Работа с вспышкой в ручном режиме
Всего 40 сообщ. | Показаны 1 - 20
"Учение свет, а неучение тьма"
Привет всем. подскажите делитанту как работать с вспышкой CANON 580 II в ручном режиме? На что особо следует обратить внимание и как действия вспышки согласовывать с камерай?
Заранее благодарю.
Re[eliferios]:
от: eliferios
Переключить вспышку в ручной режим, надеть на камеру, и работать. Если есть еще одна вспышка, ее можно поставить в ведомом режиме в сторонке.
от: eliferios
Для начала на чтение инструкции.
от: eliferios
Заранее благодарю.
Ну ка обычно - заявление в трех экземплярах с подписью.
Re[eliferios]:
Вопрос, как выставлять выдержку и деафрагму если пыха в ручном режиме?
Re[eliferios]:
по формуле
диафрагма= ВЧ пыхи/ расстояние (в метрах) до объекта
Re[Блуждающий в потемках]:
А можно по подробнее? На камере надо выставлять приоритет диафрагмы? а мощность пыхи?
Re[eliferios]:
от: eliferios
можно и ручной режим,
а мошность пыхи вы знаете, или ставите делителем нужную. вам
расстояние на вскидку,
делите. и ставете получившуюся диафрагму в ФА
Re[eliferios]:
Может я чтото недопонимаю, простите.
А как быть с выдержкой, ведь она будет ужас какой длинной если я выставлю (в помещении) диафрагму допусти меньше 10 :(
Re[eliferios]:
В ручном режиме фотовспышки, нет смысла ставить на камере автоматические режимы.
Обычно ставится "М". Выставляется нужная дыра, которую чует вспышка, а вспышка уже кажет шкалу в метрах(футах), согласно дыре и делителю мощности.
Ничего в уме вычислять не нужно.
Re[eliferios]:
Что касается выдержки - ставим любую: от Bulb до 1/250 (или какая там у вас самая короткая для синхронизации)
Re[eliferios]:
от: eliferios
1. а при съемке с пыхо, всегда желательно выставлять выдержку синхронизации. если нет желание добавить к пыху и внешенее освещение
на АФ камерах при включение пыхи, она ставится автоматически, ну или не длинее, чем 1/фокусное расстояние установленного объектива это в режиме приоритета диафргамы.
в режиме М ставите все что хотите
Re[Василичч]:
от:Василичч
это если у вас пыха умная, которая мощность делить может ;) :D ;) ;) ;)
580 конечно умная.
но это все равно не совсем полностью ручной режим
Re[Василичч]:
Допустим растояние до обекта 5 метров. Ведущее число вспышки 58. Значит 58 делим на 5 получаем 11.... Тоесть диажрагма около 11, так? А выдержку самую короткую?
Re[eliferios]:
Ужас. Товарищ, ну нельзя же настолько пренебрегать чтением инструкций.
Да, диафрагма около 11 - это если вспышка у вас установлена на полную мощность. Помимо этого ее можно поставить на неполную мощность, соответственно диафрагма более открыта. Разумеется, этот расчет справедлив только для пыханья в лоб и только на минимальном угле рассеяния, т.к. на более широком угле ВЧ у вспышки другое. Выдержку надо ставить либо равной минимальной выдержке синхронизации (спросите у яндекса, что это такое), либо длинную. В первом случае у вас практически весь свет в кадре будет только от вспышки, во втором случае будет смешивание и света от вспышки и естественного освещения. Соотношение, ясен пень, зависит от интенсивности этого естественного света, делителя вспышки, выдержки, расстояния до объекта.
Re[eliferios]:
А чего, камера не поддерживает работу в режиме i-ttl? :)
Снимайте лучше в авто, ну или еще можете в режиме заполняющей... на крайняк пользуйтесь экспокоррекцией на пыхе :)
Зачем себя мучать еще какими-то расчетами? Или вы ради интереса и учения? ;)
Re[eliferios]:
от: eliferios
да, дырка будет 1/11
можно любую, если внешнее освещение не достаточное и не будет влиять на экспозицию ( или это не нужно)
но выдержка не короче выдержки синхронизации
хотя короче на АФ камере все равно не поставите
можно и длинные стаивить, если это нужно
З.Ы. не забывайте только, что с увеличением чувствительности, ВЧ пыхи увеличивается, на 1,4 раз на каждую ступень
Re[eliferios]:
Говорят же, что ничего с такой пыхой считать не нужно. Она сама на экранчике всё высвечивает
Re[eliferios]:
бегом читать ртфм. 100 раз обсуждалось.
в идеале - англоязычный photonotes.org/eos-flash , в инете есть русскоязычный перевод.
а потом еще инструкцию на вспышку. особенно советую заглянуть в таблицу, где указаны макс. вч в зависимости от зумирования вспышки - 58 там далеко не повсюду получается.
а после этого подумать 5 раз - а оно надо? на цифре - методом подбора, на пленке - купите вы e-ttl пленку и фсе. или вспышку пленочную.
Re[eliferios]:
Пробовал познать азы на практике так возник еще вопрос: почему при приоритете диафрагмы выставляется длинная выдержка, это при том что вспышка работает. при тех же условиях но в режиме "Р" выдержка 60 а диафрагма такая же?
Re[eliferios]:
Re[eliferios]:
Так никто и не поможет?
