сура 2м умеет управлять красным фонарём?
Всего 31 сообщ.
или только ФУ? т.е. ввёл время, отыграл ФУ и погас..темнота? сам врубай фонарь красный?
Re[Улдыс]:
Не может. Вторая розетка с реле не связана.
Re[Игорь Д.]:
да уж..смутные сомнения меня терзали что так и есть...а есть ещё какие реле времени, может из буржуйских? и вообще, алгоритм: экспонировали бумагу зажигаем красный свет, берём бумагу и несём в проявитель?
Re[Улдыс]:
Я так делал. А реле других не знаю, не видел, а буржуйских тем более.
Re[Игорь Д.]:
спасибо
Re[Улдыс]:
Да не за что. Всегда рад, чем могу...
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
На лицевой панели реле есть трёхпозиционный движок, - попробуйте им поиграть.Если память не подводит,то он предназначен именно для этого.
Re[Михаил Романовский]:
вроде пробовал...там похоже розетка на 2 ответвления, одно подписанно 500ват держит, второе ответвелние похоже сквозное :( ...хотя попробую
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Вот Вам картинка.http://photoschool.narod.ru/sura-2m.html
Движок выше пусковой клавиши.В каком-то положении он включает красный фонарь после отработки выдержки.Ещё можно поставить звуковую сигнализацию(крайнее правое положение),которая подтверждает об окончании выдержки.
Движок там для другого. Первое положение- вкл. ФУ постоянно, для наводки резкости. Второе- отработка экспозиции. Третье- отработка экс-ции с подачей звукового сигнала по окончании.
Re[Игорь Д.]:
от: Игорь Д.
Третье - просто отсчет времени с подачей звукового сигнала в конце. Без включения цепи ФУ. Может использоваться для отсчета времени при проявке и фиксировании.
Re[Тот самый Богданыч...]:
Согласен, спорить не буду, давно этой штукой не пользовался.
от:Михаил Романовский
Движок выше пусковой клавиши.В каком-то положении он включает красный фонарь после отработки выдержки.Ещё можно поставить звуковую сигнализацию(крайнее правое положение),которая подтверждает об окончании выдержки.Подробнее
Вполне может быть.Я ей пользовался крайне мало,да и то лет 12 назад,а в основном пользуюсь РВ-01. :)
не, как и описали выше коллеги нету вкл фонаря...а фонарь старинный без выкл, надо врубать вилкой да в темное, один раз трахнуло током..а как вы вкл фонарь? ручками?
Re[Улдыс]:
В магазине эл.товаров посмотрите - бывают тройники с выключателем, либо врежьте выключатель для настенных бра (светильников).
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
А мне он не мешает,поскольку находиться чуть больше метра от увеличителя и к тому же светит в стенку.При желании или другой необходимости, я его просто могу выключить - выключатель находится на самом корпусе фонаря,да и их у меня много, - аж пять штук - два над столом,два на стенке где холодильник и один по правой стенке.Работать очень комфортно.
cорри, так вы его не выкл когда экспонируете бумагу под фу? т.е. если свет фонаря не направлен под линзу фу то можно не выключать?
Re[Игорь Д.]:
так и сделал
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Если не мешает,то и нафига его выключать.Другое дело,если он Вам мешает своим светом правильно скадрировать,или навести на резкость,то тогда имеет смысл выключить.
ага, понял...
