У меня горе - разбился красный фонарь... Точнее треснул светофильтр и лампа накрылась.
Кручу его в руках и думаю, может вместо всего этого безобразия воткнуть красный светодиод (или несколько)? Закормить его от батарейки или адаптера...
Собственно вопрос: нужен ли светофильтр, если длина волны светодиода порядка 640-660 нм?
светодиод как замена красному фонарю
Всего 22 сообщ.
Re[ivanov_sg]:
Прдется ответить самому себе.
Проделал эксперимент: 10 мин. светил светодиодом на фотобумагу с растояния примерно 1 см. При проявке цвет бумаги не изменился, значит светофильтр не нужен.
Теперь плохая новость: от одного светодиода света очень мало - ни черта не видно, надо несколько брать...
Re[ivanov_sg]:
от: ivanov_sg
Точно, из нескольких светодиодов собрать панель, например, 10 на 10 или больше, уж от них света будет достаточно. Можно поискать светодиоды с повышенной светоотдачей, есть такие.
У светодиодного фонаря такой конструкции свет будет более направленный, чем у классического - вот над чем ещё подумать стоит.
Re[Black Support]:
По моим прикидкам светодиодов надо довольно много:
Необходимая мощность источника красного света:
Мощность лампы 15 Вт, КПД~25%. Спектр лампы довольно широкий, допустим светофильтр пропускает 10% спектра. Итого мощность светового потока будет порядка: 15*0,25*0,1=0,375 Вт.
Пусть ток через 1 светодиод 0,01 А, падение напряжения 1.5В (номинальный режим). Электрическая мощность светодиода 0,01*1,5=0,015 Вт. КПД~50%. Речь идет про яркие светодиоды. Тогда для той же мощности светового потока надо 0,375/(0,015*0,5)=50 светодиодов...
Еще будет какой-то выигрыш за счет направленности.
Зато никакой паразитной засветки, никакого нагрева.
Но для меня такой вариант пока не годится - много геморроя получается, уже фонарь починил :) .
Re[ivanov_sg]:
от: ivanov_sg
Что-то мне подсказывает, что это потребляемая мощность, а не излучаемая... У утюга мощность ~2000 Вт, а он, цуко, не светится!
Тогда все дельнейшие вычисления не имеют смысла.
На практике - да, нужна диодная панель. Причем диоды бывают как направленного свечения, так и широкоугольные. Это зависит от корпуса, который в них играет роль линзы.
Кроме кучи диодов, нужно будет еще предусмотреть дополнительную нагрузку, соппротивление которой рассчитывается исходя из параметров диодов и напряжения питания. Это всё школьная физика, но по сути собрать хороший и долговечный диодный фонарь - не пятиминутная задача.
Re[ivanov_sg]:
Автор, Вы же в крупном городе живёте, в столице. У Вас, наверно, есть базары/магазины, где можно купить мощный светодиодный фонарь на 50-60 светодиодов (белых). Зафильтруйте его красным, да и всё.
Я пользуюсь и тем и тем, т.е. и классическим фонарём на столе, и маленьким ручным фонариком с тремя яркими белыми диодами+красный фильтр, для локального подсвечивания.
ИМХО, светоотдача белого диода с фильтром будет выше, чем у стандартного красного.
Re[Кирилл Вепренцев]:
от:Кирилл Вепренцев
Тогда все дельнейшие вычисления не имеют смысла.Подробнее
По поводу потребляемой мощности Вы правы, но КПД в данном случае отношение мощности светового потока в видимом спектре к потребляемой. На остальные 75% лампа нагревается и излучает в ИК-диапазоне.
Re[VAGUS]:
Прикол белого светодиода в том, что это 3 последовательно соединенных R, G, B светодиода на одном кристалле. Светофильтр порежет излучение G и B.
Другое дело, что есть монстры, такие как
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=712790307&group=21105
и тому подобные, мощностью до 5 Вт.
Re[ivanov_sg]:
от: ivanov_sg
Насколько я в курсе, КПД обычных ламп накаливания около 3-х процентов. Т.е. ~97% уходит в "тепло" и только ~3% в видимую часть спектра.
Re[Valiant]:
Что касается КПД ламп накаливания, я думал о них лучше - погуглил, в самом деле КПД у них 3-5%.
Ну тогда можно обойтись 10 светодиодами :)
Re[ivanov_sg]:
В Москве можно найти готовые светодиодные лампы (вкучиваются в обычный патрон), в том числе и красные :)
от:Кирилл Вепренцев
Неправда ваша... Светиться он, и светиться на все свои 2 киловатта :) Другой вопрос, что диапазон инфракрасный, что делает утюг неприменимым в фотопечати :)
Re[ivanov_sg]:
от:ivanov_sg
Собственно вопрос: нужен ли светофильтр, если длина волны светодиода порядка 640-660 нм?Подробнее
А не проще ли треснутое стекло заклеить чёрной полоской бумаги,если оно,конечно,не рассыпалось на мелкие крошки!
Re[Artem1]:
от: Artem1
Дык, можно и красные лампы накаливания найти :)
Но кто ищет легкие пути - сдаст на проявку и печать в минилаб
Re[ivanov_sg]:
от: ivanov_sg
ну очень много...
т.е. с одно стороны КПД лампочки процентов под 90 (почти вся подводимая энергия улетает в излучение). Но с другой стороны - видимая часть спектра в том, что излучает лампочка, занимает очень мало. Процента 2-3, ну пусть 5.
от: ivanov_sg
ну раз в 5-10 меньше :-)
от:ivanov_sg
Пусть ток через 1 светодиод 0,01 А, падение напряжения 1.5В (номинальный режим). Электрическая мощность светодиода 0,01*1,5=0,015 Вт. КПД~50%. Речь идет про яркие светодиоды. Тогда для той же мощности светового потока надо 0,375/(0,015*0,5)=50 светодиодов...Подробнее
шутк 10 хватит, я думаю.
50 светодиодов (ярких, из тех, что в автомобильных стоп-сигналах используются) - осветят вам помещение очень нехило.
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Собственно примерно так и сделал. Надеюсь, когда будет время, сделаю на светодиодах - не люблю неэффективные решения.
Re[ivanov_sg]:
от: ivanov_sg
можно и на одном http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=712790307&group=21105&pg=5&ec=LXHL-MD1C11025STAR.html
это одноватный .... бывают ещё 3вт и 5вт ....
Re[ivanov_sg]:
А для мультиконтрастной Бумаги какие светодиоды подойдут?
Re[ivanov_sg]:
уже пару лет использую светодиодную лампу, с красными светодиодами, купленную в простом магазине, даже не заморачивался спектром, печатаю преимущественно мультиконтраст, проблем нет, правда теперь она вторая, так как фотолабалатория увеличилась и купил фонарь от патерсона.
Re[ivanov_sg]:
обсуждалась тема в форуме Фотопечать,
найдите - коротко - есть светодиодные фонари, ключевое слово - фонарь неактиничный
найдете - все станет вам ясно.
