Nikon F2 photomic, плюсы и минусы
Всего 41 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Никита Дядькин]:
Про широкоугольник, это относится, только к старым сверх ширикам с коротким рабочим отрезком.
Re[Никита Дядькин]:
от: Никита Дядькин
слышал про сложности установки шириков на f2. Мол зеркало всегда приподнято должно быть с таким объективом. Разъясните пожалуйста...
Не стоит беспокоиться, с f2 совместима вся мануальная оптика nikon..зеркало поднимпют для установки отдельных сверхшириков..причём ещё ставят дополнительный видоискатель..т.к. зеркало поднято
Re[Tsirulnikov Evgeniya]:
Всем доброго времени суток!
Необходим горячий башмак на F2 под современные вспышки. Может кто знает, где купить или сделать самому.
Ищу в инете инфу да найти не могу.(((((
буду рад любой помощи.
Re[One Ded]:
Вот здесь есть информация
http://www.kenrockwell.com/nikon/f2.htm
Flash
As a professional tool, the Nikon F2 has no "hot shoe." The Nikon F2, if used with professional flashguns, is used with a big flash bracket mounted to the bottom of the F2 and the sync cord is plugged into the PC (Prontor-Compur) socket on the front, by the rewind crank.
For casual hobby use with a "shoe-mount" flash, like a Vivitar 283 or Nikon SB-20, one needs to buy an AS-1 adapter which slides over the rewind crank and provides a hot shoe.
There is no need for TTL flash control; the professional uses manual or A (Auto) mode on his flash.
Ещё ссылки
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/nikonf2/flash/index.htm
https://www.google.co.uk/search?q=nikon+f2+hotshoe
Re[kyerdna]:
ОК. буду пробовать) Спасибо.
Re[One Ded]:
от:One Ded
Для Nikon F2 нужен башамак AS-1 или аналоги от сторонних фирм. На ебэй стоит 1000-1300 руб с доставкой.
Re[Ondatr]:
а подскажите, он для последних пых подойдет? я сомневаюсь немного, что по функционалу вспышка будет на все 100...
наверно я замудрил и запудрил себе мозг)
Re[One Ded]:
На все 100, то есть TTL не будет, но оно и не надо. Вы всё-таки прочитайте и осознайте текст по ссылкам
Re[One Ded]:
от: One Ded
Тут такая штука. Последние пыхит туда нет смысла ставить - не будет нормального функционала.
Во-первых. Потому что у Никона Ф2 нет ТТЛ управления вспышкой.
Во-вторых. Потому что последние вспышки имеют нормальный функционал только с цифровыми камерами.
Вам подойдет практически любая пленочная никоновская вспышка. Они сейчас недорги. Берите лучше топовые, они самые мощные и удобные
SB-24/25/26/28/28DX/80DX/800 (это топовые) и их младшие модели. Последняя - SB800 будет работать и с цифрой (полный функционал).
Все эти вспышки умеют работать с камерами типа Ф2 (а также зенит, фед и тп :)). Они автоматические, т.е. сами определяют порцию света как в прямом. так и в отраженном свете. (вспышка в потолок). Характерный признак такой вспышки - окошко датчика на передней панели. На вспышке выставляете ИСО, выбиратете диафрагму, которую потом выставляете на объективе и снимаете. Также очень хороши вспышки Metz, например Metz MZ40, они отлично работают в этом режиме.
Re[Ondatr]:
эээ, извиняюсь.
Я считаю, что вы ошиблись в одном моменте.
Последняя, работающая с цифрой и пленкой - это SB-700, насколько я помню.
Re[Илья Парамыгин]:
от: Илья Парамыгин
эээ, извиняюсь.
800-я точно работает - посмотрел в инструкции табличку совместимости, а вот с 700-й как раз не уверен. В инструкции нет таблицы совместимости, но и ни на корпусе нет глазка автоматики вспышки. Тогда получается что с Ф2 она будет работать только в ручном режиме с делителем мощности.
Re[Ondatr]:
от спасибо!!! буду пробовать/играть))
SB-16 -ой...
Я как раз тоже озадачился, думаю прикупить вспышку на Никон, которая бы смогла работать с F100, F3 и FM2.
sb800 может работать в автомате по собственному датчику освещённости? Как например Unomat 24 Auto.
