Canon 5D Mark II
Всего 39095 сообщ. | Показаны 22101 - 22120
Re[Лео - Москва]:
IMG_6476 by -OlAf-, on Flickr
Re[]:
35L
Re[Лео - Москва]:
Re[Hideyosi]:
от:Hideyosi
Любопытный взгляд
Re[Лео - Москва]:
ребята,подскажите.при съёмке ставил экспокоррекцию в минус,а при проявке лайтрумом пришлось добавлять в плюс.что я не так делаю?наверное,я где-то прогулял уроки по фотоделу-(
Re[D.mytrich]:
от:D.mytrich
вопрос ставишь некорректно.
Re[D.mytrich]:
от: D.mytrich
Сложно догадаться, что вы имели в виду.... Но попробую.... А ЛР иногда стоит галочка " автокоррекция" и он сам по своему усмотрению корректирует автоматом.
Как то так
Re[xTerra]:
от: xTerra
Как то так
спасибо,всё в точку!я и не обратил на это внимание,сорри всем.
Re[Борис Коло]:
от:Борис Коло
Все понравилось)
Но больше всего - очень выразительный взгляд и внутренняя противоречивая динамика снимка... напряжение и ощущение времени при статичном вневременном фоне... Цепляет...
Re[Лео - Москва]:
Всем привет!
Народ, кто-нибудь пробовал поставить никоновский объектив 35/1,8DX на кэнон через переходник? В основном интересует видеосъемка.
Re[Vanech]:
от: Vanech
Всем привет!
Вы спрашиваете просто на кэнон или конкретно на сабж? Так то объектив не рассчитан на полный кадр и будет заметное виньетирование.
Второй момент не понятно зачем городить огород если можно взять родной 35 2.0 либо самьянг 35 1.4 раз все равно видео снимать собрались.
ИМХО если уж заморачиваться использованием никоновской оптики на кэноне, то оптика должна быть поинтереснее чем 35 1.8
Re[Alexey Safonov]:
от:Alexey Safonov
Они вообще-то разные есть:
Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G - кропнутый, а вот
Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED - полнокадровый.
Но смысла на Кэнон ставить всё равно никакого нет, т.к. АФ не будет, плюс управление диафрагмой там только с тушки...
Re:
Может кому любопытно...
Если вдруг попадется на глаза такая штука, как компакт-флеш ( не смейтесь, молодняк продавцов-менагеров удивленно переспрашивает что это и просит показать пальцами как такая карта выглядит), и не дай Бог она окажется большой (правда большой, а не просто там чего-то так) емкости получите себе разрыв мозга вроде и хорошо бы, а вроде - будет ли работать в пядваке?
Если вдруг встретите продавца который ответит на вопрос точно - вам следует играть на бирже, так как вы - просто везунчик!
Так вот Трансценд 256 Гб Х800 в пядваке работает, и неплохо, только упаси Бог форматировать карту в фотоаппарате - висит с неясным результатом и не дает себя выключить. Остановить удалось открыванием аккумуляторного отсека. В компе (7x64) карта такого объема предлагает себя форматировать только в exFAT, после чего фотик видит карту полной и жалуется, что невозможно создать папку (не его система, нужен FAT32). Удалось решить вопрос обратно с помощью утилиты guiformat, заодно нанести традиционную метку тома "EOS_DIGITAL".
Вот теперь все работает, скорость всасывания серийки в РАВе весьма неплоха, емкость достаточна для, скажем месячного путешествия по С-Петербургу со снятием видеороликов в интересных местах.
Минусы больших флешек традиционны - если "все пропало" то это и правда "все".
Re[Лео - Москва]:
IMG_5679 by -OlAf-, on Flickr
Re[OlAf]:
от:OlAf
здорово! еще бы T&S-E сюда...
Re[Лео - Москва]:
Re[Одиссей]:
Это TS-E 90/2.8, с тилтом.
Re[Alexey Safonov]:
от:Alexey Safonov
У меня основная система - никон(есть один кропнутый D40, для него собирался(и купил) кропнутую 35-ку).
На самом деле можно поставить кропнутый 35/1,8 на второй пятак(сегодня попробовал), будут немного темноваты края кадра(это если приглядываться), но видео снимать можно и картинка получается вполне приличная.
Вопрос был чисто умозрительным, без подтекста (имеются на руках много интересных объективов разных систем), просто подумал, что кто-то уже опробовал такую связку.
Есть переходник с чипом с любого никоновского(в том числе и G-серия, без кольца диафрагмы) объектива на кэнон, на ебее их полно(сцука, не дает вставить ссылку на ебей)
Диафрагмой можно управлять в переходнике, это даже удобней, чем колесом диафрагмы на объективе( плавно и без дискретных щелчков).
Re[Vanech]:
Удобство сомнительное, меток нет, поэтому на глаз или оценивать по замеру относительно открытой. С замером тоже не просто, при смене диафрагмы потребуется экспокоррекция, про автоисо придётся забыть, снимать в "M". Впрочем, автоисо нормального на 5D2 и так нет.
Re[OlAf]:
от:OlAf
Можно работать и без меток, дело привычки, но возможность прикрутить шикарную топовую никоновскую оптику(14-24/2.8 например, или 70-200/2.8 ) искупает все неудобства. Авто исо, кстати, тоже работает довольно корректно(режим приоритета выдержки Tv - тоже).
Ну а что замер? Все и так видно в мониторчике камеры, ну а что бы света и тени не вылетели(на глаз можно и промахнуться), можно установить "Маджик лантерн" и контролировать параметры визуально, по "зебре", или, если есть возможность(быстрая карта), снимать в равах, с последующей коррекцией.
