Немного инфо о пальчиковых аккумуляторах
Всего 1636 сообщ. | Показаны 701 - 720
Re[IURASHIK]:
IURASHIK
[quot]Ну и где хоть один экспериментатор пишет что сопротивление у новых
столько-то мОм а я получил такой результат в столько мОи.Вы писали что
приобрели MAHA .Какую цифру указывает для ваших Tynyrgi ,сколько мОм
...[/quot]
Turingy LSD 2200mAh получены заряженные
емкость остаточная в 14 штуках акках была ... от 1567 до ... 1588mAh
Замеры VDC (МАHA C9000) некоторых из прибывших сразу после разряда...
V1=1,43 V2=1,25 => Rвн= 46mOm
V1=1,46 V2=1,28 => Rвн= 46mOm
V1=1,47 V2=1,28 => Rвн= 51mOm
V1=1,46 V2=1,26 => Rвн= 56mOm
V1=1,41 V2=1,24 => Rвн= 41mOm
(замер сразу после прихода был такой этого акка... V1=1,51 V2=1,33 => Rвн= 46mOm)
Формула расчёта такая Rвн=(V1-V2-0,09)/1,97*1000
По заявлению с инета Rвн должно быть не > 300 миллиомах (мОм, mOm)
Re[BeS]:
от: BeS
Спасибо, Гоша. Буду иметь ввиду. По правде говоря, напрягать тебя не хочется.
Да мне не тяжко... Тут проблема в напряжении заредника... У нас 110... Хотя можно только батарейки купить...
Re[Gosha_K]:
от:Gosha_K
А только аккумуляторы и нужны. У меня BC-700 уже есть.
Как нам лучше это всё сделать? Я тебе на карту смогу со своей визы деньги перевести?
Re[sns]:
120824138922 в Ebay (Eneloop 2500) 18$ и отправляет на Рашу
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
У Гоши выгоднее :)
Там за 25$ 8 аккумуляторов.
Re[BeS]:
Eneloop 2000 или 2500Mah ?
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
чем меньше - тем лучше.
Re[BES]:
Re
Re[sns]:
Купил 3 зарядника - два BC-9009, один 700. На одном из 9009 кнопки плоховато нажимаются, нужно сильнее давить чем на других зарядниках и подержать немного, чтобы кнопка сработала, на остальных зарядниках кнопки нажимаются идеально. У кого-нибудь было такое? Это норма? Можно как-то исправить?
Re[Roman-khotyrev]:
ИМХО. Не все изделия ширпотреба от нашего азиатского соседа пригодны к эксплуатации сразу... Некоторые необходимо подготовить к использованию - на всякий случай. Если вы на руки не жалуетесь, то надо разобрать. Посмотреть качество пайки. Нет ли отвалившихся деталей. Пропаять, если заметите непропай деталей с платой . Убрать все "ошибки" пропайки. Кнопки в BC - из метел-пластинок сделаны, которые вставляются в корпус тремя шипами в дырки. Возможно эти пластинки вылетели из дырок - поправить на место. Есть одно замечание - обратно собирая нужно найти точку прижима контактов экрана с платой по максимальным показателям всех элементов на экране... Удачи.
Re[sns]:
кстати, ещё заметил, что при зарядке током 200Ма аккумулятор может заряжаться очень долго для его емкости, а при зарядке током 500Ма нормально по времени для его емкости. Выходит что ЗУ пропускает момент, когда нужно отключать заряд и переводить в капельный режим зарядки? А вообще заряжать током 500Ма вредно для аккумулятора? Или только 200 абсолютно безопасно?
Re[Roman-khotyrev]:
от:Roman-khotyrev
Вопрос не мне, но отвечу.
ТОК ЗАРЯДА.
Разработчики MAHA C9000 пришли к выводу, что при малых токах заряда до 0,33С - алгоритм, при котором конец заряда акка происходит по минус дельта вольт - пропускается конец заряда. И они советуют токи заряда ставить от 0,33С... и более. Даже ток в 1000 mA нормальным считается для работы. Именно в этом случае ЗУ ловит нормально конец заряда и работает.
В другом ЗУ BC-700 ситуация та же, да не та. Там 100, 250 токи вроде нормально работают, а вот при токах 350mA - акки начинают сильно перегреваться. Поэтому оптимально для данного ЗУ - ток 250mA.
Если говорить про токи заряда по ГОСТу, то стандартно считается ток заряда 0,1С - 16 часов. Причём постоянным током. А не импульсным, как в выше перечисленных ЗУ. ИМХО.
ЧТО ВРЕДНО АККУ?