Re[Макар]:
от:Макар
Да. 800-я имеет полную совместимость с Ф100, т.е. все режимы:ТТЛ, автоматический через свой датчик (для Ф100 в этом нет смысла) и ручной с делителем мощности.
На Ф3 и ФМ-2 800-я будет работать через внешний примерно как уномат-24, только с той разницей, что на уномате две программы (ежели мне изменяет мой склероз), а 800-й можно выставлять любую диафрагму. Для установки на Ф3 понадобится адаптер AS-4.
Re[Ondatr]:
Большое спасибо!
SA-4 лежит уже года 3 у меня, все ни как не соберусь универсальную вспышку купить. Есть этот самый Уномат, но хилый он для паха в потолок , а для цифры Канон 430-2.
Re[Макар]:
от: Макар
Большое спасибо!
Ну да, я потому и советую брать топовые вспышки - они мощнее и позволяют реально работать в потолок. Уномат у меня был (наверное даже где-то лежит в загашниках), но вот работа в потлок у него реально была только на высоких исо. А так - отличная вспышечка, особенно B24 ТАС с энергосберегающим режимом.
Вопрос с некоторым неудобством хвата для себя решил покупкой на али приставной алюминиевой ручки (nikon f2 grip).
Гаджет недешевый, но повысил удобство съёмки очень существенно. Решил больше не смотреть в сторону удлинителя кнопки спуска. Супер камера стала ещё удобнее :)
Что касается веса, то уменьшить можно только заменой призмы (например, дорогущей на вторичке беззамерной de-1). Мой F2 c dp-1 и non-ai nikkor-ом 55/1.2 весит что-то в районе 2 кг ))))))
Re[Fling Thing]:
Снимаю на плёнку и очень люблю эту модель. Напишу сюда о проблемах нескольких nikon f2, прошедших через мои руки.
1. Нерабочая 1/2000. Т.е. камера довольно долго давала недодержку 1-2 ступени на кратчайшей выдержке, в конце-концов есть только звук затвора и неэкспонированный кадр. В остальном данный конкретный экземпляр полностью рабочий.
2. На другом экземпляре пару раз не с первого раза вводился затвор, решилось повторным ДОвзводом рычага. Было пару раз в начале пользования экземпляром.
Гораздо забавнее обстоят дела с заменой призмой (DP-1). Работала, потом через раз, наконец "умерла".... некоторое время лежала... и вдруг ожила)))) правда работает только на одной камере.
Что в сухом остатке (субъективно):
- модель старая и, есть реальный шанс получить нерабочий/частично исправный аппарат.
- F2 - пожалуй лучший выбор для старой "ламповой" оптики non-ai, но лучше запастись запасным экземпляром (я привык параллельно использовать 2 тушки с разным типом плёнки).
- камера механически сложная, проще взять на вторичке другой экземпляр, чем пытаться чинить.
- экспозамер не самая сильная сторона этой модели (имел дело только с DP-1), хорошо брать с собой внешний экспонометр или иногда пользоваться эмпирическим правилом f16))))
Имеется на руках и беспроблемный экземпляр (по крайней мере пока)
Re[Fling Thing]:
ПС: Всё перечисленное, по-моему, не правильно называть минусами замечательной профкамеры. Просто часто время берёт своё.
Re[Fling Thing]:
Возьму на себя смелость озвучить некоторые мысли о выборе модели... точнее призмы, т.к. сама тушка идентична.
DE-1 беззаменная, немного компактнее и легче, более эстетично выглядит, нет индексации экспопараметров в видоискателе.
DP-1 самый распространенный и дешёвый вариант, немного заторможенная стрелка замера и большой шанс поломки по старости. Окошки с параметрами (выдержка/диафрагма/замер) становятся подслеповатыми при слабом освещении.
DP-2 тоже, что DP-1 только с подсветкой светодиодом "+/-", удобнее, не слепнет.
DP-3 самая "шустрая" по замеру для non-ai, но самая дорогая и редкая.
DP-11 похожа на DP-1, но для ai связи и, конечно, посвежее.
DP-12 самая продвинутая призма для ai оптики (хочу такую в будущем)
Думаю, что при покупке камеры с призмой DP-12 лучше брать камеру с серийником 80хххх, т.к. серийник 74ххх (например) может говорить, что более старая камера укомплектована новой призмой, что требует объяснения причин такой замены продавцом.
