Синхронизация Nikon D300 и SB-800
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Здравствуйте. Подскажите можно ли синхронизировать фотоаппарат Nikon D300 и вспышку SB-800? чтобы вспышка фотика была ведущая а Sb-800 ведомая или наоборот ??? как правильно настроить ???? (если не затруднит пошагово) Заранее благодарен.
Re[winogradowk]:
от:winogradowk
Здравствуйте. Подскажите можно ли синхронизировать фотоаппарат Nikon D300 и вспышку SB-800? чтобы вспышка фотика была ведущая а Sb-800 ведомая или наоборот ??? как правильно настроить ???? (если не затруднит пошагово) Заранее благодарен.Подробнее
Ставите Sb-800 в режим Su-4 и синхронизируете со встроенной... (подробнее в инструкции)
И незачем так орать (с)
Re[winogradowk]:
главное требование___ что бы у вас всё это было, иначе работать не будет ....
Re[winogradowk]:
Если нужна поддержка TTL:
1) встроенную вспышку в режим Commander Mode
2) SB-800 в режим Slave, канал 3, группа A
Если не нужна поддержка TTL
1) встроенную вспышку в ручной режим
2) SB-800 в режим SU-4
Re[amateur_andy]:
от:amateur_andy
2) SB-800 в режим SU-4Подробнее
сорри, но если не нужен ТТЛ, то 800-ку в слейв, а встроенную в манульный, при этом на камере можно установить до 3-х незвисимых по мощности групп вспышек.
По моему так было два месяца назад :-).
Re[amateur_andy]:
Вот никак не могу понять: зачем ТТЛ с несколькими вспышками?
Re[Ivan T]:
от: Ivan T
Тоже сорри :),
а Вы хоть пользовались вспышкой то? И она у Вас запускается в слейв режиме при встроенной в ручном? ... это из серии слышал звон ...
Три незавимые группы вспышек (точнее количество групп зависит от камеры, на D70 одна, на D200 две и т.п.) будут при установке встроенной в режим Commander Mode. А далее, каждую из групп, включая встроенную, можно выставить в TTL, M (ручной) и т.п.
Если TTL не нужен, тогда встроенная ставится в режим Manual, а на внешней ставится режим "светоловышка" (для SB-800 это режим SU-4, для студийных вспышек срабатывание по световому импульсу и т.п.)
Re[БЭБИБОН]:
от: БЭБИБОН
Тоже всегда выставляю мощность ручками, но многие успешно пользуются режимом TTL при большом количестве вспышек.
Тема была перемещена сюда из форума Студийная съемка и оборудование
Re[winogradowk]:
от:winogradowk
А вас если не затруднит, RTFM.
