совершенно верно. получается 8 кадров 6х9см. у катриджа есть два красных окошка счетчика кадров. правда оба на одном уровне (под разметку 6х9) думаю, что второе окошечко для того чтобы сделать отступ от начала для некоторых катушек
Посоветуйте СФ комплект для новичка . . .
Всего 1629 сообщ.
Показаны 821 - 840
Re[Ustus]:
Re[ammog]:
ammog,Симпатичная камера! У меня на подобии Москва 5 есть.Пробовал на пленку 75 года,ничего,пашет! :)
SF- мне нужен для портретов студийных,погрудных...
для начала есть Киев 6С с объективом Vega-12Б 2.8/90.
Что скажете на это?
Что скажете на это?
Re[Vigen]:
Москва - отличная камера, но это шкальник. Фокусировка у нее осуществляется "по приборам". У меня есть две камеры этого класса. Так и не приноровился к ним. Никогда не знаешь, где правильно оценил расстояния, а где накосячил. Правда после того как я стал пользоваться рулеткой для определения расстояния до объекта съемки, ошибок стало значительно меньше. Но как вы понимаете, увеличилось время подготовки кадра.
А у Avus есть фокусировочный экран. Получается что при съемки лучше осознаешь, что у тебя все таки получится.
SF это вы так Средний формат обозвали? его принято называть MF (middle format)
А что касается Киев6С, я не понимаю, в чем собственно вопрос? Если у Вас уже есть камера, снимайте ей.
Я бы с удовольствием познакомился с отечественной оптикой, многие ее хвалят. Есть масса просто сногсшибательных снимков, в том числе и с Веги.
Пробуйте. Потом поймете, куда вам хочется двигаться.
Re[ammog]:
ammog,так,может лучше юстировать камеру,чем мерить рулеткой?
Насчет Киева-объектив мой как по грудной портретник пойдет? Или искать другой?
Re[Vigen]:
Обе камеры отъюстированы. Просто у меня с глазомером проблемы. Плохо определяю расстояние до объекта. А в шкальных камерах не помотришь, куда камера сфокусировалась.
По поводу объектива: вроде как принято снимать портреты на более длинны фокусных, типа 150мм, 180мм. Но и на 90мм народ снимает отличные портреты.
Я посмотрел ваши работы. Вы фотографируете значительно лучше меня, я не понимаю, что я могу вам рассказать. Посчитайте кроп и выберите себе объектив. 90мм под 6х6 эквивалентно где-то 55мм под 35мм пленку.
В конце концов взгляните в видоискатель вашего Киев6С и прикиньте как оно вам нравится. В иНете можно найти таблицы резкозти вашей Веги. Купите пленки (не 75го года, а свежей) отбейте катушку, проявите в Лабе, и посмотрите как вам оно.
Re[ammog]:
ammog,спасибо за добрые слова и наставления,вот проявляю в бачке 75 года пленку снова. :D Потестирую Киев. Если понравится, буду с Москвы заказывать монохром на С41, у нас такого нет в продаже. Желаю Вам удачи! Спасибо!
Re[Vigen]:
Есть у меня такой, хороший аппарат, межкадровое может гулять, мой стал требовать ремонта такого. С щахтой лучше, призма темновата. Соннар 180 лучше для портрета, кажется есть такой для этого байонета. А 90мм это 50мм примерно на 35мм пленке.
Ре[Устус]:
[qуоте=Устус]Есть у меня такой, хороший аппарат, межкадровое может гулять, мой стал требовать ремонта такого. С щахтой лучше, призма темновата. Соннар 180 лучше для портрета, кажется есть такой для этого байонета. А 90мм это 50мм примерно на 35мм пленке.[/qуоте]
Спаибо,поищу! А этот попробую под ростовой портретник.
Re[ammog]:
от:ammog
Москва - отличная камера, но это шкальник. Фокусировка у нее осуществляется "по приборам". У меня есть две камеры этого класса. Так и не приноровился к ним. Никогда не знаешь, где правильно оценил расстояния, а где накосячил. Правда после того как я стал пользоваться рулеткой для определения расстояния до объекта съемки, ошибок стало значительно меньше.Подробнее
Москва - не шкальник. Или вы Бф версию имеете ввиду?
Re[vaniamulen]:
Есть несколько вопросов относительно студийного освещения снимая Киевом 6 . Первое -как синхронизировать свет в студии с Киевом...
Re[ammog]:
от: ammog
Дальномерная камера, сэр. 8)
http://www.photohistory.ru/index.php?pid=1207248176057760
Re[Vigen]:
от: Vigen
http://fotomehanik.livejournal.com/3001.html?page=3
Вот ссылка по стеклам
Re[vaniamulen]:
vaniamulen , Ustus
Ваша правда. Действительно Москва-5 Дальномерка. Я видимо крутил в руках какую-то совсем старую модель. К тому же у меня есть Ercona. И вроде как она такая же как Москва-1. Поэтому я и решил что вся серия шкальники.
Извините за дезу.
Извините за дезу.
Re[Alex833]:
подскажите
существуют ли качеситвенные среднеформатные шкальные камеры наподобие Hasselblad SWC? С обьективом около 80.
Ну и может не такие дорогие.
москва-2
нашел дома москву-2. вроде как все полностью рабочее и ничего кроме пленки не требует. может кто нить проведет короткий мастер класс как пользоваться подобными аппаратами?
Re[critical_damage]:
зы
москва с индустаром-23
Поищи в инструкцию Яндекс, там все просто, что непонятно спросите. Разобрался по инструкции сам ;-)
Всем:
Решил и я неторопливо приобщиться к среднему формату.
Снимать планирую почти исключительно на слайд. Всяческие пейзажики - архитекрурки. Ну изредка студийный свет прикрутить. В общем - любительские цели.
С размером определился. 6x7 - самый раз будет. С типом тоже. Зеркалка со сменными задами. Вот теперь возникли вопросы по выбору конкретной системы.
Конечно при виде FUJI GX680 я теряю волю, но больно здоровый. Хочется чего-то полегче и наглухо механическое. Под замер можно и
Посмотрел на Хассели. Дорогие заразы. Остается Мамия RB67.
Отсюда вопросы.
Имеет ли смысл охотиться за RB67 Pro SD. Камеру хочется взять всерьез и надолго и в хорошем состоянии? И где найти толковое объяснение какие объективы к чему прикручиваются?
Замер буду производить каким-нибудь 35мм EOSом. Нужно ли пересчитывать результаты замера?
Штатив нужно брать "до 6кг" или хватит какого-нибудь облегченного "до 4 кг"?
Отсюда вопросы.
Re[ussuri2]:
Штатив надо хороший брать, однозначно! По Мамии 67 на М-формате хорошие статьи есть.
Re[Ustus]:
Спасибо. М-Формат почитал. Имеено оттуда вынес мысль, что RB67 все-таки на себе таскать возможно.
Про штатив понял.
Про штатив понял.
