Понятней уже. То есть диапазон от порога чувствительности до полного насыщения - т.е. клиппинга, если можно так назвать. Этот диапазон отражается на пленке в виде величины D, т.е. оптической плотности через определенный коэффициент. На приведенном выше графике он равен примерно 1, потому что кривая идет под углом примерно 45 градусов. Это функция L=D.
Это значит, что если два рядом стоящих фотографируемых объекта имеют разность яркостей в 2 раза (или одну ступень экспозиции), то на пленке это будет отображено в виде плотностей почернения с разностью в 2 раза или около этой величины +/- несколько процентов.
Это так действительно или график отображает идеализироавнную пленку?
Экспоширота и фотоширота
Всего 22 сообщ.
Показаны 21 - 22
Re[Mik_S]:
Re[Ronald]:
от:Ronald
Это так действительно или график отображает идеализироавнную пленку?Подробнее
это не совсем так потому что, во первых, шкала логарифмическая.
по одной оси - логарифм экспозиции (во сколькол раз изменяется экспозиция), по другой - логарифмическая же шкала плотностей (во сколько раз изменяется светопропускание материала).
во вторых, масштабы по осям могут быть выбраны совершенно разные.
ну и график "учебный"...
реальные графики можно посмотреть в datasheets на реальные пленки. хотя они похожи.
но там есть реальные значения.
типично - по оси экспозиции у негатива "размах" в пределах 1000 раз (в районе 3D по десятичной логарифмической шкале или в районе 10 ступеней по "двоичной")
по оси плотностей у негатива "размах" допустимыъ величин (от вуали до макс. потеменния) в пределах 100 раз примерно (т.е. 2D по десятичной логарифмической шкале).
это сильно округленно, конечно.
реально там значения не такие круглые :-)
тогда, если изменению яркости объекта в 1000 раз соотвествует изменение плотности в 100 раз, то изменению яркости в два раза соотвествует изменение потемнения в... 1.6 раза примерно, если я правильно посчитал.
