Пришла зарядка. Чудо. Название уже писал выше. 1412W. Цена $7.99 Пришло через пару недель.
Не подсказали бы прошел мимо и не заметил.
ЗУ название 13412W всего $7.99 уже с с доставкой.
Заряжать можно следующие виды и типы акков и батареек:
1.2V (для Ni-MH/NiCad)
1.5V (для цинка и батарейки)
3.6V (литий LiFePO )
4.2V (литий Li-Ion)
Спецификация:
Зарядное устройство:
1.NI-MH/NI-CD, li-ion battery charger
2.Input:AC100-240/47-63hz
3.Output:1.2v,1.5v,3.6v,4.2v /1200ma
4.Packing size: 110 X 80 X 40cm
5.Weight: 150 / 166g
Ничего не греет. Поставил и забыл....
...представляет собой универсальный, автоматическое зарядное устройство, совместимое практически со всеми типами аккумуляторных батарей тем самым устраняя необходимость иметь несколько зарядных устройств.
способен заряжать литий-ионные, никель-металлгидридные и никель-кадмиевые аккумуляторы и применить соответствующий режим зарядки.
5 светодиодов. Зелёные - питание вкл. Красный - на слоте идет зарядка.
Красный погас - зарядка закончена (капельная).
Технические характеристики:
Совместим ...
с: литий-ионные: LiFePo4 и Li-ion типа 18650, 18500, 18350, 14500, 17670, 10440, 16340 and CR123
с: Ni-MH/Ni -CD: AA, AAA, SC, C.
5 светодиодов.
Красный - на слоте идет зарядка. 4 шт. на 4-ре слота.
Красный погас - зарядка закончена.
процесса зарядки для каждого аккумулятора · Автоматически останавливается при полной зарядке · Особенности защита от обратной полярности · Предназначены для оптимального рассеивания тепла
Вот отзывы пользователя...GogaBig...
(сообщения опубликованы, прошу извинить, что дублирую без спроса автора)
Нет там никаких -dV разумеется и вообще нет никакого отключения заряда! Потому что и не надо! Зарядка осуществляется переключаемыми Uconst для разных типов акков, ограничение тока - просто резисторами (вроде). Светодиоды подключены к выходам операционников, которые фиксируют падение U на токоограничительных резисторах и гаснут когда ток зарядки становится маленьким, сигнализируя об окончании зарядки.
Проще некуда, не перегрева тебе, не перезарядки, хоть на месяц оставляй. Да, для никеля будет небольшой недозаряд (U=1.45В), ну и фиг с ним, дольше акки проживут! Да, никель будет заряжатся дольше, но если это не критично, то и фиг с ним, на ночь поставил и спи спокойно!
Вот такая ЧУДО-ЗАРЯДКА. ...
Из обзора... тут
А теперь немного технической информации добытой опытным путём.
Максимальные напряжения до которых 1412W заряжает аккумуляторы в разных режимах.
Переключатель в положении:
1.2 — 1.45В; для Ni-MH / Ni-CD аккумуляторов
1.5 — 1.70В; этот режим возможно для воздушно-цинковых Zinc-Air
3.6 — 3.65В; для LiFePO аккумуляторов
4.2 — 4.23В. для Li-ion аккумуляторов
При зарядке максимальный ток в канале не более 400мА, по мере заряда ток падает почти до нуля. Ограничение тока в каналах происходит позисторами Е06 050 с сопротивлением в холодном состоянии около 0.5 Ом (при 27С). Индикация заряда собрана на компараторе LM339N и светодиоды гаснут когда ток заряда в канале менее 20-30мА.
В силу своего схемотехнического решения данная зарядка практически не нагревает аккумуляторы при зарядке и по окончании заряда не требует немедленного извлечения аккумуляторов из слотов.
Немного потестил 1412W на предмет безопасности. Замкнул на КЗ слот (сопротивление щупов менее 0.1 Ом): При положении переключателя на литий (4.2В) — ток КЗ первые две сек. 1.9А, далее 150мА; переключатель на никель (1.2В) — ток КЗ первые две сек. 1.9А, далее 400мА.
Так же делал замыкание двух слотов одновременно (один через перемычку, другой через тестер), результаты замеров те же. Держал КЗ секунд 10-20, дольше не стал, дуром то можно и спалить хорошую вещь!
