Про аккумуляторы
Всего 47 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[RuslanG]:
Можно :)
только она разряжать и лечить не умеет. Только заряжает причем диким током в 7 Ампер. Не каждый аккумулятор для такого издевательства годится...
Sony BCG34HUE4
http://www.sony.ru/product/bat-chargers/bcg34hue4/tab/technicalspecs
Re[estelle]:
Вы сказали что заряжаете при 500, а на что может повлиять ток в 900
Re[RuslanG]:
Вообще чем меньшим током заряжать аккумулятор тем лучше и тщательнее он зарядится. Реккомендуется 10% от емкости аккумулятора (т.е. если аккум 2500 мАч то заряжайте его токами 200-250 мАч). 900 мА ток вполне нормальный (не критический) для практически всех аккумуляторов, емкостью более 1800 мАч.
Один раз я заряжал свои аккумуляторы 2500 мАч током в 200 мА но ждать надо было ОЧЕНЬ долго, так как зарядка сначала начала их разряжать током в 100 мА а потом заряжать током а 200 мА... Поэтому и использую ее на 500. А вот лечил я свои старые убитые аккумуляторы на малых токах. Несколько циклов заряда разряда заняли без малого неделю времени. Правда к радости аккумуляторы и впрямь ожили и зарядка все делала сама без моего участия. Пришел - вставил аккумуляторы и на некоторое время вообще можно о них забыть и вспомнить только когда все будет уже готово...
Re[RuslanG]:
http://www.603005.org/perl/mwf-nino/topic_show.pl?tid=798
http://www.603005.org/perl/mwf-nino/topic_show.pl?tid=445
Может чем поможет. :D
Re[estelle]:
У всех никелевых аккумуляторов есть "эффект памяти", просто у никель-металлгидридных этот эффект слабее выражен, а гарантированное количество циклов меньше чем у никель-кадмиевых.
Поэтому NiMH быстрее выбрасываются, чем успевают доработать до того времени, как эффект начнёт проявляться. :D
Re[RuslanG]:
AcmePower RC-8 разряжает до 1v и Mh и Cd принудительно, потом заряжает. Толко после шести часов её перезагружать надо, она в спячку уходит
Re[александр п]:
от: александр п
пробовал, но как то он Mh быстро сажает (1-2 мин) и потом когда заряжает, показывает что зарядка идет с половины - мигают 2 верхних, а нижние 2 горят постоянно
это нормально?
Re[RuslanG]:
2700 разряжаются часов 8-10, попробуйте после шести часов переставить батареи и снова запустить разряд. заряжаются большие емкости тоже не всегда с одной установки
Re[александр п]:
а кто-нибудь слышал про зарядки и аккумуляторы Ansmann????
вроде как про них пишут: ...... Производство Германия.Гарантия 3 года. Производитель - известнейшая немецкая фирма, продукция которой неоднократно побеждала по тестам фото и компьютерных журналов Photography monthly, Digital Camera shopper Editor's Choice, MacFormat Editor's Choice, PC Direct, ColorFoto и др.
Re[RuslanG]:
Подскажите, пожалуйста, как оценить емкость аккумулятора после зарядки. А то часто возникает такая ситуация: на индикаторе фотоаппарата мигает "полный разряд", а то и вообще уже ничего не мигает; меняю по-одному аккумуляторы, пока не нахожу "разряженный", после замены которого имею на индикаторе полный заряд или, как минимум, половинный. Причем, не факт, что при повторении подобной ситуации, "разряженным" будет тот же аккумулятор. Для зарядки использую "Battery expert VARTA", причем каждую зарядку начинаю с полного разряда. Попробовал соорудить аналог "нагрузочной вилки для проверки автомобильных АКБ", используя китайский цифровой тестер с 10 омным проволочным резистором, в качестве нагрузки, но без результата. Возможным выходом было бы использование ВС - 700 или 900, но у нас про них и не слышно, к тому-же жалко выбрасывать имеющийся зарядник - от ВС - 700/900 он отличается только отсутствием цифровой индикации и функции определения емкости аккумулятора.
Re[Inostranec]:
от: Inostranec
Самый рулез по сравнению с тотально подделываемыми GP.
Re[mwp]:
от:mwp
Никак!
Аккумуляторы просле длительной работы работы имеют как разбром по емкости так и разброс по саморазряду.
Для контроля емкости можно соорудить приблуду с кассетницей с резитором ~2-3 ома 2ватт на каждый аккум. Вставляете 4 аккума (или больше), записываете время начала разряда, замеряете начальное напряжения разряда для каждого и записываете, каждые минут 15-30 меряете напряжение на аккумах. Как только на каком-то оно упадет ниже 1в - считаете его разряженным записываете время разряда, следите за остальными - так для каждого.
Затем получаете среднее напряжение Uср= (Uнач+Uкон)/2. считаете средний ток в амперах Uср/R ом. умножаете время разрядки каждого аккума на средний ток и получаете примерную емкость каждого аккума в амперчасах.
Но вообще то должны быть умные зарядки показыающие емкость аккумов (при учсловии заряда полностью разряженных аккумов).
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
Вышеуказанные ВС-700/ ВС-900 имеют специальный режим "диагностики", в котором они определяют емкость аккумуляторов...
Re[estelle]:
от: estelle
+1
Очень удобно, когда можно найти сабое звено в комплекте. Особенно, если комплект из 4-х акков.
PS: я сейчас купил акки ансманн дижитал 2700, дык на первом цикле два получились по 500 и два по 800
Спасибо. В связи с отсутствием ВС 700/900 ваше решение мне представляется интересным, хотя довольно трудоемким.
Re[estelle]:
Спасибо добрый человек за наводку. Сразу сделал заказ на этот зарядник.
Re[And-ro]:
от: And-ro
И не пожалеете. Только берите 900. Я пожадничал, пришлось самому чехол сооружать. Да и по максимальной емкости и токам есть разница в пользу 900.
Re[RuslanG]:
Лучшими автоматизированными зарядками считаются La Crosse BC-900 и PowerEx MH-C9000 (есть). Сравнение здесь http://www.fenixtactical.com/manuals/Powerex_WizardOne_LaCrosseBC900_Comparison_Chart_russian.pdf
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/368118
Re[Jimmy]:
от:Jimmy
" class='link-forum-post' target="_blank">https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/368118[/quote]
Зарядки может и лучшие, только где их купить?
Re[SSV961]:
Где есть в продаже LaCrosse (он же Technoline) указанно выше. Указывалось мной и давалась ссылка автором темы.
