Canon powershot A550
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
Re[Владимир]:
от:Владимир
Купил в Foto.ru на Сенной сабжевую мыльницу (очень, кстати, доволен). Один только вопрос - что курят техписатели Canon ?
Инструкция на русском (местами весьмаааа забавный перевод), причем сразу к 4-м цифровикам (530, 540, 550 и 570).
Внимание, вопрос: как вручную регулировать выдержку в 550-м, если кнопки, рекомендованной в инструкции для этого, на нём нет ? :D
Или она там вообще не регулируется меньше 1 секунды ? Вообще с диафрагмой и выдержкой в инструкции что-то укуренное и ни о чём.
В режиме М она вродебы регулируется от 15сек и короче - там где она такая длинная реально нужна, там же и регулируется диафрагма. А на остальных режимах она ставится автоматически (режимы Av Tv в моделях 530 550 спрятали).
А так на этих режимах можно было выставить диафрагму/выдержку, а фотег сам подбирал к ней выдержку/диафрагму.
Но хорошо что не убрали режим P - в котором можно эеспозамер переставить, ИСО, серийку включить, ручную фокусировку, цвета контраст насыщенность шарп подкорректировать.
Re[Andrew Vasil]:
Иными словами, меньше секунды, как я и думал, не выставишь :(
В ручном режиме появляются регулировки "Длин. выдержка" (от 15 с до 1 с) и "Эксп." - от -2 до +2.
Re[Date_Naoki]:
от: Date_Naoki
А оно совершенно бесполезно более 1сек - автомат уже не может по такому слабому свету правильно выставить экспопару - здесь надо делать вручную несколько кадров с разной выдержкой и смотреть какие лучшие.
А на полном автомате (зеленая зона) она кажестся ограничена вообще 1/8 сек.
Re[Andrew Vasil]:
Трпу... Более 1 секунды как раз можно выставить выдержку. Менее нельзя. А снимать с выдержкой более 1 секунды - нужен как минимум штатив.
Как "сделать несколько кадров с разной выдержкой", если выдержка проставляется автоматически ? =)
Re[Date_Naoki]:
от:Date_Naoki
Хм... прикольно. На 530 вроде все выставляется от 15сек до 1/1250-1/2000.
Так это в ручном режиме при съемке со штативом - можно управлять выдержкой вручную и сделать неск.кадров.
Re[Andrew Vasil]:
В чём и фишка - не могу сообразить - как установить выдержку менее секундв вручную.
В инструкции - похожие тексты "выдержку МОЖНО установить...", а вот как - ХЗ. круговые кнопки не работают, а кнопки "+\-" на 550-м нет.
Re[Date_Naoki]:
от:Date_Naoki
Глянул инструкцию - так похоже ее обрезали до серии 4хх
И нет даже режима P как на 530 и 540. Только методом научного тыка попробовать нвайти в каких-нибудю режимах
(С) Canon
Re[Andrew Vasil]:
5 баллов кэнону за урезание старших моделей по сравнению с младшими )))
Наехать что-ли на саппорт русскоязычного Canon...
Re[Andrew Vasil]:
...случайно...
Re[Date_Naoki]:
Приобрел этот фотик, но вот проблема с подключением к компу. Стандартной программой которая входила в состав, фотик не ищеться хотя все правильно подключено, и при подключение выскакивает вот такое:
Подскажите пожалуйста как с него можно скинуть фотки?
Re[NeoX]:
от:NeoX
Закрыть это окно.
И в стандартном проводнике Виндовс XP скопировать с камеры фотки. Камера появляется в "Моем компьютере", там где и все диски.
Re[NeoX]:
У меня таже фигня . Попробуйте зайти в программы на компе и найти окошко Canon Utilities дальше камера виндоус аж 3 ража буде окошко и тогда нажимаете на последнее окошко и появится то что ищите!
Re[bibi4ka]:
Шаманство, не иначе.... :? :(
Re[NeoX]:
от:NeoX
Это знаменитый дебильный баг Кенона.
Делайте как написал Шварц, или юзайте карт--ридер.
Re[bibi4ka]:
от: bibi4ka
Пишет что камера не подключена
А есть другие программы?
Он не отображаеться как отдельный диск(((
Re[Владимир]:
от:Владимир
Кенон А550 - отличная модель!
Очень советую Вам почитать здесь: http://www.dpreview.com/reviews/Q408enthusiastgroup/page4.asp
и, особенно, здесь: http://www.kenrockwell.com/tech/camera-adjustments.htm
Следуйте советам Кена, и Вы зафигеете от того, что у Вас начнет получатся.
Re[A.Schwarzenegger]:
от:A.Schwarzenegger
(С) Canon
:cannabis:
Re[NeoX]:
Он должен отображатся как Canon A550 ниже всех дисков, но не сразу а секунд через 5-30.
Да, на камере необходимо выключатель перевести в режим просмотра фоток!
от: A.Schwarzenegger
Так вот в том и проблема что он там ни как не отображаеться, в диспечере устройств он есть, а в "моем компьютере" нет его.((
Re[NeoX]:
от: NeoX
Вариант 1, не требующий никакого доп. програмного обеспечения.
Пуск - программы - стандартные - мастер работы со сканером или цифровой камерой. Тащите ярлычок на рабочий стол или куда Вам удобно. При подключении камеры удаляете выскочившее окно и жмете на ярлычок мастера. Камера должна быть включена в режиме просмотра.
Вариант 2, с поставляемым обеспечением. Точно так же тащите на рабочий стол ярлык Пуск - Программы - Canon Utilities - CameraWindow - CameraWindow - CameraWindow. Точно так же закрываете выскакивающее окно, ибо через него ничего не работает. И запускаете утилиту с ярлычка. Камера должна быть включена в режиме просмотра.
