Примерно вот такой (что было после конвертации в СПП и что стало):
от: SpectreLX
Единственное "НО" - при наложении сглаживания по каналам a и b, надо следить, чтобы мелкие детали не потеряли свой цвет...
от:SEGAroff
чета, блин, совсем говняно...а цвет то где????? и нафига спрашивается удалять шумы там где нет цвета?????...овчинка выделки не стОит...на приведенных примерах все болотно-ржавое,
это все только для перевода в ч/б годится (!!!НЕ В ОБИДУ ВСЕ ЭТО СКАЗАНО!!!)примеры надо показательные...чтобы цвет был и шумы...как с ними боролись...и что получилось...Сережа, попробуйте 1600 исо с передержкой...чтобы был цвет и свет... и пошаманьте....ну и результат в студию...а перевод серого в менее серый я считаю неоправданной тратой времени...Сорри, за может быть жесткие словаПодробнее
от:KSergeyV
Вообще, считаю, что для экспериментов нужны одни и те же общие снимки (а не "у каждого свой") - так объективнее и продуктивнее получится, т.к. "исходник" у всех один, а способы обработки и результаты естественно разные. Так мы скорее шум победим (или он нас :D )Подробнее
от:Madf
Он не пробует мой алгоритм, он пытается найти идеал в своём аппарате.![]()
Мой алгоритм попробовать сейчас сложно, т.к. программу всё время видоизменяю (стремится к некоторому совершенству интерфейса) и она не имеет защиты от некорректных данных (если сделать что-то неправильно в итоге, просто выдаст ошибку, хотя для меня это сложно, всё работает как часы).
Т.е. идея следующая:
- щелкаю 5 кадров ( вариант конечно аля "портрет" );
- заливаю в комп X3F-ы;
- беру SPP и конвертю в TIFF ( 16-бит на канал ( 48-бит) );
- беру "ReaConverterPro", для пакетной конвертации TIFF-а 48-битного в BMP 24-бита ( 8-бит на канал );
- далее полученые пять фалов указываю в конфигурационном файле моей программы ( чтобы прога знала, что обрабатываем, не стал делать всячиские красоты на тему "выберети пять фалов в красивой менюшке" );
- жмакаю "Start";
- жду долгое время, ибо прогу написал просто в VB (быстро и то что есть под рукой), поэтому так и долго она работает, что VB :? , но жажда результат берёт своё и поэтому сидю жду.![]()
- далее получаю BMP-выходной файл, результат анализа из 5-и снимков.
Всё.
Вот думаю сделать ещё вариант под 3 снимка (не 5) и посмотреть результат, правда сразу понятно становится, что точность результата будет возможно более не такая хорошая как в 5 кадров.
Если вам интересно что получится, то могу предложить по бырому (без разяснений всяких тех. вещей), предложить прислать (или выложить где в инете) 5 серийных снимков мне, с интересующим видом.
Условия съёмки любые, только прога написана под жесткие условия, а имено снимки должен быть:
- 2640 x 1760;
- снимать желательно с штатива, в общем чтобы не было шевелёнки, иначе - мазня итог будет;
- желательно единая экспозиция;
- данные лучше прислать в X3F-е, да бы сразу отсеить элемент случайного, неправильного конвертирования.Подробнее
от:Madf
Ну что-ж, переделал я свою прогу с 24-бита, на 48.
Разобрался в устройстве тифа, который генерит СПП. Теперь да же сторонних конверторов не требуется, только СПП и гоним в TIFF ( 16-16-16 ). Эффект конечно сильно отличается от предыдущей версии ( 8-8-8 ), причем как-то странно, картинка стала более мягкой и режим улучшающий детали, уже практически не так явен. ДД конечно выросло сумасшедшим образом. Так же сохраняется полностью EXIF данные и привьюха.
Можно проект закрывать (с моей стороны), вроде бы идей больше нет.Подробнее
от: Pavel Ch
Можно посмотреть Вашу прогу? Если да, то скиньте свой последний вариант проги на почтовый ящик. :D
от: Madf
Отправил. ;)
от: Madf
Отправил. ;)
[/URL]URL=http://www.aijaa.com/v.php?i=4062562.jpg]
[/URL]URL=http://www.aijaa.com/v.php?i=4062562.jpg][IMG]
от:VIKT
И я посмотрелбы Вашу прогу, если не сложно скинуть, скиньте мне ?
Ни когда шум не давил, а когда пытался ни чего не по
лучалось, толкового. Но не давно загрузил, Neat Image, нравится, изучаю его сейчас.
То были кропы с этого фото. Шумодавный фильтр, на
автомате, регулировать его, ещё не пытался, но он уже мне нра.Подробнее
от:BJ_Tracer
тоже бы не отказася от экземпляра прожки ;)))
кто нить пробовал ее с чб?
интересно как лучше - в спп конвертнуть шумный файл в чб и потом прогой?
или прогой пройтись по цветному и далее в фш отчернобелить?Подробнее
