Вопрос: Как поставить Rokkor 58/1.2 на 5D?
Всего 94 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Шуруп]:
а почему с этой связки не было картинок
Да верно, нету фото пока - что-то приорететы не в пользу узкой плёночки (в смысле времени должного ей не уделяю - пару кадров осталось добить до проявки как будет покажу)
Контакс планар 85 1.4 АЕГ по опыту использования - на любителя
Для себя отметил следующее
- на ф1.4 так себе и в плане резкости и в плане ХА (вокруг чего-то белого всегда сине/фиолетовый туманный ореол - возможно просветление объектива + матрица 5Д такой эффект даёт фиг знает...
- на прикрытых ф всё нормально в плане резкости /ХА, но у меня была АЕГ версия - лепестки диафрагмы давали звёзды от ф2 до 4
- где-то на фокусировке около 2-3 метров, на открытой ф, вообще непонятно куда попадает фокус - всё в брак.
Ну и главный вывод по рисунку/картинке - нет объёма с этого стекла, в той же степени как от Суммилюкса 80 1.4 или роккора.
Из всех альтернативных неавтофокусных светлых 80-85 на Кэнон - я бы сильно советывал Суммилюкс не потому-что он у меня есть, а потому что я лично перепробовал (Кэноны 85/1.2 и 1.8; Контакс планар 80 1.4; Гелиос 40-2 85 1.2; Роккор 85 1.7) кучу стеклях и на открытой ф Лейка по рисунку лучше всех, а как прикроешь до ф2 это уже совсем другое стекло.
Re[Sergei Krygin]:
Если хочется рисунка роккора 58 1.2 - то брать надо только его, а не теже минолты 50 1.2 или ещё что-то похожее. Почему? Тут даже играет роль 8мм разницы в фокусном они дают размытие заднего плана более "крупным". Этот роккор 58 1.2 имеет, на мой взгляд, отличный баланс между резкостью /размытием переднего-заднего плана и объёмом на открытой ф.
Re[Alex_sun]:
Re[Sergei Krygin]:
Можно и не только Роккор.
Я Canon FL 55/1.2 поставил (ключевое слово - FL)
Делов было, на вечер подумать и потом часа на два. Можно и быстрее, конечно. Отпилил кусок корпуса, просверлил десяток дырок и нарезал в них резьбу.
Но на полном кадре навестись на бесконечность не судьба, похоже. Зеркало цепляет. А на кропнутых EF-тушках объектив упирается в нутро. Так что работает полтинником на EOS 350D. Ну, или на 10D, если не надо на бесконечность наводиться.
Счастливо
Николай
Re[Dim.ka]:
Вот что бы хотлось увидеть - сравнительный тест Summilux-R 80/1.4 и Pentax 77 lim на цифровом полном кадре.
Re[Dim.ka]:
Подскажите, а в чем разница между минольтой и роккором 1,2
Re[Sergei Krygin]:
Вообще-то это одно и тоже
http://www.rokkorfiles.com/Lens%20History.html
Re[Dim.ka]:
я думал разница в версиях или на разных заводах делали
спасибо
Re:
Купил таки это стекло, теперь возник вопрос переделки на кэнон. Просматриваю зарубежные руководства. У кого-нибудь есть опыт, поделитесь, пожалуйста. Может есть какие-то тонкости? И ещё возник такой почему бесконечность зависит от диафрагмы? На открытой что часть объектива глубже уходит в камеру?
Re[ilovephoto]:
Купите тушку минольтовскую Х-700, и ничего не переделывайте, снимайте на пленку. А если так хочется цифры и Роккоров купите NEX-5 с переходником, и будет Вам счастье.
Re[Олег_Л]:
от: Олег_Л
переделка обойдётся значительно дешевле, чем покупка некса с переходником
Re[ilovephoto]:
от: ilovephoto
потому что бесконечность у него (на 5D) достигается только на гиперфокале. заднюю линзу в процессе фокусировки нельзя придвинуть к матрице настолько близко, чтобы бесконечность была точной. нельзя потому что зеркало бьет по задней линзе.
