Наверное уже много раз поднималась такая тема, но просто не хочу допустить ошибку.
Есть пленка Ilford HP5+
проявитель Fomadon R09
фиксаж Fomafix
обычный черный совковый бачок
На сайте http://www.digitaltruth.com нашел описание именно для этих компонентов
пропорция 1:40 время 12-14 минут при 20 С
Значит что я делаю... накручиваю пленку в полной темноте в бачок, смешивая проявитель 1:40 с дисцилированной водой.... что дальше? если можно подробней (когда и сколько крутить бачок, что и когда вливать)
Заранее спасибо ;)
Первая проявка
Всего 21 сообщ.
Первая проявка
Re[justMAX]:
http://prophotos.ru/education/6678-proyavka-cherno-beloy-plenki
удачи!
удачи!
Re[justMAX]:
Зернище классное получится при такой комбинации плёнки и проявителя.
Re[justMAX]:
из статьи:
"Недорог и удобен жидкий быстродействующий фиксаж Fomafix. Но это нейтральный фиксаж, который быстро истощается при отсутствии в процессе стоп-ванны."
т.е. мне необходим стоп-раствор??
или все таки без него обойдусь?
А что значит зернище?? Большое но красивое? Или совсем левое?
Что посоветуете из пленок для такой химии?
Re[justMAX]:
стоп растовор сделайте сами.. на 800 мл воды 50 мл уксусной кислоты (СТОЛОВОЙ, 9-ти процентной)
Re[andmarshal]:
Не надо стоп. Просто водой проточной из-под крана промойте, не открывая бачок, хорошо, мешая и сливая воду.
Re[justMAX]:
для начала и с точки зрения качества лучше использовать перецептол (проявитель такой)
он выравнивает и зерно мелкое и резкость на высоте и передержать не возможно
проявитель этот только пушить не может а так он один из самых качественных
http://i033.radikal.ru/0805/68/29856ec2d908.jpg
Re[Auditor]:
от: Auditor
надо стоп раствор.
иначе пока промываете у вас все это время проявка пленки будет продолжаться до самого момента заливки фиксажа
стоп раствор не нужен, если фиксаж однократно использовать.
[quot]для начала и с точки зрения качества лучше использовать перецептол (проявитель такой) [/quot]
а можно и Д76
Re[Блуждающий в потемках]:
от:Блуждающий в потемках
надо стоп раствор.
а можно и Д76Подробнее
Прочитайте, пожалуйста, Ваше первое и втоое утверждение. Не находите явного противоречия? Сначала идет утверждение, что проявка продолжается до залития фиксажа, потом - если фиксаж одноразовый, стоп не нужен. Где логика?
Проявка в промытой водой пленке настолько минимальна, что ей можно принебречь. Ну, если не заливать фиксаж через 2 часа после проявителя.
Re[Auditor]:
от:Auditor
Прочитайте, пожалуйста, Ваше первое и втоое утверждение. Не находите явного противоречия? Сначала идет утверждение, что проявка продолжается до залития фиксажа, потом - если фиксаж одноразовый, стоп не нужен. Где логика?Подробнее
логика проста, если фиксаж использовать одноразово то его заливают сразу после слива проявителя без промывки и нам пофиг, что он истощается
и фиксаж в таком случае и останавливает проявку
[quot]Проявка в промытой водой пленке настолько минимальна, что ей можно принебречь. Ну, если не заливать фиксаж через 2 часа после проявителя.[/quot]
конечно, конечно.
особенно когда проявка длится 6-10 минут, а промывка вместе с сливом перед залитием фиксажа занимает пару минут.
никакого влияния на проявку не оказывает.
только потом удивление вызвает, что негативы перепроявленные почему-то получаются.
вообще-то при проявке нужно учитывать время и на слив проявителя из бачка.
тем более есть разные бачки, из некоторых проявитель сливается очень долго
да и без стопраствора фиксаж очень быстро истощается, даже кислый.
я и при проявке бумаги стоп-раствор использую
конечно, конечно.
