Юстировка дальномера и объектива ФЭД-5
Подскажите пожалуйста, как самому сделать сабж. Может, у кого есть схема разборки? Буду благодарен за любые советы. Я его уже сдавал в мастерскую, но это не особо помогло.
Просьба не рекомендовать выкинуть его на помойку - он мне дорог как память.
Re[Valanych]:
http://rangefinder.ru почитай.
По дальномеру - кратко. Снимаеш пластинку с надписью ФЭД - смотри не потеряй пружинку и не урони ее во внутрь.
1) Настраиваеш сначало вертикальное схождение - что бы при совмещение дальномера по вертикали двоения не было - это делается вращением линзы дальномерного (маленького) окна.
2) Настраеваеш с помощью винта утопленого около основного окна видоискателя сам дальномер. Сначало на бесконечность. То есть предмет на растоянии 100 метров не должен двоить при установленой на объективе бесконечности. Потом контралируеш на растояние 1 метр. Растояние нужно мерить от окуляра видоискателя.
Re[Valanych]:
Приветствую уважаемых фотографов!
Помогите советом. На моём ФЭД-5С врет дальномер. Проверял по матовому стеклу объектив на 1 м. и на бесконечности - объектив исправен. По вертикали схождение полное, не двоит. А вот по горизонтали двоил на бесконечности; подкрутил немного винтом возле окошка видеоискателя и раздвоение прошло, зато на метре стал врать очень ощутимо в сторону бэк-фокуса. Покрутил винтом и снова выставился метр, бесконечность пропала. И так раз десять пропадали то бесконечность, то метр. Поворачивал юстировочный винт буквально на несколько градусов , куда уж точнее?! Что посоветуете? Продолжать крутить или попытаться изменить положение кулачка дальномера?
P.S. Только прошу, не советуйте утилизировать фотоаппарат.
Re[земляной паук]:
дальномер будет верно показывать а резкости не будет в случае не совпадения рабочих отрезков камеры и объектива. Если Вы считаете что объектив в порядке, то проверьте рабочий отрезок камеры. Может её роняли или фланец крутили. Но вот где Вы измеритель найдете я не представляю. У Майзенберга можете почитать как он выглядит и как это делается.
