Немного инфо о пальчиковых аккумуляторах
Всего 1636 сообщ.
Показаны 1281 - 1300
Re[]:
Какие на сегодня АА Ni-Mh аккумуляторы хорошо держат ток заряда 1С ?
Re[Alexandrid]:
На зарядно-разрядных кривых с помощью iCharger206B на своих тестах я вижу, что при установке тока заряда 2000mA акки поддерживает такой ток в максимуме:
Recyko+ до...1.25A
Turnigy 2200 до...2.2А
Ну а простые акки вообще...:
Energizer 2450 до...0.34A
Sanyo 2700 до...0.28A
Recyko+ до...1.25A
Re[27012006]:
Sanyo 2700 и Eneloop кроме саморазряда и емкости, чем еще отличаются?
Re[Alexandrid]:
от: Alexandrid
Правда про аккумуляторы...
Это две разных технологии. Первая - давно избитая старая. В лучших случаях 500 циклов при DOD 25%. Но для реальной жизни, лучшие экземпляры, работают в полным DOD в 3-5 раз меньше. Тесты показывают, что жизнь таких NiMh акков в районе 160 полных циклов с разрядом до 0,9V , т.е. при нормальном для нас DOD 100%.
Eneloop изготовлены по LSD технологии с жизнью 1500. Но это при DOD 25%. И тесты показали реально живут 215 циклов с полным разрядом до 0,9V...
Использовались в тесте "умные зарядки" BC-700 и Маха С9000.
Об этом иногда и пишет сам производитель
Re[27012006]:
Удивляюсь, Варта разная живет у меня 1-1.5 года максимум, а Enkatsu 2300 в часовой зарядке 2.7А за 2 года не подохли, ну только один чуток сдался. На сегодня емкость на всех в пределах 2100-2300. Взял на пробу Sanyo 2700, Imedion 2400 и новые Eneloopы.
Кстати я еще раз подтверждаю, что BC-900 при зарядке малыми токами 200-350 может перезалить аккумулятор, но при зарядке токами 350 или 500 она у меня не ошибалась. И при этом я не считаю её плохой зарядкой, свои функции она выполняет и не убивает аккумуляторы, если знать про глюки.
Re[Alexandrid]:
Enkatsu 2800 у меня прожили несколько месяцев.
Давно избавился от всего такого хлама. И Вам советую.
По поводу ЗУ.
Я давно пришел к выводу, как оптимально использовать всем известные ЗУ:
ЗУ Maha C9000 - можно применить только для быстрого заряда NiMh (или NiCd) аккумуляторов токами 1000...2000mA. Конечно, если на эти токи аккумуляторы рассчитаны. Зарядит на 95%, но не угробит акки.
ЗУ BC-700 и его клоны - можно применять на токах 100 и 250mA в режиме "Refresh". для поднятия аккам максимальной емкости. Если акки нагреваются более +40°C, то отключать заряд или вообще не заряжать такие акки.
ЗУ iCharger206 - замечательное универсальное ЗУ для почти всего ряда аккумуляторов. Прекрасный построитель графиков заряда-разряда акков и использовать 14-ть параметров.
ЗУ 1412W - универсальное устройство для заряда всего и никеля и лития. В данном устройстве применен алгоритм при котором ток заряда плавно уменьшается в процессе заряда и в конце заряда падает до нуля. Никогда не перегреет ни какие акки. Зарядит на 100%. Среднее время заряда 2000mA AA NiMh составляет 5-6 часов. Советую всем.
По поводу ЗУ.
Re[27012006]:
Кстати ни одна душа не задумалась о том, что аккумуляторы может вспышка убивать. Я несколько раз лупил такие серии, что аккумуляторы руку обжигали, а потом через 4-5 циклов они уходили в ведро.
Вообще всё это (подбор, тесты, выводы на 10 страниц) игрушки для фанатов, я тоже с вами раз в 2 года потреплюсь и забью на всё это, работает и хорошо.
Re[Alexandrid]:
Нет. Многие над этом думали. Я лично измерял токи заряда пыхи 600 для Никона. Токи заряда оказались разными 6А, и 4А, и 2А. Думаю, что они были такими, какие могут отдать акки, то и забирает пыха. Например eneloop отдавали 6А. Конец заряда не обмерялся. По идее должен работать электронный минимум для питания электронных устройств в районе 1,1 вольта. Но возможна это и не решено.
Подбор, тесты - это всё не нужно, если Вы перешли на LSD акки. И используете для заряда акков не кипятильник, а ну, хотя бы ЗУ 1412W .
Re[27012006]:
от:27012006
Нет. Многие над этом думали. Я лично измерял токи заряда пыхи 600 для Никона. Токи заряда оказались разными 6А, и 4А, и 2А. Думаю, что они были такики, какие могут отдать акки, то и забирает пыха. Например eneloop отдавали 6А. Конец заряда не обмерялся. По идее должен работать электронный минимум для питания электронных устройств в районе 1,1 вольта. Но возможна это и не решено.
Подбор, тесты - это всё не нужно, если Вы перешли на LSD акки. И используете для заряда акков не кипятильник, а ну, хотя бы ЗУ 1412W .Подробнее
У меня Maha C9000 и Technoline ВС900, аккумуляторы вроде научился не кипятить в них. Да и меня оно устраивает, 2 года это хорошая служба с учетом постоянных съемок.
Re[27012006]:
Минимум исследований, минимум аппаратуры, минимум знаний, максимум категоричности. Что-то забыл? Ну конечно - реклама дешёвого китайского ширпотреба. Своими постами вы всё больше напоминаете того студента из анекдота - "так вот блохи..."
Re[Jur Igruh]:
Обычно на такие заявления я не отвечаю...