- перегрев более 50 градусов
- перезаряд большим током
- глубокий разряд
- переполюсовка
и т.п.
Re[sns]:
Спад напряжения при 200Mah будет только на ААА акумах.Не пропускается а
не наступает
Re[27012006]:
от:27012006
ТОК ЗАРЯДА.
ЧТО ВРЕДНО АККУ?
- глубокий разряд
- переполюсовка
и т.п.
Извините за назойливость. Я не совсем понял вредно ли заряжать током 500Ма? При зарядке током 500Ма в ЗУ BC-9009 аккумуляторы были слегка теплые, никакого перегрева не было. Т.к. ЗУ от La crosse не могут вовремя завершить заряд при зарядке током 200Ма остается заряжать только следующим возможным током в 500 (выше греются сильно). Правильно? Или по-другому спрошу: на сколько хуже будут заряжены аккумуляторы током 500Ма по сравнению с током 200Ма. А кадмиевые аккумы емкостью 1000Ма как переносят заряд в 500Ма? Я понял, что чем выше емкость тем они лучше будут заряжаться током 500Ма. А чем ниже емкость? Например Sanyo Eneloop емкостью 2000Ма каким током лучше заряжать? Заранее благодарен за ответы.
Re[sns]:
NiCd и ААА NiMh-200Mah -отключатся,остальные по 500
Re[Roman-khotyrev]:
[quot]на сколько хуже будут заряжены аккумуляторы током 500Ма по сравнению с током 200Ма.[/quot]
Акк должен зарядиться одинаково, если считать его емкость.
Если только акк не нагреется, чтобы ЗУ не отключилось.
Заряд будет при токе 500mA проходить быстрее, чем при токе заряда в 200mA.
Отключится заряд акка должен как только наступит условие отключения по минус дельта вольту.
Всё это при нормальных условиях.
Но надо помнить, что при больших токах считают, что сроки службы акка уменьшаются. Это связано с тем, что большие токи в момент перезаряда действуют на акк сильнее, чем при малых токах. А момент отключения по данному алгоритму происходит как раз на момент перезаряда акка. Происходит сильный перегрев и сильное воздействие.(чем при малых токах). Здесь можно только опять напомнить, что важнее для пользователя. Или долговечность акка, или скорость заряда. Выбор за пользователем.
Re[27012006]:
В зарядках с пульсирующим зарядом как Maha C801D акумы еле тёплые а
заряжает 2000Mah. вовремя останавливается без перезаряда и акумы живут
долго и счастливо.Но это другой прибор.А La-Crose заряжает постоянным током,
потому при заряде свыше 500Mah наступает жуткий нагрев.Да ещё
нагреваются сильно в зарядках даже с пульсирующим зарядом но с трансформатором в самой зарядке..Там нагрев уже от транса
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
... La-Crose заряжает постоянным током,
потому при заряде свыше 500Mah наступает жуткий нагрев...
Извините. Вы не правы на счёт тока. Упомянутая вами ЗУ работает на ИМПУЛЬСНОМ токе, а не на постоянном.
Нагрев наступает как правило при заряде не на токе 500mA, а на токе 700mA особенно в конце заряда. Причину сильного нагрева можно только предполагать - как раз из-за импульсов 1А + частота их пульсации... и нагревают акки.
Опять же у ЗУ MAHA С9000 тоже импульсы (а не постоянный ток), но не 1А, а 2А, но такого сильного нагрева акков даже на токе заряда в 1000mA не происходит. Возможно здесь ещё причина в том, что процесс заряда в этом ЗУ прекращается немного раньше и температура не успевает так подняться... как в ЗУ типа BC...
Re[sns]:
La-Crose заряжает постоянным током,а чтоб убедиться в этом нужно промер делать не менее двух минут и потом начинается заряд постоянным током.
Если Maha 9000 на Netaative Dela V -То заряд тоже постоянным током -иначе не отследить падения напряжения,а иначе
она не -DV а комбинированный замер и delta V между делом.Чистый -DV
проц отслеживает рост напряжения плавный ,при заряде наступают какие-то
реакции в акуме приводящие к небольшому спаду 1,55 до 1,51 В и быстрому
нагреву.Вот этот спад и должен уловить мозг зарядки .Есди заряжать пульсациями то ничего не отследить в прыжках напряжения
Re[IURASHIK]:
Все эпюры и махи и биси выложены на форумах, посмотрите сами.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:27398:3199#3188
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?310472-C9000-how-is-discharge-voltage-measured
и другие...
Я тоже хотел бы, чтобы токи были постоянными, но увы...