имхо, такое решение неплохое и получать кадры с бесконечностью (обычно - какие-то пейзажи) - не мешает. все равно там дырку прикрывают.
что касается способа переделки - модете сами справиться, купите готовый кит для переделки у Лейтакса (leitax.com)
Re[ilovephoto]:
от: ilovephoto
Ага. Особенно умиляет в одном из руководств картинка, как обпиливают ободок оправы напильником прямо на объективе ((%
[quot]У кого-нибудь есть опыт, поделитесь, пожалуйста.[/quot] Есть. Если Вы в Москве, приносите. Сделаю нормально, на токарном станке.
[quot]Может есть какие-то тонкости?[/quot] Есть. Нужно очень ровно обточить кольцо-прокладку. Нужно хорошо сцентрировать хвостовик. Нужно аккуратно просверлить дырки. Сначала по шаблону сверлом ~1.6-1.8 мм, а потом раззенковать сверлом 3 мм. И лучше сначала Дремелем с победитовой фрезочкой сделать нормальные колодцы под винтики. И бесконечность там выставляется, если открутить кольцо с надписями и добраться до юстировки геликоида.
[quot]И ещё возник такой почему бесконечность зависит от диафрагмы? На открытой что часть объектива глубже уходит в камеру?[/quot] От диафрагмы ГРИП зависит (: Просто при поджатой можно наводиться на гиперфокал. Если у Вас кроп, то можно выставить бесконечность точно. На полном кадре зависит от конкретного экземпляра объектива. Некоторые удается вывести на бесконечность, а некоторые - нет. Обычно обрезиненные (более поздние) получается "дотянуть" дальше.
Re[ilovephoto]:
от: ilovephoto
http://leitax.com/Rokkor-lens-for-Canon-cameras.html
Re[Nikolay Kurchavov]:
К сожалению не из Москвы, за 300 км. Ставить буду на 5d2, объектив из первых (250xxx). Ободок оправы обязательно стачивать, без уменьшения на какое расстояние будет фокусироваться не задевая зеркало?
Re[ilovephoto]:
от: ilovephoto
Ну, это недалеко (:
[quot]Ставить буду на 5d2, объектив из первых (250xxx).[/quot] Да видно по фото, что ранний. Желтит, небось?
[quot]Ободок оправы обязательно стачивать, без уменьшения на какое расстояние будет фокусироваться не задевая зеркало?[/quot] Да, обязательно. Только не напильником на объективе, конечно (: Этот ободок банально откручивается и точится отдельно от объектива. Главное, не переборщить, он все-таки линзу должен держать. И когда ободок снят, не переворачивайте объектив, а то потом будете долго соображать, как там задняя линза стояла.
Re[ilovephoto]:
от: ilovephoto
ободок обязательно сточить. скрутите задний стакан с объектива и сточите его наждачкой.
с обточенным до 0,2-0,3 мм ободком он выходит на бесконечность на F4
без обточки - ХЗ, может и вообще пока до 11 не закроешь не достанет. толстый он по меркам тонкой фокусировки.
причем, как обточили - нужно отпустить передние (под крышкой с морды) винты (ищите в инете упоминание), придвинуть линзоблок к матрице до грани цепляния зеркалом, потом чуть-чуть отодвинуть и там ему намертво закрепить ограничитель фокусировки - поставить туда лимб бесконечности. а то мало того что зеркало клинить будет, еще и заднюю линзу поцарапаете.
от: Nikolay Kurchavov
Желтит, небось?
Желтит.
Re[ilovephoto]:
Скажите, а можно каким-либо образом Роккор 58 1.2 поставить на байонет Никон?
Re[MilkMaid]:
от: MilkMaid
Не-а. Я примерялся, там задняя линза очень толстая и не лезет. Роккор 50/1.2, думаю, без проблем встанет.
Я на Никон ставил Canon FD55/1.2SSC. У меня на полнокадровом Kodak SLR/n на бесконечности зеркало не цепляло. Но тут уже от тушки зависит. К примеру, у Д700 зеркало точно дальше торчит и он уже может цеплять.
