Зарядка - убийца! Нужна помощь
Всего 42 сообщ. | Показаны 1 - 20
IXUS 30, два года пашет, 10 000 фоток...
Появилась проблема месяца четыре назад, после зарядки аккум садиться очень быстро, хватает на 15 мин работы, новый также моментально перестал нормально работать.
Купил третий, и его туда же...
Взял у друга акум (думал уже новые мертвые продают), после зарядки и работы в моем фотике тоже стал садиться и зарядка на другом зарядном устройстве уже не спасает...
Вот и думаю у кого такой траблс и может ли зарядка моментально портить аккум? Думаю на фотик грешить не надо, он же потребитель :?:
Помогите советом, кто сталкивался :?:
Re[Павленыч]:
Ну для чистоты эксперимента зарядите в другом заряднике и посмотрите сколько он с него работать будет. Если с другого зарядника норма тогда проблема в заряднике. Если тоже самое то в фотоаппарате.
Re[Велобайкер]:
от: Велобайкер
Говорю же, убил батарейку приятеля толи фотиком толи зарядкой Новую купить и эксперементировать уже стремно... Заказал уже аккум, но заряжать буду на зарядке приятеля, теперь боюсь что фотик может испортить аккум...
Вообще фотик может портить аккум :?: Причем, практически моментально... Спецы, подскажите!
Re[Павленыч]:
от: Павленыч
может, если зарядка с высоким током, и рассчитана на аккум для быстрой зарядки.
советую прочитать внимательно инструкцию.
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
Зарядка родная, переключателей нет, просто со временем начала портить...
Повторюсь.
Вообще фотик может портить аккум Причем, практически моментально... Спецы, подскажите!
Re[Павленыч]:
На иксусе 30-ом вроде Li-ion аккум стоит, да ? если так то от зарядки ваще-то мало что зависит т.к. зарядный и разрядный ток контролируеться схемой встроенной в сам аккум. по этой же причине их практически нереально коротнуть т.к. встроенная схема моментально обрубит ток.
Ваще 2 годя для литий-ионной батареи это целая жизнь, проживя которую она необратимо стареет.
Ваще конечно зарядка может испортить аккум. но для этого она должна быть очень сильно и с умом подпорчена т.к. большинство из них для удешевления построены на импульсных
схемах.
а что за аккумы ты покупал поделись, оригинал ? ленмар ? GP ? ещё что-то ?
зарядки большим током практически не делают для Li-ion аккумуляторов.
может ты имеешь в виду что-то другое ?
если уж зарядка с большим током и рассчитана для аккумуляторов с быстрой зарядкой то как она их портит если всё расчитано ?? аккумулятор можно конечно испортить (АА) подав на него 80А заряд :D . А для Li-ion зарядки всегда идут в комплекте как правило и они не могут по своей схемотехнике обеспечить большой зарядный ток кроме того как у уже писал зарядный ток контролируется аккумулятором (исключение Li-ion и Li-полимерные батареи для буков имеющие внешние схемы.
Re[Fur]:
Уже два аккума Li-ion 760 фирмы Acme Power (AP) NB-4L не родные запортил, причем второй аккум, после покупки практически сразу ...
Думал разряжается в фотике, но после зарядки носил отдельно, вставляешь через два дня и сразу горит "батарея садиться" Если c зарядки снять и сразу фоткать, то работает минут 20 и кирдык :(
Короче в панике я, толи фотик глючит (но аккум приятеля тоже испорчен...) толи зарядка глюканула и эту саму схему внутри аккума просто жжет
Что посоветуете :?:
Re[Павленыч]:
от:Павленыч
Что посоветуете :?:
Еще раз повторюсь , берете зарядку у приятеля. Заряжаете аккамулятор в ней и после этого втыкаете в фотик. Если аккамулятор после этого тоже дохнет за 20 минут, то можно с большой вероятностью предположить что дело все таки в фотоаппарате. Тогда или в сервис, только сколько будет стоить ремонт трудно сказать , иногда дешевле купить новый.
Re[Велобайкер]:
Так и собираюсь сделать.
Только для этого заказал аккум новый, старые аккумы на зарядке приятеля уже не заряжаются
Обидно мля...
Буду надеятся, что дело все же в зарядке, нашел уже за 900 рублей зарядку, но пока не покупаю.
Кстати, может кому интересно будет, аккумы здесь брал, в КЕЙ зашел - 1300р
А здесь по 450р, можно и поэкспериментировать...
http://www.megachip.ru/search.php?class=12010209
Отпишусь после эксперимента.
Если все-таки, кто-нибудь сталкивался с таким геморроем, пишите :!:
Re[Павленыч]:
от: Павленыч
Да, наверно уважаемая контора в питере....
