У меня есть фотоаппарат canon 30v, с несколькими L фиксами.
скоро еду в поход,
хочу поснимать на fuji velvia 100
Делаю это первый раз, несколько вопросов возникают:
1) Говорят, что слайд очень копризен к промаху экспозиции, как внутренний экспонометр у canon 30v хорошо справиться с измерениями? Или же посоветуете какой-нибудь внешний экспонометр с собой брать?
2)После проявки, в каком виде лучше хранить эти слайды для дальнейшего просмотра на проекторе?
3)Какой хороший проектор посоветуете, чтобы плёнка неповреждалась с течением времени, и количеством просмотров...
Вот...если есть ещё какие-нибудь принципиальные вопросы, связанные с фотографированием на слайдовые плёнки, скажите...
Спасибо
Несколько основных вопросов по слайдам...
Всего 43 сообщ.
Re[TDI2]:
Вот здесь посмотрите: https://foto.ru/forums/general/plenochnaya-fototehnika-35-mm-i-prinadlezhnosti/325266
Re[TDI2]:
По ходу советую взять негатив типа Реалы и если не дублировать на него, то хотя бы И НА НЕГО ТОЖЕ поснимать.
Re[TDI2]:
от: TDI2
Нормально справится, не надо никаких внешних экспонометров, тем более - в походе, где каждые лишние 100 грамм считаешь. Нужно лишь помнить, что слайд лучше недосветить, чем пересветить, потому что в первом случае (если недодержка несильная) только цвета понасыщеннее будут, а вот в случае передержки будет высветленная до белесости картинка.
от: TDI2
Спасибо
Только один принципиальный вопрос, относящийся не ко всем слайдовым пленкам, а исключительно к Velvia: не снимайте на нее портреты. Это - пленка с высоким контрастом, люди на ней "вождями краснокожих" выходят...
Re[TDI2]:
Или делать дубли с разной экспозицией (брекетинг +-0.5--1 EV ) или внешний экспонометр хоть Свердловск-4 и при пейзажной съемке мерять по падающему свету (с молочной насадкой).
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Да ладно, я на F90X снимал (и снимаю) слайды, и везде где вводил коррекцию, чтобы было как лучше, получилось наоборот хуже. Так что на автоматику плёночных (именно плёночных) камер с матричным замером вполне можно положиться.
Re[TDI2]:
Снимал на canon eos 33 - особых проблем не было, поставьте только частичный замер и меряйте по тому участку, который хотите видеть в нормальном цвете :)
А по поводу плёнки - очень понравилась velvia 50
Тема была перемещена сюда из форума Зеркальные камеры, объективы и аксессуары
Re[TDI2]:
Доброго времени суток ! Удачи. Если ранее не снимали на слайд- не страшно. Ранее, Вам дали хорошие советы. Неплохо иметь и цифровой аппарат. Сняв на него, можно сооринтироваться по экспозиции, а затем на слайд. Будьте готовы к браку. Не жалейте пленки и снимайте, одно и тоже с разной экспозицией. В дальнейшем может быть ошибка - не только ваша, но и проявщиков и т.д. Перестрахуйтесь, большим объемом снимков.
-хранить слайды ? - Обязательно (сразу) отсканировать, на слайдсканере ( не на планшетнике),а в никоне и... но это будет дороже. Затем поместить каждый в слайд рамки. Делается все в специальных перчатках- антистатик...
- хороший проектор ? Все по деньгам. Пленка (слайд) в рамке повреждается в основном от сильного ( создающего большую температуру) источника света. Слайд коробится. Также подвержен- грибку, всяким отложениям и выцветанию и ...
Хранение слайдов надлежит в специальных контейнерах и соблюдение температурного режима, в соотвествии с тех.требованиями. Короче, хрупкая вещь и должно соответствующее отношение.
Re[Кириленко Александр]:
от: Кириленко Александр
только людей на нее не снимайте.
Re:
Вельвия- слайд контрастный, с небольшим диапазоном и своеобразными (насыщенными и довольно красивыми) цветами.
Не обязательно делать эксповилку. Достаточно промерить сцену экспонометром Вашей камеры и выставить "правильную" экспопару.
Нужно учитывать, что если у Вас, к примеру, небо f8 1/500, какой-нибудь дом f8 1/125, а земля f8 1/30, то такой сюжет в Вельвию просто не влезет.
