Совместимость фотоаппарата и вспышки
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Совместимость фотоаппарата и вспышки в качестве ведомой.
Подскажите пожалуйста фотик CANON Power Shot S2 IS http://fotik.com.ua/product_info.php/products_id/4505,
и есть вспышка вот такая http://www.techniservicefoto.com/images/flash_05.jpg
Вот теперь такая проблема - вспышка не хочет совсем срабатывать, прчем один или 2 раза таки сработала но мы так и не поняли по какому принципу она работает. Просветите кто может - как работает сама вспышка, как ее недо поставить и чего не срабатывает. Плиз! Инструкцию найти не могу, техника рабочая (в смысле пользуемся ей на работе). Сама вспышка на штативе, на котором имеется две кнопочки (зеленая и красная)
Простите что задаю может быть глупые вопросы, но больше проконсультироваться не у кого
Очень надо
Re[katrin_k]:
от:katrin_k
Подскажите пожалуйста фотик CANON Power Shot S2 IS http://fotik.com.ua/product_info.php/products_id/4505, и есть вспышка вот такая http://www.techniservicefoto.com/images/flash_05.jpg
Очень надо
Вы бы хоть вспышку обсняли со всех сторон и выложили картинки покрупнее,а то нифига не понятно.Количество ножек ещё ни о чём не говорит.В своё время приходилось сталкиваться со вспышками типа "ЭКЗАКТА","ХАНИМЕКС" у которих были многоконтактные пятки,но присутствовал ещё и переключатель на разные фотоаппараты.Поищите на своей вспышке такой переключатель.На "ЭКЗАКТЕ" он находился под головкой впышки.
Re[Михаил Романовский]:
1 - нужно проверить - срабатывает ли вспышка от центрального синхроктнтакта?
Можно проверить старым зенитом...
Или - вручную..
2 - если срабатывает - то запустить вспышку можно вот так:
Этот светосинхронизатор нужно подключить к башмаку вспышки.
светосинхронизатор "На второй пых" (на предвспышку).
Может работать как от ИК трансмиттера, так и от встроенной вспышки как NIkon так и Canon )
ПРОФЕССИОНАЛ Светосинхронизатор СФ - 8 ( арт. 1065 )
http://www.foto.ru/professional_svetosinkhronizator_art._1065.html
Есть шанс - что этого СФ - 8 светосинхронизатора хватит для решения твоих задач.
Так как большинство фотоаппаратов от Canon - с предвспышкой.
со всех сторон так со всех
http://album.foto.ru/photo/78739/
http://album.foto.ru/photo/78740/
Андрей Осипов
Старого зенита нет.
Вручную - как проверить?
она пыхает только когда двигаешь переключатель вкл-выкл.
Башмак действительно такой как вы дали картинку, ну или похожий.
Предвспышка срабатывает - но ее мало, все равно тени за ушами, а при включенном освещении еще и все желтое.
Re[katrin_k]:
от:katrin_k
Андрей Осипов
Старого зенита нет.
Так на второй картинке белым по чёрному написано,что она адаптирована для "НИКОН".Хотя,по идее,должна срабатывать от центрального контакта.Попробуйте заклеить вспомогательные ножки и оставить только центральный контакт.Может из-за ножек глючит.
Re[katrin_k]:
от: katrin_k
Андрей Осипов
Старого зенита нет.
Нужно замкнуть синхроконтаки центральный и край..
Вспышка должна сработать.
Заклеить чем?
Андрей Осипов
замкнуть не получается, может просто плохо стараюсь?
Re[katrin_k]:
от: katrin_k
Заклеить чем?
Андрей Осипов
проволокой например.
Re[katrin_k]:
от: katrin_k
Заклеить чем?
Андрей Осипов
Да хоть скотчем!Только заклеивайте на камере,а не на вспышке!
Re[katrin_k]:
от: katrin_k
Заклеить чем?
Андрей Осипов
1 - поищите контактик, с правой стороны.
2 - поищите мужчину, который немного разбирается в электричестве.
Он вам этот контакт быстро найдет.
PS: Не получаться может по двум причинам.
- вы не нашли контакта.
- вспышка не скабатывает от центрального контакта..
Вторая - от вас не зависит...
вопросик
День добрый всем.
Может вопрос и глупый, но задам.
Есть вспышка SONY HVL-F32X
Как её можно сконектить с Canon eos 350d &
Или это вообще не реально.
если не сильно сложно, напишите на inford@ngs.ru
Спасибо
Тема была перемещена сюда из форума Студийная съемка и оборудование
Re[sinaYs]:
от:sinaYs
День добрый всем.
Спасибо
Зачем вам это нужно?
Лучше продать и купить кэноновскую 420-ю или 430-ю.
Re[A.Schwarzenegger]:
и куда её ставить? у камеры-то башмака НЕТ. Поэтому ваще плевать какая вспышка, на синхронизатор её и дело с концом. тока проверить, работает ли она с синхронизатором.
Re[Sveaman]:
Можно скотчем прикрутить к тушке.
хм, интересная идея )))
но мыслицо мне, что можно стробофрейм самодельный сделать.
Re[sinaYs]:
Изделия от тёти Сони тем и славятся, что ни с чем, кроме одноименной шихты, не стыкуются.
Re[Nizhegorodec]:
Опа!
-Опять тётя Соня перед жителями Нижнего Новгорода провинилась.
Иногда лучше промолчать, чем своё незнание вопроса демонстрировать.
SONY HVL-F32X имеет стандартный башмак.
Это пыхи под альфу получили проприетарный башмак по наследству от "настоящщей фотофирмы".
Зная вашу любовь к фуджи, хочется отметить полное отсутсвие вспышек в производственной программе этой компании.
Новая S100fs без ТТЛ вспышки это каменный век.
Re[katrin_k]:
нужно искать вспышку срабатывающей от встоенного блица.
если преполагается стационарная работа, то комлект rekam mini-lighte? -будет толково.
Re[katrin_k]:
от:katrin_k
Андрей Осипов
Старого зенита нет.
Насколько я вижу - у Вас вспышка НЕ согласуемая с фотокамерами Кэнон. Здесь вариант такой - заклеиваете на камере все боковые контакты, оставляя только центральный. При этом камера в связке со вспышкой будет отрабатывать только ТТL режим. Относительно теней за ушами... а где их не бывает? Для того, чтобы их не было выставляют студийный свет. При использовании навесной вспышки в горизонтальном положении камеры тень будет размещаться внизу от ушей, а при повороте камеры на 90 гр. - справа (или слева). Фирменные режимы вспышек, заложенные производителями в различных моделях блицев, могут различаться своими "примочками" - это 3D-замер или E-TTL, либо P-TTL. В любом случае здесь учитывается не просто мощность импульса для получения правильно проэкспонированного снимка, но и расстояние до объекта съемки или выравнивание по экспозиции переднего и заднего планов. Плюс ко всему такие вспышки могут иметь поворотные головки, отклоняемые в вертикальной или горизонтальной плоскостях, что даёт возможность избежать ужасной тени справа (слева) при повороте камеры на 90 гр. во время съемки или получать более мягкий рассеянный свет (от потолка или стен, например).
В "суррогатных" вспышках, как Ваша, такого нет. В крайнем случае, как уже Вам предлагали выше, и я в том числе, используйте только центральный контакт вспышки или приобретайте нормальную согласованную вспышку.