Аккумулятору название пишут:
"ACC/D 3.7V 2400mAh AP-O2-XDA2#"
А в характеристиках указывают:
Технические характеристики: Модель AP-O2-XDA2 Тип Li-Pol Напряжение 3.7V Емкость 1400 mAh Совместимость: O2 XDAII, T-Mobile MDAII, Orange SPV M1000, Qtek 2020i, i-Mate PocketPC ..."
Вот так купишь 2.4А*ч а на деле окажеться что он 1.4А*ч.
Это как история с уважаемой ленмар, решили они сделать аналог соневского FT1, ну какие проблеиы ,сказано-сделано.
только толи инженеры при разработке забыл встроить в мк прошивку-протокол обмена данными с фотиком, толи продавцы забывают указывать что этот аккумулятор неподходит для всяким там Т9 и прочего ,но какой то хитрый дядя на каждый аккумулятор клеит наклейку "100% SONY compatibly" ну или как оно там пишеться уже непомню, и началось, разгневанный народ начал жаловаться, как это так
я у вас купил 100% совместимый аккумулятор а он неподходит для моего любимого ультракомпатка, и только через 1 год !!! некоторые продавцы начали честно писать в наименовании что этот "аналог" подходит только к аппаратам выпущенным не позже августа 2005года.
зато мы теперь имеем кучу владельцев 100% новых и неиспользованных аккумуляторов которые за копейки продают свои новые аккумуляторы владельцам Тэшэк выпущенных ранее августа 2005.
Вот такая ботва.....
Re[Павленыч]:
Нужно для начала запитать фотик от внешнего источника и померять потребляемый ток. Если очень большой - значит тут и порылась собака.
Re[Nizhegorodec]:
от: Nizhegorodec
Большой ток просто так без последствий не бывает,
энергия как правило переходит в тепло,
а 20мин для высасывания аккумулятора это очена маленькое время, за это время фотик должен очень сильно (заметно) нагреться. У думаю причина либо в зарядке либо в аккумуляторах.
Re[Павленыч]:
от: Павленыч
А что гарантии на аккамуляторы нет на новые. Идете в магазин и говорите что не работают. Это же не батарейки одноразовые.
Re[Fur]:
от:Fur
схемах.
Нету на на акумуляторе ничего - это зарядка сломалась или фотег - смотря где стоит контроллер заряда - скорее всего в фотике - меняй зарядку или фотик. LION очень чувствительный к перезаряду 0.03-0,05в и все - хана - можешь выбрасывать аккум.
Re[Andrew Vasil]:
от:Andrew Vasil
Покажи мне хоть один Li-ion аккумулятор (выпущенный не ранее 2005г.) для фотоаппарата в котором нет схемы контроля. Ты хоть раз разбирал аккумулятор Li-ion ? могу поспорить что нет раз так говоришь. ты наверно не помнишь те времена когда они токо токо начали появляться, хоть почитал бы статейки, раньше когда они токо токо начали производиться не одна тысяча этих аккумуляторов взорвалась, зачастую прям в руках пользователя (сотовые телефоны), это щас уже технологии отточили, и во всех Li-ion аккумулфторах стоят схемы контроля, они контролируют не только ток заряда и ток разряда но и даже температуру аккумулятора, а некоторые ещё и время заряда и разряда.
Часто на выходе ставят реле отключающее нагрузку при превышении выходного тока, замыкаем скрепкой такой аккумулятор и выход в нём отрубаеться (даже слышко как реле щёлкает если оно стоит и если поднести к уху). возми аккумулятор и замкни его амперметром, это в обычном никель-металлгидридном ток будет ограничен внутренним сопротивлением самого аккумулятора и сопротивлением цепи на которую он замкнут, а при попытке замкнуть Li-ion аккумулятор ток будет ограничен схемой контроля которая попросту отрубит выход и амперметр ничего вам не покажет.
Re[Fur]:
То что там стоит какой-то контроллер ограничивающий ток разряда и еще что-то - не значитЪ что он является контроллером заряда...
Re[Andrew Vasil]:
от: Andrew Vasil
там стоит микроконтроллёр, и как думаешь для чего он там стоит ? чтоб конечное изделие стоило подороже ?
Re[Andrew Vasil]:
от: Andrew Vasil
Кончайте базар, резистор там стоит ... один ... на разряд и заряд ограничивает.
А серьезно, Мех прав, на халяву фирменный аккумулятор не прибить. Самое простое - либо фотег жрать стал как собака, либо зарядник отрубается после нескольких минут/тока/не знаю чего еще...
Re[Fur]:
от: Fur
Intel Inside.
Кстати - это одна из причин, то которой я чураюсь левых аккумуляторов. Лучше переплатить за батарейку, чем если она случайно разрядится в фотег за 1 секунду (наверное в такой момент CCD будет все от радиоволн до x-ray ловить ).
