Bronica SQ-A или Мамия 645 Pro?
задники на 6х6 в обоих случаях ставятся или нет?
какие различия глобальные?
что удобнее, какие подводные камешки?
интересует 6х6.. но модульная система....
если я хочу с шахтой снимать, встроенного экспонометра не будет в них?
я в них, в модульных, не очень-то и разбираюсь.... но хочу попробовать..
что выбрать из модульных: 6х4,5 или 6х6, недорого, конечно?
Всего 45 сообщ.
что выбрать, какие критерии? Bronica SQ-A или Мамия 645 Pro?
Re[yuriy_k]:
от: yuriy_k
какие различия глобальные? что удобнее, какие подводные камешки?
интересует 6х6.. модульная система....
если интересует 6х6, то с чего такой вопрос?
Re[BT]:
ну, если ставить задники можно.......
на каких-то моделях нельзя менять задники..???
а по работе, весу.. каким-то удобствам или наоборот, неудобствам..
Re[yuriy_k]:
от:yuriy_k
я в них, в модульных, не очень-то и разбираюсь.... но хочу попробовать..Подробнее
скажу только "за мамку".
645 это 6х4,5.
6х6 на эту мамку не ставится.
но зато есть задник под 135-ю пленку.
с шахтой экспонометра не будет.
задники не меняются на старых мамках (645, 645J, 645 1000s).
на PRO и PRO TL задники сменные.
TL отличается от PRO наличием датчика TTL (OTF sensor).
Это для автоматики вспышки.
без призмы очень трудно снимать портрет, но очень классно пейзажи.
Re[stranger]:
то есть я правильно понял, что 645 про имеет возможность менять задники, но они 6х4,5, прально?
а что есть на 6х6 в модульных системах? сорри, за моё среднеформатное невежество.
просто все, что я знаю на практике, это моя яшика 124г )))..
Re[yuriy_k]:
от: yuriy_k
то есть я правильно понял, что 645 про имеет возможность менять задники 6х6?
не правильно, 645 это 6х4.5...не больше...
6х6 можна толька на RB и RZ цеплять...
Re[BT]:
спасибо за ликбез!!!!, но RB RZ, думаю, громоздкие.. уяснил...
выходит бронику или хассельблад под 6х6 брать..(?)
а по поводу портрета через шахту... так ли проблемно снимать, или дело вкуса? в шахте мне показалось очень и очень удобно.... , через призму не снимал...
и еще хочется экспонометр встроенный, чтоб не морочиться с тасканием коробочки еще, пустьи малой..
Re[yuriy_k]:
от: yuriy_k
Например, в хасселях 500-серии, помимо основного задника A12(6x6), можно пристегнуть задник A16, который как раз и имеет кадр 6x4,5
На Бронике наверно тоже есть такие задники, не знаю точно.
Re[Deepfoto]:
спасибо!
Re[yuriy_k]:
от:yuriy_k
и еще хочется экспонометр встроенный, чтоб не морочиться с таскинем коробочки еще, пустьи малой..Подробнее
Портрет через шахту снимается без всяких проблем.
Не знаю, что stranger имел в виду, но для меня наоборот удобно снимать шахтой.
Скорее всего это дело вкуса.
Встроенный экспонометр не всегда хорошо.
Чтобы не "морочиться с тасканием коробочки" я повесил внешний экспонометр в чехле на ремень брюк, там где обычно висит сотовый. Никаких проблем.
Re[Deepfoto]:
:-), понято)
давным-жавно пользовал экспонометр ленинград-4 по-моему, пото отвык... и не знаю сейчас - врет он или нет.
Re[Deepfoto]:
на 6х4,5 верт.-портретн. кадр снимать с шахтой не оч. удобно
Re[Ivan]:
от: Ivan
Я бы сказал, очень неудобно ;)
Re[Ivan]:
ну здесь, да, коряво выходит, согласен.... при использовании 6х4,5
Re[uuger]:
от: uuger
Не понял я в чём суть.
Почему неудобно?
Re[Deepfoto]:
я так понимаю, (с шахтой не удобно) надо камеру переворачивать)?
Re[Deepfoto]:
от: Deepfoto
Почему неудобно?
При формате 6х4,5 надо камеру для портретов переворачивать по вертикали - с шахтой сразу возникают проблемы с удержанием камеры и переломом шеи :D
Re[yuriy_k]:
от: yuriy_k
Если модульную конструкцию, то именно их! Из старых камер можно посмотреть на Kowa...
от: yuriy_k
то только в квадратном кадре - если 6х4,5 то камеру обычно переворачивают и возникают проблемы.
от: yuriy_k
6х6 ( с шахтой) со встроенными в корпус экспонометрами - это Хассели 200-й серии и Ролляи 6000 - сядьте на стул сначала, а потом посмотрите на их стоимость :D
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
да я знаю....))))
поэтому яшику и пользую))
но вот хочется модульную систему...
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
я тут все вспоминал чего там самое неудобное.
камеры под рукой нет, проверить не могу, но по моему, если камеру повернуть вертикально, то изображение в шахте будет вверх ногами.
не так?
