Canon 5D Mark II
Всего 39095 сообщ. | Показаны 23341 - 23360
Re[Лео - Москва]:
https://yadi.sk/i/hJbZ5N0wqUWk5
Вот я динозавр...забыл как фотки на форум выкладывать
17-40
По поводу АФ - снимаю только по центральной точке. Боковыми пробовал на ef85/1.8 и сигму 50/1.4 - не понравилось :(
Гавана - музей старых авто под открытым небом
Незадолго до дождя - самая западная точка Кубы
Водопадик
Для масштаба :)
Re[Лео - Москва]:
Re[Лео - Москва]:
Re[KOt]:
Возможно, Аф промазал, возможно перекадрировался неточно. Подскажите, как правильно перекадрироваться? Или где про это прочитать? Где-то читал, что ГРИП при перекадрировании геометрически меняется.
Re[Лео - Москва]:
Или перешарп получился, или на какой то стиль похоже. Понять не могу.
Алексей
Re[andreyred]:
от:andreyred
на мой взгляд - слишком много контраста для такого света. Снег практически не видно
Re[Speaker23]:
от:Speaker23
Водопадик
Для масштаба :)
Все понравились
Re[flipper 5]:
от: flipper 5
...Где-то читал, что ГРИП при перекадрировании геометрически меняется.
Это как?
В какой момент и в какую сторону ГРИП меняется "геометрически"?
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Все понравились
филен данк :)
По следам Хемингуэя - еф50/1.8
На пляжу - еф85/1.8
Re[Speaker23]:
Это как? Шок Поясняю: фокусируюсь на объекте,нажимая кнопку спуска наполовину,далее делаю перекомпановку,дожимаю спуск и фокус ушел. И что самое интересное -иногда фронт,иногда бэк.По краям кадра как правило недолёт.Понимаю что это из-за выпуклости линзы.Вот и хотел узнать,может есть какие-то приёмы при съёмке чтобы свести к минимуму брак.
Re[flipper 5]:
от:flipper 5
ГРИП не изменяется при перекадрировании. Изменяется положение ГРИП в пространстве из-за того, что Вы перемещаете камеру.
Форма ГРИП различна у разных объективов - у одних более-менее плоская, у других выгнутая (как экран в кинотеатре) и т.д.
Соответственно, Ваша задача при перекадрировании сместить камеру так, чтобы матрица камеры смещалась в одной плоскости. Брак возникает, когда Вы перемещаете камеру ближе/дальше или под углом к исходной позиции.
Как-то так...
Re[Speaker23]:
спасибо (чтобы матрица камеры смещалась в одной плоскости).Понял.
Re[flipper 5]:
от:flipper 5
Теорему Пифагора помните? Если объект не в центре результирующего кадра, то при наводке на него центральной точкой одноразовый АФ возьмет дистанцию фокусировки равную гипотенузе прямоугольного треугольника, образованного продолжением оптической оси объектива (в момент нажатия спуска) и высотой, опущенной от объекта на продолжение этой оптической оси. То есть правильная дистанция фокусировки равна катету, который всегда меньше гипотенузы.
зы: "смещение камеры параллельно плоскости фокусировки" - нонсенс, в реальном мире "фокус-рекомпоуз" делается при фиксированном положении фотографа путем ПОВОРОТА камеры (ака ПЛОСКОСТИ ФОКУСА)
Re[Лео - Москва]:
Re[Лео - Москва]:
не удаётся перекинуть видео с камеры... перекидываю через usb. фото перекидывается отлично, но от именно видео тупит адски. флешка на 32 ГБ. в чём может быть проблема??
Re[Leelachihiro]:
Какая карта памяти?
Re[plutON]:
нравится.
Re[Лео - Москва]:
Re[Лео - Москва]:
Народ, а кто как снимает 5Д2 в студии?
Конкретнее - интересует ББ.
Вчера снимал, свет - студийная пыха в большом октабоксе.
ББ ставил фиксированный - Солнечно и Вспышка.
Итог примерно одинаков - картинка холодновата и красная.
В частности, в ЛР пришлось уводить ББ в теплоту на 200К.
А вот Тинт пришлось уводить в -16 для получения нормальной картинки.
Кто в теме - это специфика конкретного студийного света или фишка 5Д2?
Понятно, что поменять это в Лайтруме очень недолго, но нравится сразу делать правильно.
П.С. пробовал по китайской серой карте выставить баланс - слишком тепло и зелено получается.
