Проблема! Помогите. Глючит вспышка.
Здравствуйте.
У меня проблемы с фотокамерой или вспышкой.
Рассказываю и показываю проблемные фотографии.
Купил вспышку, простую. Но работает хорошо.
Вдруг что-то случилось. Глюки с кадрами.
Фотографирую на 5 диафрагма, 400 светочувствительность 200 выдержка.
Фотографирую на 5 диафрагма, 400 светочувствительность 400 выдержка.
Фотографирую на 5 диафрагма, 400 светочувствительность 800 выдержка.
Думаю всем видна разница. Такие глюки только с выносной вспышкой, встроенная таких глюков не дает. Камера Canon 300D kit. Прошу делиться своими мнениями и догадками относительно дефекта.
Re[Денис Хмель]:
Спорим, инструкцию к камере не читали и такое понятие как «выдержка синхронизации» вам не знакомо?
Re[Forwe]:
от: Forwe
Спорить не стану. Действительно не нашел в инструкции информации относительно «выдержки синхронизации» . Может расскажите как настроить камеру, так как вспышка не регулируемая.
Re[Денис Хмель]:
А еще, наверное, у Вас вспышка с высоковольтным синхроконтактом.
Re[Денис Хмель]:
от: Денис Хмель
вот так и настроить - использовать выдержку не короче "синхровыдержки". которая для 300Ды, если мне изменяет склероз, как раз 1/200.
со встроенной вспышкой - какую короткую вы выдержку руками не поставь, камера при открывании вспышки ее автоматом удлинит до синхровыдержки.
можете заодно таким образом проверить - какая она у вас.
а в инструкции обязательно должно быть про синхровыдержку написано.
рыщите - и что-нибудь да обрящете.
Re[Денис Хмель]:
попробуйте вкючить высокоскоростную синхроизацию на вспышке (если она там есть, и тушка поддерживает) Или снимайте на выдержках меньше либо равно 200!
Re[Денис Хмель]:
Ребят, помогите...вспышку начинает глючить, когда работаю в кафе, где есть различное световое оборудование...Canon 580..дома все ок--там с ума сходит, либо вообще не срабатывает, либо по максимуму фигачит....((....у кого было так? :(
Re[Лид]:
Если сама пыха исправна, но замер камеры спотыкается при дурном свете, попробуйте сменить режим на пыхе- не в E-TTL, а режим (как его мать его!) внешнего экспозамера( обычно это наз автоматический режим.) при котором пыха меряет сама со свего датчика и сама считает экспозици. На 580-2 это есть.
Не факт что поможет, но вдруг.
Re[Мёрзлая Собака]:
от:Мёрзлая Собака
... попробуйте сменить режим на пыхе- не в E-TTL, а режим (как его мать его!) внешнего экспозамера( обычно это наз автоматический режим.) при котором пыха меряет сама со свего датчика и сама считает экспозици. На 580-2 это есть..
Отключить нахрен всю автоматику и на пыхи и на тушке.... ;)
