Как сфотографировать каплю из крана?
Всего 72 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Yuraz]:
если чесно, точно сказать не могу.. просто не помню :) (снимал года два назад) вобщем был большой лист бумаги темно синего цвета, почти чёрная, поставил ее за душ в сантиметрах 15. поставил пыху сбоку и поджигал её встроенной. получалось 2 пыхи. там где уходит в синие-это высветила SB800+ в фотошопе немного подкрутил. а капли получились с дубля 30 наверно...тихонько приоткрывал кран и в этот момент нажимал на спуск через тросик.камера на штативе.вот впринципе и всё :) а ещё снимал в полной темноте и фокус наводился вручную(один раз навёл и всё)
Re[Evgeni Chiniakin]:
от: Evgeni Chiniakin
Евгений спасибо ;)
Re
:D Обычно с водичкой все по началу начинают баловаться :D
Re[al300]:
al300
А где EXIF? Условия? :)
Защищали ли объектив от брызг?
Re[Lamur]:
Красиво однако, надо будет у себ поэксперементировать). Вдруг че получится...
Re[Lamur]:
Если не со штатива - дафрагму закрывать нада посильнее. До 8, например. А то плавает фокус. Открываешь кран, чтобы капли падали одна за другой и снимаешь серией.
Re[Yuraz]:
Круглые белые точки это блики на металлических деталях ванна освещается 3 спотами каждый по 60 ватт фильтры не использовал .снимал объективом 85 1.8 на открытой дырке . света всё равно не хватало поэтому выдержка была достаточно длинная снимал с очень хлипкого штатива который чувствует даже подъём зеркала поэтому картинка мыльновата. снимал не одиночным а серией .поэтому если хотите красивый фон поставьте всяких разноцветных тюбиков отражения света в металле даст красивые блики .нужен светосильный объектив хороший штатив и терпение :)
Re[ди]:
да забыл синие точки на кране это обыкновенная хроматика которой страдает 85 1.8 :D
Re[ди]:
как сфотографировать воду из крана если отключили воду?
Re[Игорь Дьяконов]:
от: Игорь Дьяконов
http://www.liquidsculpture.com/fine_art/
я так понимаю такие снимки без внешней вспышки не сделать?
Re[n0isy]:
Ну, чисто теоретически можно :) (только света очень много надо)
Но, обычно снимают со вспышкой. Причем длительность импульса вспышки желательно, чтобы была от 1/2000 и короче. Подойдут накамерные вспышки (только не на полной мощности). Если же брать студийные моноблоки, то, если не ошибаюсь, только Broncolor обеспечит такую длительность импульса, а стоит он немало.
Re[ди]:
от:ди
Круглые белые точки это блики на металлических деталях ванна освещается 3 спотами каждый по 60 ватт фильтры не использовал .снимал объективом 85 1.8 на открытой дырке . света всё равно не хватало поэтому выдержка была достаточно длинная снимал с очень хлипкого штатива который чувствует даже подъём зеркала поэтому картинка мыльновата. снимал не одиночным а серией .поэтому если хотите красивый фон поставьте всяких разноцветных тюбиков отражения света в металле даст красивые блики .нужен светосильный объектив хороший штатив и терпение :)Подробнее
50D, 24-105, ф4, встр.вспышка, с рук:
Re[Drunkster]:
Роман Кобзарев: Cпасибо!
Drunkster: а фокусировались Вы в ручном режиме?
Re[n0isy]:
автофокус
Re[Drunkster]:
от: Drunkster
автофокус
спасибо :)
Re[-SVK-]:
Снимал года 3 назад на Sony H5
Re[Lamur]:
Тоже как-то игрался. Поставил широкую кастрюлю под кран, набрал полную воды, а потом капал из крана. Камера на штативе, телеобъектив.
Re[Lamur]:
Не получается сфокусироваться на капле, как вы фокус на каплю наводите?
Re[Lamur]:
Конечно-же вручную.
