DP1 - собрание полезной информации
Всего 2470 сообщ. | Показаны 1081 - 1100
123
У моего DP1 объектив при выезжании жужжит заметно, относительно всех обычных цифромыльниц. Убирание тихое. И так было с момента покупки. У всех так?
Re[mriadus]:
новые сигмы в магазинах сейчас по 12500, так что судите сами.
включается громко, это факт.
Re[Stjarna]:
от: Stjarna
Неужели ещё выпускаются? )
Re[mriadus]:
от: mriadus
Имеется ввиду "новые" это с индексом "S". точную цену посмотрите на сайте Фото.ру. А в европе еще можно найти и просто Дп1. Но они дороже индексированных идут почемуто. Наверное из-за того, что их мало осталось. А может и из-за того, что все лучшее - враг хорошего. :)
Re[N2A]:
купилДП1с.. родной конвертер по уморчанию делает жуткий перешарп )) детализация чуть похуже мыльныцы Сanon sx120... с пятаком сравнивать вообще смешно
Re[Romanyk Olexandr]:
У меня как раз тоже есть Canon sx120. С него фотографии на порядок ниже качеством. Может, дело в экземпляре Сигмы?
от: Romanyk Olexandr
"жуткий перешарп" - типичная реакция человека, впервые снимающего на Сигму после байера...
Re[Борис Коло]:
да ну при чем здесь байер не баер. - перешарп виден только после родного конвертера - довольно примитивного - потому как когда я ставлю в нем резкозь в "минус два" он тупо блурит картинку- во всех остальных конвертерах я предпочитаю ставить ползунок шарпа в крайнелевое положение -тоесть не шарпить картнку вообще... резкость должна быть не контурная
кстати если таким же образом втянуть рав сигмы в камерарав и потянуть ползунок резкозти вноль то получается обычная знакомая по баеру картинка только конечно в 4 мп с соответсвенно меньшей детализацией
"сигменные цвета " ж получаются на баере если вселектив колор фотошопа выбрать желтый цвет и двинуть до упора один ползунок -а именно сместив красные цвета к желтому... Искренне надеюсь что смогу найти апарату применение но пока что радует только дизайн
Re[N6210]:
120ка конечно при пасмурной погоде немного больше шумит но детализация даже на 2.8 выигрывает именно за счет 10мп - и никуда от этого не дется
Ню ню. Еще один сказочник забрел. :)
esli ne vkusili 4istogo pikselja - razbejte o stenu. i ne moro4te tut mozgi . snimaju na sd14 eos 5d eos 7d. canon - skorost, sigma - 4istota i kaif. to4ka.
от:Romanyk Olexandr
vizivaju na duel, vash eos5d protiv moego eosa 5d, tfu.. protiv sigmi. otdelnaja tema, foto 1200 pix. borba cvetov. odin tut uzhe s nikonom uspokoilsa.
Re[motoro]:
да неможет бынь никокой борьбы цветов) какие в конвертере накрутишь такие и будуть- а вот детализацию и ДД с пятаком сравнивать лучче не стоит ))
да и 1200 мало полезны для дуэли - для дуэли тока рав
или скажем груповой портрет внутри помещений со светом из окна без дополнительных источников света
или дайте кайфу в сьемке людей на катке в сумерках без вспышки
или кайф ростового портрета с мягким фоном которую может дать комплект 5д на исо 800и EF 28/1.8 - тут уж точно не скажешь что кенон это только скорость - так сказать не ограничивайте себя в кайфе штативными "золотымикуполами". кроме куполов есть еще живые люди которые тоже очень интересные обьекты для фотокайфа и тут сигма к сожелению жуткая калека ))
vi vidimo ne vnimatelno pro4itali. u menja est i 5d i 7d i sd14 (krome olika pentaxa panasa i pari trojki milnic)
i po povodu cvetov i DD lu4she ne sporte. poka 4to u sigmi DD pobolshe. ne skazhu konkretno po DP1. u menja sd14. pri pe4ati na a3 sigma - 4ishe i jasnee, hot menee detalizirovana, 4to vidno lish na panoramah goroda i lapkah pauka. na prezidentsko gubernatorsko merovskih dnja
h rozhdenija ljudi otdajut predpo4tenije fotografijam s SIGMA. dazhe svadbi idut na sigme na ura. podobno tomu kak v vetke HELIOS 40-2, devushki otdajutsa fotografu imenno s HELIOS 40-2, sigma pokorjaet bolshe 4em canon. Zhal 4to u vas sigma malenkaja.... nahrena ona vam vo lvove? Tak zhe canon eto VSE. lu4she prodajte i kupite zhene sergi. soglase 4to sigma tolko dlja solnca ili so vspishkoj. bez solnca i m8 prosjadet. a v temnote na katke kone4no canon, tolko detalej tam net. potomu u fotografov mnogo kamer.
vot specialno gde kto??? glavnim uslovijem bilo - foto bez obrabotok i bez ukras bez durackih fisheye uglov sjemki i tonirovanija. bez lento4ek angelo4kov i rozo4ek.
otsnjato bilo okolo 8000 foto. po 0.5 dollara za snimok. poslednimi bili sdani foto s sigmi.... dolshe varilis, posle etogo eshe doplatitli ot dushi.
PS nikto ne govorit 4to canon ploho... snimat nado umet.
Re[motoro]:
"снимать надо умееть" это вы к чему ?) это коню понятно что уметь надо... или это камень в мой огород что типа я не умею сннимать) - да я не профи - так любитель - не зарабатываю этим - творчество мое можна поглазеть скажем здесь на photographers.com.ua/pictures/user/7856/ но япростосвоими глазами вижу как легко получить сигмой выбитые света - хотите файлик?
Re[motoro]:
да кто где -- где лица покрасней там кенон ..где пожелтей сигма ))
Выбитые цвета получить очень просто - выставляйте неверно экспопару и будет вам счастье. Только это не характеризует камеру, это руки фотографа характеризует. Смотрите по гистограмме (хотя бы по превьюшке на экранчике) и когда надо - переходите полностью на ручной режим. Убирете пару стопов - выбитые цвета найдутся.
Re[Эрготоу]:
спасибо Капитан Очевидность!! но речь идет не о правильности экпозиции а возможностях конкретной камеры в срвнении с другими )
...речь идет о ... возможностях конкретной камеры в срвнении с другими )
У Сигмы ДП1 и в целом у фовеона есть много уникальных достоинств и не меньше проблем :) Но обсуждать здесь, в этой ветке, проблемы фовеона - это все равно что, например, в мечети заявить, что Аллах не всемогущ...
вам наверно надо было купить все же DP2(s) или скорее SDxx + портретным объективом.... DP1(s,x) это все же, большей частью, для куполов... и потом foveon не предназначен для "сьемки людей на катке в сумерках без вспышки", так что для правилъного использования надо много света - желательно причем натурального... хотя при руках растущих из правильного места и это решаемо - в качестве примеров к чему вам стоит стремится стоит посетить сайты типа http://www.rytterfalk.com, http://vstudio-international.com/blog/category/sigma/ - там есть примеры того как надо снимать на подобные камеры и я надеюсь что поскольку данные фотографы здесь не участвуют, то это не приведет к негативной реакции в вашем сознании... и это не к тому что "сигма" лучше "марка", это к тому что или продайте обратно или учитесь.
