Nikon D60 и упрямая Capture NX 2
Немного необычно-глючная программа от компании Никон (Capture NX 2.1.0), нужная мне в основном для перевода из *.NEF в *JPG не хочет автоматом выдавать :( шедевры с правильным контрастом и экспозицией. (то темно или светло, в каждой фотке руками выставлять утомительно). Включать Picture Control или пресеты из папки Develop? Где скачать готовые настройки, пресеты и т.д под мою камеру? :?:
Вопрос к тем кто давно пользуется и освоил эту программу.
Re[Alexandrese]:
Пардон, а зачем Вы снимаете в NEF, если ленитесь заниматься постобработкой?
Правильный контраст и экспозицию при большом их разбросе выставлять надо именно руками.
То, о чем Вы мечтаете называется пакетной обработкой (batch processing). Здесь есть минимум 2 варианта:
1. Редактируете каждый NEF индивидуально, подбирая, в т.ч. яркость и контраст. Каждый файл сохраняете как NEF (save file). А затем всю папку пакетно конвертируете в джипеги. В этом случае каждый NEF конвертируется со своими индивидуальными установками. Это - пакетная конверсия.
2. Редактируете типичный NEF из данной папки, запоминаете его Adjustments, и затем применяете их пакетно ко всем файлам данной папки. В этом случае все NEFы папки будут пострижены под одну гребенку. Затем, пакетно же, конвертируете в джипег.
Re[Alexandrese]:
3-й вариант: запускаете в Фотошопе Auto Levels...
Re[Barkay]:
Кто нибудь встречал готовые настройки или пресеты в интернете для Capture NX 2 ?
Re[Борис Коло]:
Разговор идет про NEF файлы и прогу Capture NX 2.1.0
Re[Barkay]:
от:Barkay
По п.1 вопрос.
А если каждый файл РАВ после индивидуальной коррекции сохранять сразу в ЖПГ? Результат будет тот же?
А вообще по этой проге перевод учебника найти непросто.
Еле нашел, и то по частям и к более старой версии.
Сейчас изучаю его.
Re[Alexandrese]:
от: Alexandrese
то темно или светло, в каждой фотке руками выставлять утомительно.
Тут дело не в программе - просто при съемке нужно ВЕРНО выставлять экспозицию. А у вас, возможно, идут ошибки по этой части. Попробуйте снимать только в ручном режиме, полностью отключив автоматику - добейтесь ровных по экспозиции кадров. И обрабатывать ничего не нужно будет.
Re[Сергей Иванов]:
Согласен с вами.
Из неправильно экспонированного кадра все "тени" и "света" не вытянешь.
Я люблю так снимать, что бы из карты памяти, и прямо на принтер. Ну максимум это кадрирование, и ВСЁ.
А если нужно править ББ или яркость/контраст, то обычно ругаю себя за криворукость.
Не потому, что времени жалко на коррекцию.
Просто мне кажется, чем меньше вмешательства, тем натуральнее результат.
Re[wats0n]:
от: wats0n
По п.1 вопрос.
Да, результат будет абсолютно тот же самый. Просто чтобы не потерять результаты работы в NEF, его надо сохранить, и это приходится делать вручную. Если затем сразу конвертировать NEF в джипег, то тратится время. Поэтому конвертацию сохраненных и отредактированных нефов лучше отложить на потом и выполнить пакетно.
Это - пример того, что называется "workflow" - "рабочий поток", оптимальная последовательность действий.
Re[Сергей Иванов]:
от:Сергей Иванов
Ну, и что, при наличии в камере матричного замера отключить его, и вперед, по-дедовски, ручным экспонометром "Ленинград"?
Я думаю, что заниматься мануальным выставлением экспозиции на современных DSLR - это то же самое, что пользоваться ручной фокусировкой AFSобъективов. Прошли уже те времена. Ручная экспозиция, как и ручная фокусировка - для особых, нестандартных, и достаточно редких случаев. А для большинства ситуаций надо грамотно осваивать настройку автоматики.
Re[Alexandrese]:
от: Alexandrese
Я несколько месяцев назад давал ссылку на несколько готовых пользовательских кривых. В этой же ветке обсуждается процедура их инсталляции в камеру и в NX. Все это действительно и для NX2.
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/343170/3142637
После того как Вы выберете в камере какой-то конкретный Picture Controls, то:
1. При съемке в джипег эти установки будут применены для камерной обработки джипега.
2. При съемке в NEF эти установки будут сохранены в нефе и использованы NX2 в качестве стартовых, и именно в таком виде при открытии NEF (а точнее, джипег, содержащийся в NEFе-контейнере) будет выведен на дисплей (насколько я понимаю, прочитать и применить Picture Controls может только NX2). А далее - делайте с ним что хотите. Можете, например, применить к нему другой вариант Picture Controls.
Re[Barkay]:
от:Barkay
Ясно.
Получается, что после сохранения откорректированного РАВа, его можно будет потом открыть и изменить коррекцию, даже ту, которая была сделана ранее. Да?
Re[wats0n]:
от: wats0n
Ясно.
Разумеется. Это суть работы с РАВом - недеструктивное редактирование, когда внутри РАВа результаты редактирования запоминаются в виде набора коэффициентов, которые потом можно свободно изменять.
Даже более того: в одном NEFе можно запомнить несколько независимых вариантов (версий) редактирования. :)
Re[Barkay]:
Мне все больше кажется, что формат NEF более сложный чем другие RAW
Re[Barkay]:
Я до недавнего времени ВАВом пользовался очень редко. И ДЖПГ устраивал.
А тут недавно решил проверить Д80 с пыхой на ISO3200 в темной комнате. Поставил все улучшатели на ноль, и снял в режиме РАВ+ДЖПГ.
Посмотрел и офигел, насколько видна разница на кадрах.
РАВ перевел в Каптуре без коррекции.
Теперь снимаю всегда в РАВ.
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
А зачем запускать их в Шопе, когда в NX2 есть свои и не хуже?
Там, правда, есть одна особенность. Если использовать кнопку Auto Contrast в Levels & Curves, а затем применить установки этого файла для пакетной обработки, то на остальные файлы в папке будут тупо скопированы именно те коэффициенты, которые получились для файла-примера.
Поэтому, если предполагается пакетная обработка, надо пользоваться Auto Levels из меню Adjust.
Если применять Auto Levels в режиме Auto (выпадающий список), то эффект создается автоматически и применяется в полном объеме.
Если же выбрать режим Advanced, то бегунками можно показать, с какой силой должен быть применен эффект Auto Levels в отношении отдельно контраста и отдельно - паразитных отсветов.
Так вот, при пакетной обработке NEF, JPG или TIFF, функция Auto Levels перерасчитывается индивидуально для каждого файла.
С чем и поздравляю.
Re[Barkay]:
от:Barkay
Если же выбрать режим Advanced, то бегунками можно показать, с какой силой будет применен эффект Auto Levels в отношении контраста и паразитных отсветов.
С чем и поздравляю.
Спасибо! Не знал... впрочем, это я автору советовал - сам не люблю Auto Levels пользоваться!
Re[Борис Коло]:
Я ими пользуюсь редко, и только для обработки "на скорую руку", когда возиться с файлом нет ни времени, ни смысла.
Тема была перемещена сюда из форума Зеркальные камеры, объективы и аксессуары
