Обсуждение TLR Yashica.
Всего 2328 сообщ. | Показаны 1541 - 1560
Re[tras krom]:
от: tras krom
Нельзя так. Только что проверил на своем 2.8F. Чтобы увидеть в зеркальце все равно надо опустить переднюю створку.
Речь не о том как держит артист, а о том что в спорт режиме (именно с опущенной передней створкой) можно фокусироваться.
Re[pilligrim]:
с опущенной можно, с поднятой нет
Re[КузьмичЪ]:
Ilford Delta 100 Foma R09
Re[CYBORG]:
Вы специально тонировали?
Re[КузьмичЪ]:
Yashica Mat - 124, Neopan Acros 100, D-76 1:3.
Re[Vad _ K]:
от: Vad _ K
да
Re:
поставил в Яшику 124 воздушно-цинковый элемент А312 1,4В, замер корректный, цена 140р за набор из 6 батареек. По размеру пришлось из поролона обойму соорудить и из фольги прокладку чтобы маленькая батарейка по отсеку не гуляла.
Re[Сергей1234]:
Интересно как долго живут воздушно-цинковые батарейки по сравнению с РЦ?
Re[Vad _ K]:
от: Vad _ K
мне кажется намного меньше, даже когда нет потребления электричества.
Re[Vad _ K]:
от: Vad _ K
После того, как Вы запустите в батарейку кислород, она выдаст скорее всего
1.4-1.45 В, затем напряжение упадет до 1.25 В, и какое-то время будет держаться.
Если производитель нормальный, от 3 месяцев до года.
Затем напряжение упадет еще, ~ до 1 В, и батарейка умрет.
Да, воздушно-цинковые элементы очень не любят низких температур, особенно
если сухой воздух. Разряженную батарейку нужно обязательно вынуть, т.к.
она потечет.
Re[КузьмичЪ]:
интересно когда и Россия откажется от РЦ? и будет ли она выпускать альтернативу дающую такие характеристики
Если уже сейчас упоминание о том что меня ртутная батарейка, некоторых индивидов ввергает в тихий ужас ) .
Re[CYBORG]:
от:CYBORG
Есть вариант использовать серебряную SR 43 или 44 на 1,55 В через
понижающий переходник. Они, аналогично ртутным, держат номинал
почти до самой смерти. Только в Москве, например, их не купить практически,
одни дешевые LR.
Re[rodina]:
от:rodina
даже если в год придется менять 2 батарейки, то при их цене это необременительно для кошелька :)
от: rodina
она потечет.
РЦ тоже течет со временем... ртутью :)
Re[CYBORG]:
Ну, наверное, не так страшен чьёрт как его малютка :)
По моему, такая же истерия, как с демеркуризацией ламп дневного света, а потом замена ламп накаливания на ртутесодержащие :)
Да и ртутные термометры ни кто не отменял, при всей своей опасности, до сих пор в аптеках продают без рецепта.
А вот воздушно цинковые - ещё тот котик в мешке :)
Привезли из америк РХ625 1,35v mercury replacement battery - выглядит как то не серьёзно, как будто на коленке србранная :)
Вот и думаю про телушку/полушку и океан :)
Re[CYBORG]:
от:CYBORG
интересней была б творческая переработка экспонометра Яшик под 1,5в с добавлением стабилизатора :)
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
У меня, тьфу, тьфу, не текли пока :)
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
В РСУ, если не путаю, переделывали ОМ-1 под 1,5.
Re[rodina]:
от: rodina
у меня одна вытекла, с тех пор у старых аппаратов в которых есть предположение что стоит ртутная батарейка отсек открываю над кюветой или чем то еще собирательным :)
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
у меня одна вытекла....
Жесть какая !! О_о
Re[rodina]:
от: rodina
еще вариант - аккумуляторы Д0,06, только купить тяжело. Они НикельКадмиевые насколько помню, мороз по идее должны переносить нормально.
