Несколько вопросов про киев-6с и про технику съемки
В общем купил сегдня свой первый СФ Киев-6с, нулевый, чему безмерно рад. Но с этим пришла и куча вопрсов :)
Извиняюсь заранее за возможную тупость некоторых.
1. Так как батарейки нету для встроенного экспонометра да и говорят что он не точный очень, собираюсь мерить своим d50. Я зарядил ilford xp2-400. Мне вот для измерения экспопары на моем никоне тоже выставлять исо 400?
2. Можно ли устанавливать на Вега-12Б диафрагмы в промежуточных значениях не отмеченных на шкале объектива?
3. Насколько критичны погрешности в экспозиции на 1 ступень?
4. Если необходимой пары выдержек нет, то лучше недоэкспонировать или переэкспонировать кадр?
Буду крайне признателен за ответы :) Спасибо!
Re[Diabolos]:
1) да, исо ф и время такое же
2) да
3-4) для ХР2 не страшно, но лучше переэкспонировать негатив
Re[Diabolos]:
Обратитесь в личку к Александру Лузан - лучшего специалиста по Вашему аппарату на форуме нет.
Re[Саныч-коллекционер]:
а вот заслужил же авторитет :)
Re[Улдыс]:
спасибо большое за разъяснения!
Саныч-коллекционер, понял, спасибо!
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
А почему бы и нет :?: Лучшего знатока этих камер здесь действительно нет. :)
Re[Diabolos]:
Ответы будут краткими.
1. Да именно так. Но советую попробовать батареи в призму все-таки зарядить и сравнить показания. Весьма вероятно, что они не будут отличаться больше чем на ступень.
2. Да можно.
3. Для негатива не особенно критичны. Для слайда критичны.
4. Негатив лучше передерживать. Слайд лучше недодержать.
( два последних вопроса к Киеву отношения не имеют. Они по пленочной фотографии вообще)
Re[Diabolos]:
1. Конечно выставлять 400
2. Можно. Установите на D50 шаг изменения экспопары в полступени. Эти полступени и будут промежуточными значениями.
3. Чтобы научится правильно снимать на пленку погрешности в экспозиции изначально нужно стараться избегать. Хотя ХР-2 и не особо критична к ошибкам экспозиции - правильнее будет научится их не делать - результатом будет ровноэкспонированная плёнка и менеепроблемная последующая работа с ней (будь то сканирование или печать) . Пленка (как и любой другой регистрирующий освещенность носитель) любит правильную экспозицию.
4. Лучше не портить СФ кадр и не снимать. См. п.3
Либо (если освещенность слишком велика) - использовать на объективе нейтральный светофильтр
с кратностью х2 или х4 (на одну или на 2 ступени соответственно). Но для 95% случаев при правильно выбранной чувствительности пленки диапазона выдержек камеры и диафрагм объектива хватает.
5. Старайтесь постоянно при съёмке использовать ХОРОШИЙ штатив вне зависимости от диапазона используемых выдержек.
Re[Diabolos]:
Рекомендую вообще выбросить призму на помойку сразу, и пользоваться шахтой. И использовать любой внешний экспонометр. Таскать с собой второй аппарат в качестве экспонометра - ИМХО извращение, Киев сам по себе тяжелющий, а еще и вторая камера...
По поводу штатива в посту выше - частенько снимаю с рук, масса камеры отлично гасит вибрации зеркала и затвора, на выдержках от 60 и короче разницы со штативом не замечал.
Re[Биссимбай]:
от: Биссимбай
Я и на 1/15 умудрялся пригодные к печати снимки делать - камеру к брюху прижимаешь и дыхание задерживаешь.
Re[Игорь Д.]:
Спасибо всем за разъяснения! Распечатал вчера тестовую пленку, все 12 кадров получились, а я боялся что как многие писали из-за перемотки получается около 10...
Боке мне понравилось у объектива, неплохо размывает фон...
Биссимбай, мне пока с призмой привычнее наводиться на резкость, пока ее юзаю. А какой экспонометр можете посоветовать?
Таскать ЦЗ с собой для только замера экспозиции конечно глупо. Но для каких либо осмысленных съемок планирую использовать оба аппарата вместе.
А как кстати можно штативную площадку которая прикручивается к фотику от Slika к примеру переделать можно под Киева формат? Просто болт нужной резьбы использовать приварив к нему ручку для закручивания?
Re[Diabolos]:
от:Diabolos
Продаются адаптеры специальные 1/4"-3/8". Поспрашайте в магазинах, там знают, это не дефицит и стоит копейки - р.100 :D
Вам нужен с наружной резьбой 3/8" и внутренней 1/4".
Re[Игорь Д.]:
Игорь Д., а в магазинчиках типа фотобарахолок или в типа фотору?
Re[Diabolos]:
В ФотоРу, скорее всего нет, но поискать-поспрашать можно. В обычных фотомагазинах достаточно крупных или на барахолке б/у. Вы ж в Москве, у Вас куча магазинов есть. Пошукайте.
Re[Игорь Д.]:
Игорь Д., понял, спасибо!
Re[Diabolos]:
Самый популярный экспонометр - Свердловск-4. Стоит рублей 400, и достаточно точный.
Re[Diabolos]:
Тоже меряю Свердловском-4, вроде ничего так. Втройне приятно: купил за 10 у.е., сам починил, неплохо работает. Раньше с собой еще "пятак" таскал с полтинником для замера. Насчет адаптера под штатив у меня была целая история. Отверстие под штатив что на Соннаре, что на Киеве большое. Купил один адаптер в виде втулки (вроде из латуни). Вкрутил и на штатив - не радует, фотик неплотно прилегает к площадке. Сразу в голове зрела мысль нарастить снизу вокруг гайки место, чтобы была больше площадь соприкосновения с площадкой. Купил пробковый коврик, вырезал прямоугольник по размеру, в нем сделал отверстие под втулку - она оказалась утоплена. Приклеил его двухсторонним скотчем. Пробка на штативной площадке и пробка на днище камеры подружились великолепно :-). Только жалею, что не купил коврик с вкраплением резины - посмотрел потом (у меня Велбон Шерпа Р750), на штативной головке тоже пробка с кусочками резины. Оторвется - новый куплю, переделаю.
Re[Diabolos]:
Свердловск-4 за такие деньги не купите :-))) Если только повезёт...
В любом фотографическом ВУЗе преподаватели рекомендуют именно его, так что идёт охота, господа!
Опять же, нужно его проверять и проверять...
Гайка стоит дешёго, а не 100 рублей, и есть в наличии в Москве.
Re[Fannyfinger]:
да.... я уж пошукал по инету, меньше чем за 1000 сложно найти
На 2-х отпечатках у меня засветка небольшая сбоку на пленке, это из-за того что пленка не плотно прижата или из-за щелей какихто?
Где лучше хранить отснятую пленку ?
Re[Diabolos]:
либо уплотнитель у петли и замка замените (перед задней крышкой) или у фокусировочного экрана со стороны зеркала. У меня такое было.