я и при проявке бумаги стоп-раствор используюПодробнее
Вообще-то это крытично только при скоростной проявке - 0,5 - 3 минуты.При времени проявки 15-20 минут, двухминутная промывка в воде роли не играет никакой,а в некоторих случаях даже рекомендуется сделать пяти-шестиминутную допроявку в воде без вращения спирали,поскольку в светах проявление остановится в воде за счёт того, что проявитель там наиболее истощён,а вот в тенях,где он ещё достаточно активен - проявление продолжиться и тем самым выравнивающий эффект повысится.
Re[justMAX]:
Всем спасибо, более менее понял
Из рекомендованных 12-14 минут буду проявлять минут 13-14, потом просто промывка водой и фиксаж...
А там уже видно будет :)
Re[justMAX]:
от:justMAX
фиксаж Fomafix
Заранее спасибо ;)Подробнее
Для начала не возитесь с дистиллированной водой, вполне достаточно кипяченой! Залейте в простой советский бачок 350миллилитров воды и в нее добавьте 7 миллилитров вашего проявителя - получится разбавление примерно 1:50. В полной темноте наматываете пленку на катушку/улитку и суете ее в проявитель и плотно закрываете бачок крышкой. Включаете таймер/секундомер (есть практически во всех мобильниках!) и примерно одну минуту вращаете спираль против часовой стрелки (не быстро!). Потом пару раз в минуту поворачиваете ...до конца проявки - это делается для равномерности проявления пленки. Потом сливаете проявитель в раковину и суете бачок под несильную струю воды из-под крана на одну минуту - остатки проявителя вымоются из пленки. Потом в бачок заливаете фиксаж и держите его там 3-5-10 минут,следуя инструкции на фиксаже. Потом промываете в воде минут 10-15, ополаскиваете кипяченой водой в которую стоит добавить одну каплю любой жидкости для мытья посуды - это поможет при сушке свести к минимуму пятна на пленке. Потом вешаете сушить на веревку с помощью двух прищепок - одна вверху, другая внизу служит грузом...
:D
Re[justMAX]:
Именно в таком формате все и хотел услышать..
огромное спасибо!!
огромное спасибо!!
Re[justMAX]:
14 минут будет,пожалуй, многовато... Попробуйте 10-11 :)
Re[justMAX]:
Я хотел-бы добавить.
после того как выльете проявитель, залейте в бачок стоп-раствор. несколько раз поверните спираль, выливаете стоп раствор, и ставите под промывку.
стоп-раствор позволит более точно расчитывать время проявки, так как если стоп не залит, то проявка будет продолжаться до тех пор, пока не вымоется из плёнки проявитель.
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Для пленки не всякая кипяченая вода подходит из-за наличия постоянной жесткости. В этом случае рабочий проявитель надо приготовить из концентрата и выдержать часов 12 или больше в гермопосуде. А потом, если осадок получился, отфильтровать. А то бывает, если не выдержать, что там муть появляется уже при проявлении, и въедается в эмульсию.
Re[zzy]:
от:zzy
Для пленки не всякая кипяченая вода подходит из-за наличия постоянной жесткости. В этом случае рабочий проявитель надо приготовить из концентрата и выдержать часов 12 или больше в гермопосуде. А потом, если осадок получился, отфильтровать. А то бывает, если не выдержать, что там муть появляется уже при проявлении, и въедается в эмульсию.Подробнее
У автора - "первая проявка"! Пусть освоит азы проявления,потом будет бороться за совершенство!!!
Re[andmarshal]:
А вот тут хотел бы уточнить, фома в каталоге пишет 2% р-р уксусной кислоты. Т.е. получается 9% столовый уксус надо 50 мл. на 450 мл воды, где-то.
Почему на 800??
Почему на 800??
Re[BloodyPooH]:
от: BloodyPooH
Почему на 800??
В эмульсии и каплях на подложке суммарно будут милиграммы щелочи. Чтбы ее нейтрализовать, кислоты надо тоже всего ничего. Поэтому в рецептах кислых растворов (стопы и фиксажи) концентрация уксуса дергается в пределах 0.5 - 5% (в стопах побольше, в фиксажах поменьше, да еще и с буфером). Точно соблюдать ее не обязательно лишь бы не слишком много. Для пленки стоп с уксусом в 2% - вполне нормально, но и 1% будет работать точно так же.
