как "обмануть" камеру
Снова вопрос о синхронизации с моноблоками, есть ли возможность "обмануть" камеру (К10Д), так что-бы она работала в обычном ручном режиме (при возможности установить любую выдержку, а не 1/180 как при съемке со вспышкой) и при этом поджигала головки...
Видит ли камера когда на ней установлен радиосинхронизатор или инфрасинхронизатор и видит ли она эти приборы как вспышку? Еще нет информации пропускают ли данные приборы предпых...
Заранее благодарен.
Re[sasha_7]:
от:sasha_7
Видит ли камера когда на ней установлен радиосинхронизатор или инфрасинхронизатор и воспринимает ли она эти приборы как вспышку?
Заранее благодарен.
не уверен,что знаю кто такой К 10Д ..
любая камера(зеркальная) в ручном режиме должна отрабатывать ту выдержку и диафрагму,которую вы установили..на вспышку при этом идёт "мануальный" ипульс-
то есть если 1\1 то пых на полную мощь..если1/4 -то четветь и т.д..что на ней стоит-вспышка,радио или ик синхронизатор камере всё равно..импульс от этого не меняется...
головы должны поджигаться в любом случае .
Re[Telman]:
К10Д - это Pentax..., у камеры при установленной вспышке во всех режимах выдержка 1/180 макимум, нужно 1/1000-1/2000, для этого камера не должна видеть установленную вспышку...
При этом камера не имеет отключения предварительного импульса, только при переводе внешней в мануал идет один импульс. Получается что радио/инфра синхронизатор будет срабатывать по предпыху...
Re[sasha_7]:
всех режимах вы имеете в виду и мануальный тоже???!!
..может вам инструкцию почитать?
..если скорсть затвора будет быстрее 1/200 -то у вас в кадре при ипользовании студийного света будет "видна шторка"
Re[Telman]:
Камере все равно в каком режиме вспышка, и в мануальном выдержка 1/180, только когда внешняя переводится в режим высокоскоростной синхронизации можно установить любую выдержку, но в этом случае идет два импульса, предварительный и основной. Правда можно попробовать поставить синхронизаторы по 2-му пыху на головки, и тогда вероятно можно будет добиться установки любой выдержки.
Насчет шторки не уверен... импульс головок 1/2600с...
Re[sasha_7]:
Что Вы себе голову морочите? Выдержку быстрее выдержки синхронизации (в Вашем случае 1/180) ставить бессмысленно: кадровое окно полностью не будет открыто, на снимке будет видно шторку.
Насчёт высокоскоростной синхронизации: почитайте инфу о том, как это работает. Вопросы отпадут.
Re[sasha_7]:
И все таки, что может происходить с предпыхом при установке радио/инфра синхронизатора? Куда он девается... в Рекаме мне не смогли ответить на этот вопрос... и до ближайшего места их продажи чтоб лично проверить трястись сутки в поезде.
Re[sasha_7]:
Так я пользуюсь высокоскоростной синхронизацией - с внешней вспышкой, теперь вижу что это единственный способ устанавливать любую выдержку при установленной вспышке... можно ли еще поджечь головки при этом интересно.
Уточните пожалуйста где связь между 1/180 и шторками, ведь в режиме высокоскоростной синхронизации 1/2000 шторок не видно...?
Re[sasha_7]:
от: sasha_7
Инструкцию всё-же почитайте.
Высокоскоростная синхронизация предпологает что вспышка будет лупить много раз на протяжении 1/2000 сек. Затвор всё-равно откроется на 1/180, или какая там... Х синхр.
Поджигать бессмысленно что-то.
Вообще ответьте на простой вопрос - ЗАЧЕМ? Длина импульса всё-равно короче обычно. ;)
Re[VoVan]:
Насчет инструкции совершенно согласен, да нет ее у меня...
Получается кроме внешней вспышки в ручном режиме нет другой возможности синхронизировать, синхро-входа нет в камере, на башмак - сжечь можно, инфра-радио ппервый импульс не пропускает, который не отключается... засада.
Re[sasha_7]:
Если я правильно понял суть вопроса, то думаю так. Нужно посмотреть на башмак ИК-пускателя или Радио-трансмиттера. Если там всего один центральный контакт (других я не видел, если честно - они ведь универсальные на все камеры), то камера не может ничего видеть. И естесственно не будет работать ни в Е-ТТл, ни в 3Д ни, что там у пентакса, т.е. предварительного пыха камера не будет давать, а только замыкать контакты навесного агрегата. И естесственно, камера будет ставить любые выдержки и ориентироваться в автоматическом режиме только на внутр. экспонометр. Точно такой же эффект будет если поставить неродную вспышку(низковольтную).
