснимать), и инструкцию почитайте.
Re[RealzeD]:
Да речь о том, что на 60D можно в реальном времени оценивать экспозицию через видоискатель, меняя ISO. Я недавно пересел с 50D и тоже это заметил. На 5D Mark ii, при изменении ISO в режиме M ползунок в видоискателе не реагирует. Приходиться выставлять ISO, а затем делать полунажатие и оценивать результат.
Вопрос в том: Как сделать это быстрее/как на 50-60D? Лайв-вию не предлагать.
Re[Лео - Москва]:
Господа марководы, собираюсь менять систему, по сути уже продал 700ку и оптику всю. Но выбираю между 5дм2 и 3. Ясно что 3й лучше, но намного ли? После никона на 5дм2 очень тяжко с автофокусом? :) если остановлюсь 3-м, то придется подкопить, т.к. у меня это просто дорогое хобби нежели работа, которой зарабатываю...
Re[Madem]:
от:Madem
Купить 5D2 и побаловать себя хорошим фиксом, например, 35L.
Re[Дмитpий]:
от: Дмитpий
Собирался купить 24-70 и 135. А вот 2ой или подождать и купить 3й - :? Так что с автофокусом ответите?
Re[Madem]:
от: Madem
Никаких трудностей с АФ не испытываю, про его тормознутость это всё сказки. Для полной уверенности поставил на свой Пядвак фокусировочный экран EG-S, теперь отчетливо видно зону РИП через видоискатель.
Re[Madem]:
от: Madem
Если для неспешной съёмки, то 5Д2
Если для абсолютно всех случаев в жизни(студия, детишки, спорт, репортаж) то
Подкопить и взять матрёшку! :D
Почитайте веткуhttps://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/634789
Там есть сравнение ключевых отличий II от III
А чего не думаете в сторону Nikon D600 ?
Этож бомба за скромные деньги :D
Re[jpm]:
от: jpm
Здрассте!
Поздравляю.
от:jpm
АвтоИСО есть в 5DM2, но я им ни разу не пользовался.
В режиме М всю информацию можно увидеть в видоискателе. Не отрывая глаза от видоискателя нажимаете кнопку ИСО, меняете значение диском (значение ISO отображается на верхнем экранчике и в видоискателе) и нажимаете кнопку спуска на половину, чтобы камера сделала замер экспозиции. Тогда у вас появится значение на шкале экспозиции.
Вообще я чаще либо использую режим Av, так как автоматика лучше меня в большинстве ситуаций знает какую выдержку поставить. И оперирую только диафрагмой и ISO, смотря в видоискатель или верхний экранчик.
от:jpm
После изменения ISO камере снова нужно замерить экспозицию, для этого нужно после смены значения нажать кнопку спуска на половину. Вроде как то так.
