Canon EOS-1Ds
Всего 1377 сообщ. | Показаны 1121 - 1140
Re[Mario C.]:
я пользуюсь,но без какой либо системы. у меня 3 живых батарейки и примерно раз в 5 зарядок,жму кнопку.
3 дохлых и им уже ни чего не помогает.
Re[Mario C.]:
от: Mario C.
Надо понимать что кнопкой разрядки здесь никто не пользуется
У меня нештатная зарядка, кнопки нету. Разряжаются "естественным путём". Никак не решусь купить китайскую спецзарядку, не уверен, что она кошерно реализует нужные режимы, а, значит, не лучше обычного вилочного выпрямителя на13В 200 мА.
Re[Mario C.]:
от: Mario C.
Эта кнопка нужна для батарейки с памятью.
Для родной , оригинальной.
А Китайские и прочие современные, этой памятью не наделены.
Пробовал : Китаю по барабану.
А "родная " у меня давно , почти сдохла.
Re[Mario C.]:
У меня тоже убитые аккумуляторы, держат по сотне кадров, кнопки зарядки не помогают. Жду с Китая новый, модель, по отзывам, нормальная.
Re[Викрост]:
от: Викрост
Что за модель?
У меня тоже кадров 150 держит. Да и то, если на экране подолгу не рассматривать.
Re[Sharfic]:
от: Sharfic
Что за модель?
в гугле забей нашу модель аккумулятора. и потом выбирай , что ближе к тебе и дешевле.
Везде Китай, роднаястоит под 10000. В Копии, не факт , что не высохшая .
Re[Sharfic]:
Получу-отпишусь.
Re[zemlemer]:
от:zemlemer
На сколько я понимаю эффект памяти это не плюшка от кенон, это один из недостатков батарей ни-кад ни-мет, а именно эти батареи нельзя дозаряжать это убивает их ёмкость, их нужно высаживать в ноль а потом только заряжать.
Я спросил потому-то при нажатии на кнопку «обновить» должна произойти разрядка, после которой зарядник автоматически должен перейти в режим заряда,
Просто у меня автоматом это не происходит, он разряжает но не переключается обратно в режим зарядки,
Батарея убитая жду прилёта новой.
Я поэтому и спросил у кого и как это происходит, и через какое время зарядник переходит в другой режим
Re[Mario C.]:
от:Mario C.
По разному, зависит от конкретной батареи. Разряженные, я замечал, минут 15-20 переходят с разрядки на заряд.
Re[Дмитрий Синельниченко]:
Китайские батарейки тож никель-металлгидрид. У меня их три, две держат на 1Дс 500+ кадров, на 1Д в три раза меньше. Думаю вот еще прикупить, пока у китайцев не закончились. Периодически, мож раз в месяц юзаю кнопку). Аккумуляторы рекомендую китайские DSTE. А совсем убитые можно перепаковать, на Ютубе есть и видео по нашей батарее.
Re[ACIDSky]:
от: ACIDSky
В меня в основном час два
Re[s90fan]:
от: s90fan
... совсем убитые можно перепаковать, на Ютубе есть и видео по нашей батарее.
можно , но по деньгам дешевле купить аналог у китайцев.
Один пальчиковый аккумулятор стоит порядка 400-600 , в зависимости от емкости.
Нужно 10
Ведь если менять , то придется менять зарядку и контролер .
Возни много.
Можно прикупить внешний аккумулятор на 12 вольт, от мопеда или охранной сигнализации.
Положил в сумку , кофр, рюкзак - вывел контакт и шлепай шыдэвры !
Re[zemlemer]:
Если менять на такой же никельметаллгидрид, зарядкой можно продолжать пользоваться оригинальной. Пересобрать можно на хороших энелупах, а в китайские неизвестно какие акумы поставлены. Китайские батареи кстати легче, чем оригинал. Также можно собрать на литии 18650, в Китае и акумы, и платы заряда-разряда-защиты есть. Так даже лучше - снизится вес, повысится емкость, про эффект памяти можно забыть. Только на батарее надо будет дополнительный выключатель делать. А свинец таскать в дополнение к 3кг аппарат+телевик удовольствие сомнительное, ну его нафиг) Вспоминается серия Ералаша про электронные часы и батарейки к ним в двух чемоданах. Хотя вроде на здешнем форуме была тема небольшая про внешнее питание единички, автора разубедили и посоветовали прикупить китайский аналог батареи.
Re[Sharfic]:
от: Sharfic
Видимо зависит от элементов, внутри стоящих.
Там же как то по падению напряжения отключается. Возможно в пакете батарей остаются более заряженные. В общем темное дело, не зная схемотехники и параметров элементной базы.
Re[s90fan]:
от: s90fan
...вроде на здешнем форуме была тема небольшая про внешнее питание единички, автора разубедили и посоветовали прикупить китайский аналог батареи.
Ещё давно я засунул в корпус одного из издохших аккумуляторов 2 конденсатора 1000 мкФ 16В, защитный стабилитрон, приладил шнур с клеммной колодкой, чтоб удобно менять штепселя под разные источники. Есть 2 аккумулятора 7А*ч от бесперебойников; выпрямитель для светодиодных лент. Использую эту конструкцию в "студии" когда аппарат подключен к компьютеру, и потому быстроиздыхающие аккумуляторы не просто раздражают, а прямо срывают затею. Использовал эту конструкцию на выезде в паре проектов, не более, когда снимал прямо на комп (а теперь ноутбук с FireWire ещё поискать по ибэям надо). Таскать лишние кило и впрямь не в радость.
Китайские аккумуляторы тоже не особо впечатлили. Второе поколение уже издыхает. Раньше "именитые" китайцы как-то заботились о качестве. Сейчас же ноунэйм китайский совсем беспардонный. Потому склоняюсь к переборке батарей. Стробисты вовсю рекламируют аккумуляторы из ИКЕА, собираюсь попробовать https://www.ixbt.com/live/rimlyanin/akkumulyatory-ikea-ladda-aa-2450mach-70303876-nimh-12v-test-na-skyrc-mc3000.html
(Да, да... Всё ещё собираюсь... :P )
Добавим картинок камера понятно стекло 70-200 4
Есть такая интересная приблуда, в оригинале она от Canon 1V, а это прямой родственник 1дс,
У этой кассеты нужно только дверцу поменять,
Есть ролику вюпупе, но там проделывали обратное нашу батарею вместо кассеты
Правда она стоит 50$
Re[Mario C.]:
от:Mario C.
Мысль была , да и осталась - раскурочить "родной" и использовать как кассету, вместо дохлых аккумуляторов вставлять пальчиковые АА.
Минус -надо две /три зарядки .
Сегодня поглядел рядом аккумулятор 18650 и батарею для 1Дс понял, что такие не влезут. А влезут 6 элементов типоразмера 14500 и плата. Заказал из Китая. Цена вопроса 800р. Как прийдут - попробую сделать батарею на литии.
Re[s90fan]:
лучше бы 10 АА энелупов купил и нормальный реплейс сделал - чем ерундой заниматься