И еще... чисто логически рассуждая. Эти ИК- и радио- сделаны для синхронизации моноблоков. А те вроде не имеют предвспыха. Вывод: упомянутые агрегаты предварит. импульсов давать не должны.
Re[Warm_Ice]:
+1!
Re[Михаил Р.]:
Так где я посмотрю башмак... ближайшее место продажи - сутки езды:) я и спрашиваю у тех кто пользуется данными приборами, предполагая что пользователи здесь есть...
Так и хочу уточнить, действительно ли камера с этими синхронизаторами будет ставить любые выдержки по собственному экспонометру... нет этому подтверждения, только предположения, весь форум перекопал.
Самое интересное, пытаюсь спрашивать об этом у продавцов, у Марко-про еще спросил, они отвечают "синхронизатор дает импульс на моноблок" - это все... Как камера воспринимает эти приборы и ведет себя с ними - нет ответа... В инструкции к камере синхронизаторы не упоминаются.
P-TTL меня не интересует, задача как раз избавиться от него, с помощью синхронизатора.
Re[sasha_7]:
от:sasha_7
Посмотрите как работает затвор камеры. Он открывается полностью только на выдержках, длиннее выдержки синхронизации. На более которотких вторая шторка начинает двигаться вниз до того, как первая уйдёт с кадрового окна. В результате получается более или менее узкая щель, которая "пробегает" весь кадр за выдержку синхронизации. Полностью на всех выдержках открываются только центральные затворы. В итоге, если Вы поставите выдержку в 1/500 (шторки бегут друг за другом с интервалом в 180/500=36% кадрового окна) и задействуете вспышку, то она пыхнет на свои 1/2000 в некоторый момент, когда кадровое окно будет открыто на треть и тут же погаснет. Получите светлую полосу шириной в те самые 36% кадра и всё.
В режиме высокоскоростной синхронизации системные вспышки бъют серией импульсов примерно по 1/700-1/1000 секунды на протяжении всей той 1/180 секунды, которая требуется чтобы шторки пробежали кадровое окно. Именно поэтому в таком режиме резко падает их ведущее число. Моноблоки так работать не умеют, да это им и не нужно.
Re[Портретист]:
Относительно шторок понял, благодарю... я не хочу заставить работать моноблоки в режиме высокоскоростной синхронизации, они на это не расчитаны... хотел уговорить камеру работать на коротких выдержках с моноблоками посредством внешней вспышки установленной на камере в режим высокоскоростной синхронизации.
Re[sasha_7]:
ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну не умеют моноблоки высокоскоростно синхронизироваться! НЕ УМЕЮТ и всё тут! Полыхнёт ОДИН раз и всё. А выха (сиситемная) в этом режиме как строб работает. На пальцах: "щель" между шторками двигается вдоль (поперёк, не суть) кадрового окна. Прошла 5% (к примеру) полухнула вспыха. Прошла ещё 5% - ещё пых, итак, пока ВЕСЬ кадр не пройдёт. Доступно объяснил? Так вот, студийные пыхи сработают ПО ПЕРВОЙ вспышке. И всё.
Re[Михаил Р.]:
Да, а радио (ИК) пускатель камера вообще никак не видит. Её пофиг. Посто замыкает центральный контакт на башмаке и всё. И выдержку можно ставить любую, но смысла, повторюсь, нет.
Re[sasha_7]:
от:sasha_7
Ну, что это невозможно Вам уже сказали, но зачем это нужно -- с моноблоками? Если уж есть время поставить свет, то есть время и, скажем, ND-фильтр накрутить или плёнку с малым ISO взять. Так в чём задача-то? Может мы чего и посоветуем.
Re[Портретист]:
Относительно радио/ик пускателя достигли ясности, камера их не видит, и слава богу...
А задача собственно простая, чтоб выдержка камеры была приближена к скорости импульса моноблока, чтоб "чисто" замораживать движение к примеру и предотвратить попадание паразитных светов (пилоты) и.т.п... Ну тут заморачиваться бессмысленно. Начну искать ик или радио пускатель.
Благодарю за терпение откликнувшихся.
Re[sasha_7]:
Когда ты поблагодарил за терпение, перечитал еще раз всё и засмеялся :) Скажи пожалуйста, нафига в автоматическом режиме мучаться? Ставь ручной режим и работай с любой выдержкой... С моноблоками по-другому и не получится.
ААА.. Пентакс.. 1/180 на всех режимах. Ну да. Тогда успехов
Вспмнился анекдот: сам создаю себе трудности и успешно их преодолеваю...
Можно не отвечать :)
