сломался объектив юпитер 21М, кольцо фокусировки заело
Всего 20 сообщ.
Re[Станислав]:
Раскрутите сами. Ручной фикс вешь несложная.
Re[Станислав]:
Неужели было сложно написать о проблеме прямо в теме сообщения ...
Re[Станислав]:
от:Станислав
Помогите, сломался объектив юпитер 21М, кольцо фокусировки заело, заело где - то внутри, дальше 10м не идет, может кто знает дешевые мастерские или частных мастеров, где берут не дорого, или может кто знает что с ним сделать можно, объектив купил за 900 р, так что смысла отдавать в хорошую мастерскую нет.Подробнее
Историю балезни пациента полностью, пожалуйста.
Как это случилось, заедал и встал, или внезапно?
Или таким и купили? Объектив разбирался раньше? Диафрагма работает, прыгалка?
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
+1
Только запоминайте (записывайте, фотографируйте), КАК всё разбираете, если раньше такого опыта было мало.
В советских объективах конструктив, обычно, несложный.
Re[Станислав]:
у Ю-21 идиотская конструкция, при определенной последовательности действий, можно заклинить фокусировку, это делают детали механизма установки диафрагмы. Точно не помню, но надо поставить объектив на МДФ и переключить режим с А в М или наоборот, тогда заклинит. Попробуйте обратную комбинацию проделать, если не поможет, надо разобрать хвостовик, это очень просто сделать - откручвается конусообразная часть корпуса сзади, откручивается стопорная гайка хвостовика и снимается сам хвостовик. Только прежде чем снимать, изучите, как работает диафрагма, чтоб потом правильно собрать
Re[Евгений Бес]:
от:Евгений Бес
у Ю-21 идиотская конструкция, при определенной последовательности действий, можно заклинить фокусировку, это делают детали механизма установки диафрагмы. Точно не помню, но надо поставить объектив на МДФ и переключить режим с А в М или наоборот, тогда заклинит. Попробуйте обратную комбинацию проделать, если не поможет, надо разобрать хвостовик, это очень просто сделать - откручвается конусообразная часть корпуса сзади, откручивается стопорная гайка хвостовика и снимается сам хвостовик. Только прежде чем снимать, изучите, как работает диафрагма, чтоб потом правильно собратьПодробнее
Угу. Лечится убиранием прыгалки. Слабое звено.
Хотя некоторые Ю-21 разбирать ой как непросто... На одном мне пришлось высверливать болты.
Re[Станислав]:
от:Станислав
Автор, Вы его уже угробили ... что то молчите. У меня есть такой и интерес - на всякий случай.
Re[Станислав]:
у меня сегодня нарисовался такой-же - фокус не идет дальше 20 м к ~.
Явно клинит. Выпал небольшой обломок плоскоко штока - около 1.5 см. длиной.
Переключения в А и М режимы вроде работают.
Разбирать надо с хвостовика, значит?
Жень - вопрос к тебе в основном.. с твоего последнего поста у тебя не прибавилось инфы по этому объективу?
Re[SS-18]:
хвост разбирается так - выкручиваются стопорные болты и откручивается конусообразная часть корпуса, под ней обнаруживается цилиндр с резьбой, на который она и была накручена, у него тоже есть стопорные винты, они выкручиваются и этот цилиндр тоже откручивается, он же держит хвост с М42 и прыгалкой, который снимается, после чего можно рассмотреть механизм изнутри. Клинит фокусировку обычно переключатель А-М, а точнее лапка внутри корпуса, которая упирается в рычаг диафрагмы
Re[Станислав]:
Спасибо, Жень.
Ситуация на сейчас такая - вокруг заднего оптоблока выступают вверх две тяги - широкая (сама прыгалка) и узкая ( с центральной прорезью - зацепом тяги) - ей диафрагма вручную регулируется ( в режиме "М", как я понимаю) , а вот кольцом диафрагм - увы, нет,
ни в одном, ни в другом положении кольца, устанавливающего режим "А" и "М" прыгалки. Заклинивание кольца фокусировки устранено.
Дальше пока не разбирал, подозреваю - физически отсутствует (сломана) механическая связь между кольцом управления диафрагмой и самой диафрагмой.
Чем именно в этом Юпитере осуществляется передача управляющего усилия от кольца диафрагм на саму диафрагму? там штырь какой то или что?
Попробовал добиться восстановления управления от кольца при установленном цилиндре с толкателем прыгалки - пока без толку.
дальше пока боюсь лезть.. есть идеи?
Re[Станислав]:
[quot]вокруг заднего оптоблока выступают вверх две тяги - широкая (сама прыгалка) и узкая ( с центральной прорезью - зацепом тяги) - ей диафрагма вручную регулируется ( в режиме "М", как я понимаю) , а вот кольцом диафрагм - увы, нет,
ни в одном, ни в другом положении кольца, устанавливающего режим "А" и "М" прыгалки[/quot]
установка диафрагмы и связь с кольцом диафрагм там внутри скрыты. В режима А толкатель диафрагмы давит на широкую тягу и диафрагма закрывается, а в режиме М эта тяга всегда прижата спецлапкой, вот и все. Если пальцем потянуть эту тягу против часовой и диафрагма не закроется, значит тяга отвалилась от диафрагмы, надо дальше разбирать
Re[Станислав]:
Уточняю - тягой с прорезью диафрагма регулируется, но закрытие диафрагмы - "по часовой" это если смотреть со стороны заднего оптоблока. т.е. руками можно за выступающую тягу с прорезью закрыть и открыть, а вот кольцом установки диафрагмы - диафрагму не изменить ни в каком варианте.
порядок дальнейшей разборки не помнишь? хочу по возможности восстановить работу кольца, пусть даже ценой кастрации этой дурацкой прыгалки.
Re[Станислав]:
кольцо А-М там просто снимается а вот дальше я не разбирал
Re[SS-18]:
от:SS-18
Уточняю - тягой с прорезью диафрагма регулируется, но закрытие диафрагмы - "по часовой" это если смотреть со стороны заднего оптоблока. т.е. руками можно за выступающую тягу с прорезью закрыть и открыть, а вот кольцом установки диафрагмы - диафрагму не изменить ни в каком варианте.Подробнее
Тоже нет связи кольца установки диафрагмы с тягой (которая с прорезью). На внутренней стороне кольца установки есть паз, видимо для штифта, который должен входить в прорезь тяги. Не могу понять какого формата там должен стоять штифт и как он должен крепиться.
Если кто в курсе устройства данного девайса - подскажите, плиз
Re[Станислав]:
В Москве есть отличный мастер, недорого ремонтирующий советские объективы, он на сайте (форуме) клуба Никон может быть найден при желании... :)
Re[Shiroima]:
от: Shiroima
Это Kvak (Александр)?
Я не в Москве...
Re[purga98]:
Ответил в личку.
Re[Станислав]:
Достался недорого объектив со сломанной диафрагмой. Разобрал, удалил прыгалку, почистил, отремонтировал диафрагму, собрал.
В процессе разборки и сборки были сломаны два винтика от юбки.
Собственно вопрос, где можно достать такие винтики. Юбка держится хорошо, но все же хочется чтобы было на винтиках.
Re[Konstantin-SPb]:
Они продаются в магазинах. А вообще в плане конструктива объектив ужаснейший, вот прям сейчас буквально разбирал дабы почистить заевшую диафрагму, обратно ничерта не собралось как надо, + одна деталь еще и сломалась, пришлось ее заменять на колхоз самодельный.
Картинка с него хорошая, да (пока не начнешь перебирать), но конструктив и качество сборки - просто кол.