При 1/250 будет провалена земля,
при 1/60 останетесь без неба.
Основных сюжетов для Вельвии 2:
- ровноосвещенная сцена (рассвет-закат, когда солнце сзади, к примеру, или съемка, когда весь сюжет в тени), тогда экспопара ставится просто по матричному замеру.
- сцена, где можно пожертвовать деталями в тенях (силуэт на фоне неба и пр.), тогда замер производится по светлому участку.
Портреты на Вельвию тоже можно снимать, но с учетом того, что лицо станет краснее. Можно замерить по лицу и пересветить на ступень- будет красивый насыщенный, но уже не такой сильнокрасный цвет.
Re[votved]:
А что скажете про Provia 100F? Я давным-давно снимал на слайд, ещё на дальномерный Киев, и вот теперь взял на пробу эту плёнку. Снимаю на Никон Ф75. Собираюсь сканировать.
З. Ы. А Сенсия чего такая дешёвая, кстати?
Re[Sveaman]:
от: Sveaman
не знаю че у нее со сканированием, на экране через проектор нормальная пленка. Фуджи как Фуджи.
от: Sveaman
потому что любительской считается
почему ПроФото у Кодака дешевая?
Re[TDI2]:
от: TDI2
Спасибо
В поход незабудь взять фильтры : утепляющий , УФ, нейтр.-серые, градиентные, поляр.
И в некоторых случаях с Вельвии у тебя попрет пурпур, синева. Давим фильтрами.
В первые часы рассвета , яркость равномерна (0-1 ступени) меж землей (освещенной) и небом.
Re[TDI2]:
ок, спасибо всем ответившим.
Всё понял :)
Всё понял :)
Re[etti]:
от: etti
ИМХО цифровик в качестве экспонометра не прокатит. У них неизвестно как ИСО маркируются: у Никона так, а у Кэнона эдак, в одних условиях экспозиции разными получаются. Правильно тут писали: пленочная камера с матричным и точечным замером рулит. И еще книга "Экспозиция в фотографии":-)
Re[Bigmaxx]:
от: Bigmaxx
частичный тоже ничего.
от: Bigmaxx
книга в походе наверное все же лишнее будет.
и все равно, пока сам человек пленку не отснимет, сам на результаты не посмотрит трудно чего-то советовать. да еще если и первый раз человек снимает... пробует так сказать.
Re[TDI2]:
СANON EOS 30, 33 склонны к недодержке в половину или
целую ступени экспозиции. При сьемке на слайд всегда ставлю экспокоррекцию в полступени + если задний фон не светлый,
и как минимум, +1, если сзади небо. И не забывайте о заполняющей вспышке для переднего плана.
Если слайд недодержите, то от черноты отдельных участков не избавитесь никогда, сканер класса NIKON V их не пробьет,
при высветлении в редакторе возможно появление артефактов.
Долго мучался с проблемой, помог градиентный полуфильтр
для затемнения неба, к сожалению, на сложных сюжетах
неприменимый.
Поэтому советую, выходя на сьемку, прикидывать, какой будет контраст сцены: если снимаете неподсвеченный солнцем лес на фоне светлого неба, то или полуфильтр, или ставьте негативную пленку, у нее динамический диапазон принципиально выше, в общем, при сьемке на слайд необходимо прикидывать, влезет ли сюжет в невысокий ДД
слайда. Но если уж он влез... обратно на сьемку негативной
уже не потянет.
Учтите, что VELVIA самая тяжелая для сканирования пленка,
тени пробить крайне сложно.
Многие по этой причине снимают на ASTIA, я же "прикипел"
к KODAK EKTACHROM 100VS.
Многие считают ее слишком шумной, я этого не замечал,
печатал с нее 40х60 после несложной обработки в CS3 - отлично! (я имею в виду 135-ю пленку).
неприменимый.
уже не потянет.
Re[Sveaman]:
от:Sveaman
З. Ы. А Сенсия чего такая дешёвая, кстати?Подробнее
Cенсия менее точна в цветопередаче, хотя сказать что НЕТОЧНА тоже нельзя.
Re[BELBEK]:
от: BELBEK
СANON EOS 30, 33 склонны к недодержке в половину или целую ступени экспозиции.
а это вы как определили?