Форумы нужны для того, чтобы делиться с людьми своими мыслями, идеями, наблюдениями, своей практикой и прочее...
По каким-то причинам Вам не нравится - не читайте.
Или докажите обратное, то о чем я написал...
Re[27012006]:
Вы серьёзно считаете десяток страниц истерики редко перемежающейся с частично чужими, частично своими криворукими исследованиями - это доказательство? Я бы вас к себе студентом не взял. На сём закончим.
Re[Jur Igruh]:
Повторюсь. На форумах нужно читать суть проблемы. И не вдаваться в эпитеты. Истерика, любовь и т.п. - это вам в театр. Про "криворукие исследования"... (зачем вы так?). Как смогу, так и делаю тесты, на оборудовании, что доступно обычному обывателю. Выводы пишу сам. Ни у кого не переписываю.
Доказывать ничего не собираюсь. Человек должен знать полную информацию.
Я понял, что от Вас материала, доказывающего обратное, не последует. Чужое проще хаить. Да, я в общем-то привык, что на форумах, если материал задевает чьи-то интересы, то и не такое пишут. Студентом у вас я быть не хочу. Спасибо. Всего доброго.
Re[27012006]:
от: 27012006
Я не понял , это для тестер нагрузки или для вспышки имеете ввиду ?
Если для вспышки , как Вы это реализуете ?
акки соеденены последовательно в 4 шт , конечное напр ~ 4,4 в (мин) , но из 4-х акков один может быть 0,6в а три по 1,2 ... (условно).
Для того , что бы это реализовать наверное есть пара способов.
1 это реализовано в контроллере для ли-ионов, там в место соеинения аккумуляторов (спайки, сварки , просто стыка) идет провод , контрольный .
не важно, какое напряжение контролирует контроллер, сам принцип , что для этого нужно этот контрольный вывыд..
и как это сделать на открывающейся крышке отсека вспышки ?
Можно сделать блок 4-х АА, если есть умение, переделать такой контроллер на напряжения 1,1 - 1,5 В и даже заряжать его можно будет просто от БП (но напряжением равным 4-хАА)
Или есть такое решение из опыта моделистов
вроде бы стабилитроны на 1,1В (какой поставите) , как только один АКК из сборки сядет ниже 1,1В - он начнет пропускать ток через себя (защищая (?) и не давая переразрядиться акку)
Но я не знаю, могут ли в таком виде храниться акки долго, не будет ли происходить разряд на этих стб-х и тд.
и тем более не знаю, можно ли с ними заряжать ? наверное нет.
тогда это возможно только на время установки акки в у-во , поработал - вынь .
(как именно это и сколь полезно - понятия не имею , написал, что прочитал - не больше того)
но впринципе, если это работает . можно сделать самому для впышки , это не сложно...
Re[Alex Moure]:
Вроде Вы всё правильно пишите. Но лично я колхозить сейчас просто не хочу. Может быть пригодится желающим заняться...
Re[Alexandrid]:
Дорогое. Никому не нужное ЗУ.
Re[27012006]:
от: 27012006
Я же не говорю, чтобы этим заниматься. А только , что это никому не нужно и сделать только возможно контролируя каждый АКК.
контроль 4-ки совершенно бесполезен (во вспышке)
Например 6(или7) АА в молотках от МЕТЦ ... простая сборка.
даже если этот контроль есть , я уже говорил о 1Д , там 10 АА и камера контролирует 12В как низкое напряжение для ОТКЛ.
Но достаточно пояиться одному "провальному" акку - как вся сборка полурабочая ...
так что думаю ни никон ни кенон не сделает контроль 1,1 В никогда ..
Re[]
Подвожу свои итоги "Иметь или не иметь".
Мой ответ на вопросы по выбору з.у. не очень устроит многих фанатов.
Если просто одну, то TechnoLine BC-700, BC-900 или аналоги. Удобная зарядка для повседневной жизни. Да, есть мелкая пакость, что при токе заряда 200mAh. она может пропустить скачек и не остановить зарядку, но это не так страшно и можно просто заряжать током 500mAh.
Кто-то решит, что Маха С9000 наше фсё!!! Но я скажу одно, что это фсё хорошо в качестве расширенного дополнения наворотами к TechnoLine BC-ххх.
Маха имеет ряд неудобств, вот особо бесящие.
1. Что-бы просто зарядить 4 аккумулятора током 500mAh вам потребуется сделать 24 нажатия.
2. По умолчанию ток заряда 1000mAh :ohmy:
3. Тест на внутреннее сопротивление и если вы его не пройдете, то кроме разрядки вам ничего не светит.
Re[Alexandrid]:
Могу дополнить и поправить? Ведь это форум...
BC-700 и аналогии не могут служить зарядкой для повседневности.
- малые токи (и Вы это отмечаете) не всегда ловит на акке дельту!
- на больших токах всегда! перегревает акки. Т.к. именно так работает алгоритм здесь примененный - дельта вольт.
Я нашел ей применение - использовать режим "Refresh" для выгонки максимальной емкости у акка, после отработки акками трёх-четырёх месяцев.
MAHA C9000 :
- замечательно заряжает при токе 1000mA, что по умолчанию. И даже при токе 2000mA заряд акков проходит без проблем в силу дополнительных алгоритмов отключения заряда.
- очень хорошо, что отбраковывает акки, а иначе батарея с таким акком Вас подведЁт при работе на 100%.
В MAHA C9000 есть единственный недостаток:
- данное ЗУ не нужно в принципе обычному пользователю.
Это ЗУ для :
- желающих знать точную емкость
- для дисциплинированных пользователей, умеющих выполнять точно инструкцию по эксплуатации.
MAHA C9000 :
Это ЗУ для :
