GretagMacbeth i1 Photo-проблема!?
Всего 42 сообщ.
Показаны 41 - 42
Re[andrei_Khr]:
А как это проверить,где посмотреть в каком режиме.
Re[andrei_Khr]:
от: andrei_Khr
Вся картинка как будто синей пленкой покравается.
Возможно, что у Вас что-то с установкой цветовой температуры. Отпечаток, подготовленный для просмотра при лампах накаливания (2650К) будет голубоватым при дневном свете.
Посмотрите текстовым редактором Ваш файл с замерами Lab. Насколько сильный и какой по величине цветовой сдвиг по каналам a&b для белого, черного и серых патчей. Если глаз видит "серый", а прибор показывает сдвиг более 3-5 единиц по a или b, то врет прибор или Ваша методика его использования.
Имеет смысл распечатать из фотошопа Ваши Калибровочные патчи с включенным управлением цветом и построенным Вами профилем. Замерив цветовой сдвиг для серых патчей понять какой они величины и постоянен ли сдвиг для всего диапазона. Если почти постоянен и в основном в канале b, то велика вероятность, что это цветовая температура. У Вас монитор под какую температуру откалиброван?
У Вас есть возможность мерить ошибки, так используйте ее. :D
